1、听音环境的尺寸和比例不当# B: N2 Y: \3 m8 B$ G
6 F7 b) I+ F. z2 m' Y! E 听音环境最好的形状是矩形,最佳面积为18~40平米左右。而且要考虑房间的高、宽、长三者的比例是否符合黄金分割法则,比如1∶1.25∶1.6、1∶1.6∶2.5或1∶2.5∶3.2。坚决不能选择正方形或者一边的尺寸刚好是另一边两倍的房间,同时该房间也不宜过高,原因是声音在较高的空间里扩散时容易形成不良混响,也会增加安装吸音材料的费用。当然,一般房间的大小、形状早由地产开发商固定,拆改是不可能的。但是我们可以但可以通过加装、调整吊顶、加护墙板、作墙板来改善房间尺寸。目前很常见的措施是如用木柜或木板搭成隔间,将视听室的长宽高比例改造成理想状况,以求达到最好效果。! ^5 [( A7 Z3 S, }$ {
0 k, A5 c! ~- ]8 ~
2、吸音材料选择不当8 ~2 h( m9 N% H& q( W9 M
1 T8 S8 W, X6 U1 C' z: \. ~( b5 I* y 听音空间需要进行做吸音措施,这是许多人都知道的。但是在选择吸音材料时,许多人会胡乱选一通,最后适得其反。一般来说,选择厚一些的吸音材料利于吸收低频声,而薄一些的材料利于吸收高频。' T P, l6 O. q' G9 h1 D
, s6 {: Y2 U/ t( V 其中地毯是最常见的吸音材料,地毯对中频和中高频吸收作用明显,对低频的吸收作用很小,如果设置地毯时面积过大,声音的细节将丢失。! L+ I T& p4 I4 h# Y
% P' C* a) I' ]$ I, r& T1 |7 z 沙发、地毯都是最好的吸引材料) |# b0 w |3 j" x7 t8 @
) \& M `% h. R E
另外,挂帘和空心板也是十分常见的吸音材料。挂帘作为装饰物,除了具有吸音功能,也防止部分声音透射。挂帘越厚,吸音量就越大。其中带皱折的挂帘可以明显的增加吸音量,挂帘的展开面积越大,吸音也越明显。挂帘对中高频的吸音作用较大,听音者可以根椐对听音的要求不同,调节挂帘的展开度,从而控制高中频声音的吸收量。空心板指各种护墙板,带栅格的木地板,室内放置的家俱,它们可以起到吸收中,低频成份的作用。, J7 W9 ]% `7 a/ c! }
6 N, R3 P& \" Z' S7 H 3、扩散材料选择不当4 a" R5 F, `3 U) }9 r* v: d
, b0 ?7 r/ C5 l- h+ f/ u 有人说:“我的空间条件和吸音条件都做得非常好,但声音为何听起有点刺耳,不够安稳、柔和。”其中的原因是你没有做扩散措施,简单地来说,扩散就是能将原来起伏跌宕象凹凸不平的岩石那样的声音平滑成海边沙滩般的感觉。影音室若不是良好的扩散声场,那么室内不同地点或不同频率的声音就会不均匀,有些频率或有些位置的声音特别强,而另一些则很弱,这样就会造成好不容易从音箱中还原出的平坦频响被糟踏了,所以影音室必须布置成具有扩散声场的特点。
9 G& m% Q4 Q# I( L W
q- x8 X& ^+ ?! _0 O 扩散板实例0 `/ I0 R: ^9 W8 h, P
5 A+ Y6 y2 s+ N, Y 我们知道任何凸面都有扩散声波的能力,包括斜面、曲面以及凸弧面,所以,要做好家庭影院扩散措施之前必须选择好扩散材料。圆柱形、三角形、半球形、多面体、棱锥形等物体都是很好的扩散材料,但需要注意扩散体的材质应尽量采用比重大而具有一定刚度的材料,如混凝土、抹灰砖石体、大理石、花岗石;如用木材则宜采用实心硬木;尽可能避免用石膏浇铸扩散体,虽然制作成本很低,但它会产生金属声染色,对音色不利。
2 R, S; w/ ~2 ^" R' ], p) X- b2 @( E3 ^! D+ |+ d6 h) Z. K# D
4、降噪方法不当
9 I: D. B! V. @& x) f, q% ]8 D' \; |: E2 W; a- h3 F2 E
空间内存在噪音是必然的,许多人认为做好吸音就是除去噪音的最佳方法。事实并非这样,吸音措施只是吸了部分噪音,要想达到完善的听音环境,还要设置隔音措施。3 B9 ~- \: r; C% q( R( D
n. z- t# u) _, H6 u
中空玻璃隔音降噪$ x- a- m9 ^/ j7 i
' R a' J* A. ]0 T5 v
首先,墙体应采用重而厚的结构,提高隔绝空气的能力。若有条件的话,可设置双层墙,比如在墙壁内侧安装吸音板与墙保持一定距离,这也属于一种双层墙。 P. ^/ |- T& h( h' I9 U
: |+ n6 v$ p, G# @
其次,设置隔声门窗是降噪的关键。增加门的重量和厚度,可提高隔声效果。如果设置双层门,中间填充吸声材料,则隔声效果将更加明显。除此,视听室的窗户可改造成两层甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用异型橡胶条连接,其隔声性能可堪比24cm厚的砖墙效果。另外,还可以在门缝、窗缝粘贴密封胶条,这是一种最简单易行的隔声处理方法。; [% U7 P* O& R# c+ i8 p
. K. U4 H. s/ q1 V$ N8 \
最后,楼上、楼下的噪音。楼上、楼下的噪音可通过天花板和地板传入视听室。我们可以通过安装吊顶来隔绝楼上传来的噪音,通过铺地毯来隔绝来自楼下的噪音。 铺地毯也可以防止由于室内太多光滑表面所引起的声音反射。
) O3 r9 t, U1 ]* _. |5 e$ z( I2 X# B- T! @
需要注意,想要降噪,隔振就是必须的。因此,视听室里就不能出现腔体式吊顶、敞口的柜橱,因为它们实际上就是容易与音乐中的一些频率产生谐振的腔体。同时,为了避免震颤声,室内最好选用实木和复合板材的家具,各种物品也要放稳、关严。 |
