usb接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类计算机、消费类产品中广泛应用。
3 S& \/ |) a! `2 | 一、 usb接口面临电磁兼容问题
$ k L, g' p, Q% c3 o% v 由于usb接口其运行速率较高,容易通过usb连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计,PCB设计、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。9 C/ ~" v5 z7 h& s8 `
本文电磁兼容解决方案主要结合usb2.0接口电路特点,从产品原理图的接口电路出发,提供符合产品实际设计要求的具体的emc设计方案,从而使产品能够满足电磁兼容标准与规格要求,获得良好的emc品质,提升产品的可靠性。3 r% d2 g1 v' o& U5 Z% B2 O
二、 usb接口标准要求
9 H* q/ i0 x% m+ g# N* [ 带有usb接口的典型消费类产品,需要满足相关电磁兼容要求,与usb相关的电磁兼容项目要求如下,其他如应用在军品、汽车电子、铁路电子要求则有所不一样,具体请参考相关电磁兼容标准要求。$ \8 L J E1 Q2 [
& A3 U# C) A$ |, @) U1 G* h# y
三、原理图emc设计:
. \, N9 W1 c! T& c# }8 Q+ ^" Q $ a, X3 u5 u% i1 w5 @. a- ~! u; I
四、原理图设计要点说明:
* E2 `) R" B$ `+ Z 4.1滤波设计要点:0 m; v3 N+ n2 s3 ~
L1为共模滤波电感,用于滤除差分信号上的共模干扰;
8 ~0 k3 @* I8 f L2为滤波磁珠,用于滤除为电源上的干扰;" {: j, V. x- n1 S2 O: R
C3、C4为电源滤波电容,滤除电源上的干扰;
% Y# i) T0 k0 x; N. R C1、C2 为预留设计,注意电容尽量小,如实际影响信号传输,可以不焊接。, m. b P2 d- s7 k( @. S; l T
4.2防护设计要点:
1 x& C- o3 t3 N1 f7 L D1、D2、D3组成usb接口防护电路,能快速泄放静电干扰,避免内部电路遭受静电的干扰。1 |" w) i# \% [0 T/ U F9 M
C5、C6为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF,耐压要求达到2KV以上。
5 b0 V9 R' O! {- m/ k1 x1 S8 s. W 4.3 特殊要求:/ d0 Y% o/ ^% A5 a
4.3 R1、R2为限流电阻,差分线之间耦合会影响信号线的外在阻抗,可以用此电阻实现终端最佳匹配,使用时根据实际情况进行调整。
L8 E K* J& }, M8 u 4.4 器件选型要求:
; b( S+ H6 y; I4 ]1 j' ` L1为共模电感,共模电感阻抗选择范围为60Ω/100MHz~120Ω/100MHz,典型值选取90Ω/100MHz
( U% x! M7 Z1 z+ M1 p# R6 j L2选用磁珠,磁珠阻抗范围为100Ω/100MHz~1000Ω/100MHz,典型值选取600Ω/100MHz ;磁珠在选取时通流量应符合电路电流的要求,磁珠推荐使用电源用磁珠* K7 C. b5 N4 F
C3、C4两个电容在取值时要相差100倍,典型值为1000pF、0.1uF;小电容用滤除电源上的高频干扰,大电容用于滤除电源线上的纹波干扰;( h+ O% Y5 M2 o' x+ _
D1、D2、D3选用TVS,TVS反向关断电压为5V。TVS管的结电容对信号传输频率有一定的影响,usb2.0的TVS结电容小于5pF;
( r7 [ D$ I3 I4 l2 N+ l C5、C6为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF,耐压要求达到2KV以上。
! T+ r! k+ K \& e- \! H) q, B 4.5 相关电磁兼容器件选型建议清单% V0 n6 h" [6 ?8 C! G2 x/ I
2 E( O0 g( A6 h4 ]
五、PCB设计说明/ d' q7 J$ j+ T" N+ a! S
5.1布局设计要点" c) }4 A: X# ~4 G: M4 n
元器件布局要按照信号流向进行布局;
2 E g! t* C1 l1 E& c 防护器件要尽可能的靠近接口放置,确保引线电感最小,以保证防护器件能正常的进行防护动作。
( t' B) o" @% x# p. b 应将芯片放置在离地层最近的信号层,并尽量靠近usb插座,缩短差分线走线距离。 r( M, g+ |2 _' T$ c
5.2布线设计要点* m o. [+ q. H, Z& ]8 R5 v; Y
共模电感下方不能走其它信号线。8 b4 ]' I# Y4 b+ \
如果usb接口芯片需串联端电阻或者D线接上拉电阻时.务必将这些电阻尽可能的靠近芯片放置。
- n* M' P, b8 P2 i# I 将usb差分信号线布在离地层最近的信号层。1 m6 a3 R4 P7 ]: w+ I% y* Z
保持usb差分线下端地层完整性,如果分割差分线下端的地层,会造成差分线阻抗的不连续性,并会增加外部噪声对差分线的影响。
3 y" [4 ~& J @- q6 h, ~ 在usb差分线的布线过程中,应避免在差分线上放置过孔(via),过孔会造成差分线阻抗失配。
c9 |* T( p; O& R4 S5 p- M& w4 _ 保证差分线的线间距在走线过程中的一致性,如果在走线过程中差分线的间距发生改变,会造成差分线阻抗的不连续性。1 A5 c. C* ]; E/ K7 Z# V
在绘制差分线的过程中,使用45°弯角或圆弧弯角来代替90°弯角,并尽量在差分线周围的150 mil范围内不要走其他的信号线,特别是边沿比较陡峭的数字信号线更加要注意其走线不能影响usb差分线。 |
