无线话筒的选择和使用, i# R* m1 d$ ^2 H& e0 K3 N! q! Z
; x) j8 C# h9 m, T& n一套完美的无线话筒,会给人们的使用带来极大的便利,同时给音响师的现场拾音提供了艺术创作的空间。因此,在构成一个音响系统时,或多或少地配置有无线话筒。
* j2 D/ V* X6 l6 V/ y 无线话筒的叫法有多种:无线传声器、无线咪、无线手持、无线耳麦、无线胸麦、无线麦克风系统等,一般是不会引起误解的。 - O: x* u2 o/ x5 v, d) X
无线话筒的历史并不长,也就一二十年的历史,但发展极为迅速。八十年代,我们也很少见到。产品不外乎纽曼、思雅等国际少数话筒厂家;在应用上,只在国外的大型演唱会上见到。随着时间的推移,像铁三角、森海塞尔、索尼、EV等品牌逐渐进入国内高档的音响系统中。 + R, m# U: B: V: X
随着电子技术的发展和应用的日趋广泛,无线话筒的技术、市场、应用得到了长足的进步,价格也逐渐平易近人,各种品牌、各种类型的无线话筒层出不穷。尤其是这几年,国产无线话筒异军突起,在中、低端市场占据了半壁江山。在广东恩平甚至出现了生产无线话筒(话筒)的集散地。
% s# e$ \+ d; q5 h, t: }+ C4 L 相对说来,无线话筒比有线话筒在价格上昂贵一些,在技术上复杂一些,在使用上更娇贵一些,因此本文就怎样选择和使用无线话筒作一介绍。 - o. K" y) }7 `# S
一、无线话筒的技术发展
8 R/ U) T" `* \) _; c2 ?: Z 无线话筒从最初简易的一个无线调频发射器和无线调频接收器到目前的采用专用的PLL(频率锁相环)技术,大约经历了三个阶段。 ( Z5 }, p8 e( G, E
1.简易调频发射与接收 5 l$ {4 F' Y3 L7 ^: Z; b9 c& L5 S" H
当时,人们为了摆脱话筒线缆的羁绊,想到了类似于调频广播的发射接收原理,通过话筒的换能原理及音频→调制→放大→发射过程,然后通过调频收音机或专用接收机(特殊频点)接收、放音。可以想见,其音质、稳定性、抗干扰能力等均不能满足实际使用的需要。 0 {, E" x5 @2 y3 x0 L( J
2.石英振荡的调频发射与接收
- i; {1 D! H+ ] Q 由于采用电子电路产生的RC或LC振荡,其振荡频率的稳定性受到环境的影响是很大的,其频率也不可能很高,一般只能在二、三百兆赫以下,在这样的频段,极易受到其它信号的干扰,此时便出现了采用石英振荡体的发射与接收电路。大家知道,石英晶体的振荡频率是非常稳定的,由它组成的无线话筒发射与接收器,工作起来就稳定多了,同时,其工作频率可在V段(30MHZ-250MHZ),U段(200-1000MHZ)内,外界干扰信号不严重,给无线话筒的使用带来了较好的效果。 $ H/ n& k+ z* `$ ~
在使用上,由于石英晶体的振荡频率不可调,因此对于一套无线话筒来讲,其接收和发射频率是固定的,且要求一一对应,不怎么方便,假如在某地刚好在这一频点上存在干扰,该无线话筒就无法使用了。
7 ~0 Q# ?3 g4 B& d 3.采用PLL接收的无线话筒
* p2 ]% G( V S: x PLL是频率相位锁定环路的英文字头缩写,在无线话筒的发射接收中,采用频率合成的方式,可以在一个频带内,满意地接收信号,在此频带内,还可以任意切换工作频道。理论上,在一个24MHZ的频带内,如果以1MHZ作为频道解析度,则可以切换25个频道;如果以125KHZ,则可以切换193个频道,至于频道数的多少与接收机的频宽及频道解析度有关。在实际使用中,要兼顾多方面的因素,但可以肯定的是,采用PLL技术的无线话筒,其接收频道是可调的,而且不止一个,这给使用上带来了很大的灵活性,发射机与接收机也可以随意组合,只有在一个频宽范围内,工作频道可随时切换,避免干扰。
+ C+ }) S- C9 v6 C 目前市面上第一种类型的无线话筒已淘汰,只在一般的实验中采用。第二种类型也只在中低端产品中或老产品中存在,大量使用的是采用PLL技术的无线话筒。# h3 Y) N9 q% U, _6 o, C5 }2 \0 P0 [' m/ ~
4.分集式接收
) `6 }* V9 ]( _8 g! t' D1 \4 F) e" _ 由于无线话筒采用的均为调频技术,其工作频段在V段或U段,电波均以直线传播,在碰到障碍物时,只能反射,不能绕射。因而会产生阴影或死角,影响话筒使用效果(声轻、调频噪声等),为避免产生这种情况,目前在较高档的无线话筒中,采用了分集式接收技术,所谓分集式接收,就是在一个系统中需要有同样的两个接收装置,一个发射器发出的信号,同时被两个调频接收机经鉴频和低频放大后,分别加到合并器,该合并器其实是一个选择器,在每一个瞬时都选择较强的接收信号作为输出信号,可有效改善接收效果。 6 W, `3 C) f- f* t6 s) M! d
二、选购 ' x' v& N' I @6 d2 w7 p
明白了上述无线话筒的技术,我们就可依据自己的财力来选购适合的无线话筒了。 7 G" X$ x( y; L+ L5 r) }8 n
在一般的使用情况下,比如距离不远(二、三十米内),用在会议室、多功能厅等场合,移动幅度不大的情况下,可选择石英振荡类的、单接收的无线话筒,咪头可选择动圈式、驻极体等类型,条件许可,也可选择PLL型的无线话筒。
. m( }; P) l& v2 N9 M; x 在演艺吧、剧院等场合时,由于移动幅度较大,接收条件复杂,要求较高,建议选用PLL型、分集式接收的无线话筒,同时咪头可选电容式或动圈式的普通话筒,至于有特殊要求的,也可选用乐器话筒、合唱话筒等。
: a8 O, [4 F4 V6 p. U$ @ 在大型剧院、演播厅等专业要求较高的场合,笔者建议选用知名品牌的,采用PLL接收技术的分集式无线系统。这些场合话筒数量多、接收环境复杂、范围大,还应配置天线放大器、分配器、天线等附属设备以改善使用效果。 % J7 a n# u- O6 }; E. e% Z
三、使用 ; k9 E$ \+ o6 K$ Z1 | p3 y
无线话筒的正确使用是发挥其性能的十分重要的方面,有时不当的使用方法,轻者是名贵话筒发挥不出应有的效果,重者还可能造成损坏。 * |2 w' }' H! s, i- X7 _
对于手持式无线话筒,我们应注意: * a+ j) {4 n0 H% e
1.手不要握在话筒的网头上
+ F7 m/ L& Y* Z; y 这是因为,所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果把手握住网罩上部分,会严重破坏频率响应,还会由于手掌的聚集效应、产生聚焦、回授等。 1 B# f% B, X/ y7 j# C) k1 l; N
2.手不要握紧话筒的天线发射部位 4 a- z+ K. \& b
一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当我们用手握住时,会大大衰减发射功率,影响接收效果。 8 ]6 e! ~2 [9 L$ z5 A
3.不要把两支无线话筒握在一起使用
/ I" q v+ P$ g% [% R! h3 t) D 由于手持无线话筒是两个发射器,本身会产生谐波池露,当两支无线话筒靠得很近时,它们相互之间的谐波会互相调制,产生干扰,严重影响发射接收及音质。 / n; r4 ]5 T5 T
4.话筒与嘴不要过近
! } S1 \8 V. M' D8 R+ P! q 在使用中,话筒与嘴巴的距离一般保持在5-10厘米为佳,过近,会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质。
: N+ D: q+ G# }% K8 S% a) W 5.避免话筒直接面向音箱 2 E' t$ D+ @: ^) t5 S
话筒如直接面向音箱,就声系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈振荡(啸叫),这是必须避免的。
+ z; K- a; F" w 对于领夹式话筒,主要是要防止离嘴巴过远,应尽量靠近嘴部,而头带式话筒则是要避免嘴巴正对话筒头子,避免发声气流的冲击,应往两边移一下。
7 X. T* I0 t9 G3 [8 r$ A) j, J
6 C' w7 a7 Q$ H, ?
: c6 m( {3 z) A4 @ |
