家庭影院AV扩音机部分需注意的5点_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 家庭影院AV扩音机部分需注意的5点
or6w378pqw 发表于 2006-4-22 17:50:00
家庭影院AV扩音机部分需注意的5点
" z% G: L$ o. l" i9 v  1:喇叭设定大&小:如果您的喇叭频宽够80HZ以下的低频能够完全对应,那么您可以把喇叭设定在 (大)的地方,否则就设定在 (小 )的地方。请注意如果您的AV扩音机许可的话,每一支喇叭都可以个别作大小的设定,因为大部分前置喇叭都是用落地式,而环绕喇叭通常频宽都不够,这时您就要把左右设定在大的位置,而环绕设定在小的位置中置也是同样的道理。( X3 H2 {% f# P
" z, A4 l4 s1 e4 m$ h- k0 u  2:至于有些人用的是环绕AV扩音机,而只装两支喇叭,这时您就必须把中置、环绕喇叭设定在 (无 )的地方,这样您虽然只有两支喇叭,但是不管是AC3或DTS的声音您也都能够听的到,虽然声音没办法前后移动,但是AV扩音机会把环绕和中置的声音平均分配给左右两支喇叭,而声音不会遗漏。
  n" U8 [! o8 f% a! B8 W/ L/ O+ G2 {) m
  反之,如果您只有两支喇叭,而把中置和环绕设定在 (有)的地方,那么中置和环绕的声音就会不见了,因为AV扩音机把中置和环绕的声音送出去,而您并没有喇叭来让它发出声音。同样的有安装中置和环绕喇叭,而AV扩音机却把中置和环绕设定在 (无)的地方,中置和环绕的声音就会跑到前面去,整个效果就会大打折扣。
1 j7 u) f! E4 h
3 P+ g$ z2 x" ]9 Q# A  d8 x% c8 T3 Q  3:同样的超低音也是看您有无安装,一定要设定在适合的地方。请注意超低音的后面通常会有两个旋钮,一个是调整强弱 (大小声),通常标示为LEVEL,而另外一个则是分频点通常会看到30HZ---120HZ分频点的调整,和您的喇叭有着密切的关连。通常您可以先转到80或100HZ的地方,实际聆听时再把它转到与其它喇叭衔接的最自然的地方。
$ v0 [) o0 R% |, ]5 z3 p& L8 ~' x! ?* ^
  接下来还有一个相位的拨杆或旋钮,通常我们只要把它转到0度的地方就可以了。至于强弱,我们可以先把它固定在中间的位置,细部的调整就交给AV扩音机去处理就可以了。! ^: ~) z& g, @2 G- M; z2 _. c
5 ]5 i$ p) @% r& ]
  4:接下来我们来调整延迟DELAY,为何要延迟呢?简单的说明,一般我们环绕喇叭都是吊在离我们座位比较近的地方,声音的传达也是有一定的速度,比较近声音当然比较早到达耳朵,所以为求每个声音都能同时到达耳朵。所以距离比较短的声道就要让它延迟一点点时间发出声音。1 W0 V; g  `% u2 J- N
" N- h% r( r$ [7 k6 i
  有一些AV扩音机只要把每个喇叭的距离输入,它就会自动帮您设定好。有一些AV扩音机就得亲自设定了,一个原则就是距离相差越远延迟时间就要越久,如果您的每一个喇叭到您的聆听位置都一样,那么延迟的部分就可以不要管他了。" h% c: X; ^# j! V' C0 R
3 l; O  X" w4 M  _2 _
  5:最后就是调整音压平衡,藉由AV扩音机的粉红噪音,我们可以很轻松地把它搞定。启动粉红噪音的按键通常标示 TONE或 TEST,启动后就会听到每一个声道轮流发出声音,这时只要增加或减小各声道的音压,使每个声道的声音都一样大声,就算大工告成了。您如果要让环绕效果明显一点,可以适当的增加环绕喇叭的音压,但是切忌不要过了头,让声音的重心都跑到后面去了。1 v+ ?% M5 l" \, ?2 t7 V7 O- l
tanhui916 发表于 2017-5-11 16:04:40
分享,谢谢啊
