三峡阳光
发表于 2006-4-23 11:52:00
蓝牙音箱简介
4 }( B! V* o6 |. {# i& C5 Z: F 蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。
/ H3 p( L1 Z( Q n! n7 F8 Q0 g/ M1 T7 u! }
目前,蓝牙音箱以便携音箱为主,外形一般较为小巧便携,蓝牙音箱技术也凭借其方便人的特点逐渐被消费者重视和接纳,市面上常见蓝牙音箱多为单声道音箱(单扬声单元),同时也涌现了一些音质优异的多声道音箱(两个或两个以上扬声单元)。2 \9 R& g4 g) w. G4 A6 N: v
: M! _) [/ S9 |* ^0 \ O. g: Z. D6 \6 n. c
3 F( J. c1 b6 y* k% w 蓝牙音箱插卡后没反应是为什么: [* t z. S, R4 [ F" E! q0 S
首先确定一下插卡音箱的当前播放模式是什么?如果是是蓝牙模式,或者其他的模式插入U盘是不能播放歌曲的,模式一定要切换到播放模式,另外就是歌曲一定要放在根目录下,歌曲的格式要和音响的格式匹配。
4 T7 I1 k Y- y, h% Q1 _6 {$ p- G
2 ~/ E6 z0 G7 o, a) v8 g0 l ; j+ l/ j+ C, ^1 z7 Y' F5 a$ `! e% O
蓝牙轻松连上,但播放媒体是却没有声音,于是怀疑坏了,而且一点点钱的货品,退货也劳民伤财,本着DIY精神,拆开维修,音箱是这样的,拿在手里沉甸甸的,因此,毫无疑问,它不是铝合金的,后来拆开时用里头的喇叭磁铁试了,确实是铁的。不过话说回来,铁块更沉,比重更大,所以,其实,音质应该是比铝合金的好多了。1 m! |1 @* p2 s. ?: ]( [
) @' o0 Z: o q( G2 l" C& U5 K7 w; \! k! u$ {# b
. D" l0 T3 q$ K. e$ }
拆开底座方法大家都知道,就是掰开底部的用双面胶粘的缓冲橡胶垫,就会看到三颗螺丝,拧开即可。
, h8 ]8 h9 ]; b! [2 O% d- y) O$ B8 S& O5 N+ N
c+ O$ t# ?% h1 V
' D( k3 R9 M; \; J. p/ d& x% S' A5 I$ l
这是电路板,估计都是公版的了,随便看看吧。) X; ^6 M9 |9 i" |7 }& F
7 [, N( X7 G3 T$ W
* W' S3 h# J; ]; @2 c4 T% }: s; I; f! x7 G0 A
电路板上元件,连线看上去都正常,那么就要继续拆喇叭部分看有没有问题了。这个部分正是本坛缺失的。
$ F0 P; R' }( N4 g9 N% v
: z/ C' X" l9 l4 r( q; `: Z0 j) W 用指甲轻轻的把正面的金属网往上撩,360°均匀点弄起来,把金属网弄开后,喇叭就显现了。
) e4 Y5 f' Z4 ~4 M8 T( b
1 F- U: w- e9 o. w l
7 L$ [: a' \5 @) P
1 J; b7 ~7 `; x- |8 l 在拆喇叭之前,还有个事情要处理,就是底部喇叭导线过孔处,有热熔胶把导线和底座粘着的,所以必须先弄掉热熔胶,否则拆喇叭时会拉断导线。
) i: q p6 | Y8 W3 u, G9 V# v$ B2 ^0 {# {
% K5 B- O5 [4 |
; I! ^1 x' G5 o 开始拆喇叭了,拿一个细小的螺丝刀,从喇叭的最边缘处,轻轻的插下去,再往中心处用力拨动,就可以在该处让喇叭的边缘部分和喇叭腔体分离,然后,沿着腔体的边缘滑动,让它们完全分离。
, K8 O( n. T7 a, U
3 E) ?4 e: C- s7 | 完了就可以发现,腔体和喇叭最边上的接触是用粘性不大的胶粘的,这一步不会损坏喇叭。当把喇叭拿出来时,真相大白了,原来是扬声器的一根导线没接上。此时可以对症下药啦,药效直达病灶!: f) k. Y) D* W4 ~6 [, l
$ J, A" l+ S0 @! H# {: ]/ k5 v7 o
5 ^8 h: ^6 b2 |- i' K: T
. Z/ \0 U5 k* q4 v |; g
8 J- G" @6 V6 [+ r: l# j7 u$ t0 p 接好线后,原来的粘扬声器的位置,涂上了DIY神膏705硅橡胶,底部的导线孔同样用硅橡胶滴上就好。然后等半个小时候硅橡胶凝固后再使用音箱。 |
