十路智能会议混音器 LH41-A2800
, n4 C+ h# L! M& z' y, B; u/ n. b2 C8 i
智能混音器无论是在各种会议场合、抢答系统、多媒体教室均可得到广泛应用。' u' V, A9 G: N# u, f
3 a7 {9 I( K0 T& x+ Y
产品特点:
* m6 B' n! B2 u, `" [7 [● 十路麦克风48V幻象供电;
/ }: {+ Y5 w) r* \. K8 b● 两路主席,八路代表;; @/ p5 p) h+ O
● 主席与优先发言的代表可以同时发言,优先代表发言时,其它代表通道将自动衰减 -40dB,当优先发言的代表停止发言时,间隔三秒后其它代表菜可正常发言;
4 k0 y2 j) t- @' q$ k● 采用先进的声控电路设计,正常发言声控开关自然切换,由混音器智能操作完成,无代表发言时,代表系统自动关闭每路麦克风,能高效率控制会议程序,有效地抑制啸叫;
k7 m4 B( S7 v. n% |) E' W" I● 十路智能混音器设有总音量调节,每路麦克风设有5cm-50cm拾音距离任意调节,调节时视环境场合调节好最佳的拾音距离。本混音器可以任意扩展串联,简易方便,其功能不,串联后,第二台起主席均取消。
( T3 _) }2 V) [- u
; j- S. Q5 z7 E! f3 P4 n1 G技术参数:4 f, B9 `. G6 k& P! `! U
输入电压 AC220V/50Hz4 w- u. Z7 a+ Q( u
输出电压 输出幻象48V
# {. ?5 @! k' r [8 Q 输出电流 6.5mA
$ ~( u1 T& G3 P6 O8 E- t 话筒连接匹配 非幻象供电话筒
( S$ v, m5 u9 I5 ~ ] 话筒连接方式 10路卡龙母插座
8 n1 a: W6 h5 Z5 _- @- K9 z 输入阻抗 麦克风8KΩ系统输入20KΩ
" G0 k: M, ]+ |1 L, `: R, A& i 输出阻抗 平衡:200Ω
* u5 h6 E0 ?. M j. o8 s 功率 12W
% A5 \3 l1 k' B/ I. x9 D 开关/指示 船型开关,面板电源指示灯,每路话筒声控激励指示
; {& W6 z' b( K+ [6 s 不平衡 300Ω LINE 200Ω
. r- N7 V) x3 G# e, Q1 |6 m 外接输入连接 卡龙公头
y- U. r7 E/ M. ` 输出连接 线路莲花双声道,卡龙平衡输出7 t: E" u3 K4 w2 n! [/ G
功能 两主席,八代表声控,只能控制一路话筒发言,话筒单 独拾音距离调节,总音量调节
9 U5 e K. s' s! y. l) f: ~ 输入灵敏度 -38dB~-50dB) {: c$ K4 W- @* {
; u4 e! ?, a3 q# b: w
