要修复音圈损坏的喇叭,首先要把纸盆和音圈完整地拆下来。经过多次实验找到一个好方法,可以完好无损地拆下纸盆和音圈。喇叭外壳一般都是金属的,可以用一盏酒精灯给喇叭外壳粘纸盆处均匀加热,用一把小刀就可将纸盆剥离,然后再用起予把弹簧板与纸盆音圈粘接处轻轻撬开,最后用烙铁从接线桩上焊下音圈上线,即可将纸盆、音圈完整地拆下。
' \9 b) O- r* Y3 J, Y2 k& I4 A% n$ S
+ B% f" `0 M* L2 k- j 第二步重绕音圈线圈。先要找一个比音圈略细的圆柱体,用牛皮纸裹一两层,使之正好塞进音圈,如果不裹牛皮纸,线圈绕好后则不易将圆柱体拔出。将损坏的线圈拆去,拆时要数一下原线圈的匝数,然后用相同粗细的滚包线按原匝数重绕线圈。平绕好一层后用502胶水均匀涂一遍再绕第二层,绕好后再用502胶水均匀涂一遍使线圈胶固。最后抽出圆柱体和牛皮纸。用针在纸盆与音圈连接处剌两个小孔,将线圈两头从孔中穿出并焊牢在引线上,再用黑漆封好。
7 ?0 S) o# `4 n( y9 S+ }
5 h- _% a1 z& M3 n) \% p 最后是装配复原喇叭。先将音圈上的防尘帽拆下,用百得胶将纸盆音圈与弹簧板粘接处涂好,把纸盆音圈装回原处,用牛皮纸裁三根约5mm宽的纸条等分插入音圈和音柱之间使纸盆和音圈定位,再用百得胶将纸盆与喇叭外壳粘好,将喇叭口朝下放置一天等胶干后,抽出牛皮纸条,再把防尘帽粘回原处,焊好音圈引线,喇叭就完全修复了。 |
