家庭影院投影幕应用解密_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[处理器] 家庭影院投影幕应用解密
72cif8pbqf 发表于 2006-4-19 18:37:00
  在选购家庭影院投影幕的时候,都会发现几乎所有品牌的家庭影院投影幕都会给出两个基本的光学参数,就是增益与可视角度。这两个参数会直接影响投影画面的成像品质,是家庭影院投影幕的两个关键因素。以下英嘉尼私家影院先从增益与可视角度两方面出发,了解投影幕最基本的性能指标。
9 N* W# U8 d1 T. g0 ` ! x5 e) G# c  f# W- }
       增益实际上是用来衡量幕布反射投影光线效率的物理量。它的制定是非常严格的,首先以镁碳酸盐涂布料作为标准参考涂料,在中心视角测量其反射光的光强量A,并设定A为标准参照值。然后再将投影幕在相同条件下的测量结果定为B,B/A的比值就是投影幕的增益值。如果某投影幕的计算比值为1.0,就称为增益值是 1.0,表示这款投影幕的光强反射量与标准参考涂料所反射出来的数值是一致的。虽然比值是没有负数的,但是常规厂家会把计算出来的比值小于1.0的数值视 为负增益。与之相反,大过1的比值,则称之为正增益。通常情况下,增益为1的投影幕属于完全漫反射的投影幕,能把各个方向投射进来的光线均匀扩散出去,拥 有极为广阔的可视角度。另外,由于观看习惯的问题,人们通常称增益在1.5以下的投影幕为低增益投影幕,1.5以上的投影幕为高增益投影幕。但必须注意不 要混淆负增益与低增益,不是所有低增益的投影幕都是负增益的。
8 a7 {5 m- g* b7 Y  t 1 d: _3 G$ S% d( d- \" {5 m% q+ H1 n4 n
       可视角度实际上是与增益息息相关的同样是衡量投影幕特性的概念,也是与投影幕反射光光强度紧密相连的参数。可视角度根据观看位置的不同可以分为水平可视角 度与垂直可视角度。一般情况下,由于我们观看的时候垂直视角上的变化不大,因此通常着重强调水平视角的范围。在水平视角方面又可以分为最大可视角度、半值 视角、1/3视角。所谓最大可视角度就是屏幕反射光衰减到0时与峰值位置之间的夹角。而半值视角则为屏幕反射光衰减到一半时与峰值位置之间的夹角,1/3 视角则为屏幕发射光衰减到1/3时与峰值位置之间的夹角。大部分高端的投影幕厂家都会给出半值视角的大小,半值视角范围可以认为是最佳的观赏区域。而部分 中低端投影幕厂家却往往只给出最大可视角度,这种情况下,大家最好咨询厂家相应的半值视角的数值。7 J0 B8 \: D3 o/ q1 R
" y9 G- V/ h( B% B0 m       增益与可视角度之间的关系是相对的,增益越小,可视角度就越大。相反,增益越大,可视角度就越小。例如增益为1.0的投影幕能将入射光均匀地向各个方向反 射,从不同角度观看都能得到同样的光强度值,而高增益的投影幕只会向轴向区域集中反射,偏离了这个区域,光强度值会急速下降。当投影机本身的输出亮度不能 满足大尺寸投影幕的观看要求时,或者观看3D投影的时候,都需要使用较大增益的投影幕,这时只能牺牲一部分的可视范围,而对于一部分超高增益的投影幕往往 会导致画面中间亮、四角暗的现象。不过,增益较高的幕布虽然在可视范围上受到一定限制,但是也因此具备了较强的抑制环境光线对投影画面所产生的影响。  i2 a4 E) }9 o
. E, }+ i( \$ C根据观看距离与投影幕尺寸之间的联系来选择投影幕
& [+ Y6 S8 ]) v+ k 9 n4 u" x3 s8 ^% Q
       观看距离与投影幕的尺寸之间是有一定关系的,这也是不少朋友在建立家庭影院系统之初最头痛的地方。因为只有先确定观看位置与投影幕的位置,才能进一步考虑其他因素。可视角度可以通过数学计算转化为观看距离与投影幕宽度的关系,假设观看距离与屏幕宽边的比值为A,可视角度为α,则两者之间的关系为A=1/2tgα/2。国际上两大知名影音机构THX与ISF在关于观看距离与投影幕尺寸之间的关系方面都有相应的推荐值。THX建议在观看16:9高清节目时,最小的可视角度 为28°,理想的可视角度为40°,而观看2.35:1高清电影时,理想的可视角度为52°。ISF则建议20/20视觉敏锐度(视力优秀)的观众在观看 16:9高清节目时的可视角度为33°,标清节目时可视角度为25°。换言之,THX推荐在观看16:9高清节目时,理想状态下A为1.37,而观看 2.35:1高清电影时,理想状态下A为1.03。而ISF则为观看16:9高清节目时,理想状态下A为1.69,观看4:3标清节目时,理想状态下为2:26。
