专业音响设备连接要点分析6 Z9 o1 ?0 \" ?$ x& e# \5 y4 [+ X
], h+ \4 i; G+ D 1、 Balance 平衡方式:
D9 d. _3 Y0 ?+ @( w3 }
( |* M( ?$ v7 y' |: [/ ]8 F, ~ 现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,我们只不过是选择是用XLR卡侬接头的平衡线路来连接设备还是用TRS 6.35cm立体声接头的平衡线路来连接设备而已。' y1 x5 b2 l+ d0 n F( Z, m- o5 G, z
+ r# a; W6 c# W- J
2、 Unbalance非平衡方:
( ~4 Y# j0 t4 q8 H O/ P
- D( I! R0 e9 Z1 [+ p7 e 虽然现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,但有一些设备还是有非平衡端口的,比如有些电子分频器的输出插口有的就标有:Balance OUT(平衡输出)和 Unbalance OUT(非平衡)输出,所以我们也可以采用TS 6.35cm单声道接头的非平衡线来连接设备,只要线路不要太长,干扰不要太大,这样连接还是可以的。6 q2 M# x! {' V
+ B+ z" ]9 E8 F: t; T/ c+ @
3、IN输入和OUT输出:
5 r* p2 X4 C4 s9 p6 Z# t& f4 K" i; _1 @! J2 t% w( [% ?& o4 f6 n* U
有的初学者一看设备后面有那么多插口就晕了,其实有个诀窍:不管什么音响设备,基本上都可以分为“IN输入”和“OUT输出”两大部分的,因此我们只要认准“IN和OUT”就好了,其它不熟悉的插口不要随便连接,总之连接设备像流水一样:上游的水流过来就要流进“IN输入”;而流向下游的水就要通过“OUT输出”再流出去,这样一级一级的不是很简单明了了。
) g0 {& n( n, Z$ E; H: Y
$ Z: G+ M* ^* q0 r3 ?& ^4 j" z5 ~ 专业音响设备的连接顺序和方法_专业音响设备连接注意事项7 U1 z% a/ k: C8 w( b& J: z& S
6 X) R5 o" c' R* Y0 l% e+ Z: R1 s 专业音响设备的连接顺序和方法
3 S2 D' ~. d8 E# U7 ]8 R# F; T, ^/ Z: Z
一、设备连接顺序0 ^: |: ]% G8 y+ o3 o& `
! {# K& l3 ~0 f& }$ c/ l7 W7 Y5 z% b$ [
1、低音系统设备连接顺序:% @. M* V; V: S- O
" [" I/ ~( B z
调音台(1-2编组)→均衡器→分频器→压限器→低音功放→低音音箱。
2 f6 ^% w* c$ }; M# x+ V2 n1 T( @" b+ Z& `* I& O2 l
2、辅助音响系统设备连接顺序:$ T9 G' N5 h( L5 R8 j+ W
; ^" {9 i2 x/ R+ ? s& h; Q 调音台(3-4编组)→均衡器→延时器(可选)→压限器→辅助音箱功放→辅助音箱。
4 O' G! R) Z+ k( h, R- N8 m7 r( u
6 r$ H4 Y& ~# V9 z3 P+ d 3、主音响系统设备连接顺序:# b9 N7 v1 }# u
+ ?. t' x) a2 i
调音台(L-R主通道)→均衡器→激励器(可选)→反馈抑制器(可选)→压限器→主音箱功放→主音箱。
. \$ n: q# s. H; N' i) n# U5 I; K" [5 r {
4、监听系统设备连接顺序:4 @3 U. i' R5 C0 n; @) S* H- N
$ U4 q g8 h' r) y
调音台(AUX输出)→均衡器→压限器→监听音箱功放→监听音箱。 ) u+ t+ T. g. m. d
% h5 h; ?2 O5 a/ L! z
二、最简单的系统/ O3 d; Z: [0 q# \0 g+ C |5 `
M9 I) d1 `. d5 K. u* C; [
1、组成部分:
6 `( |4 X5 f: Q5 v' L. I
- E$ B- Z6 L* y6 z 音源设备、调音台、效果器、功放、全频音箱2 w4 Z2 c1 K1 t8 ~, a. V
! g2 l- a. @4 H; r2 f3 c 2、连接方式$ k" e2 F. Y A8 J3 T
+ z) F2 P2 m- E3 ]8 Q& x' \ 音源设备-调音台-功放-音箱,设备间采用链式连接。) e/ Y4 [3 m$ E; F3 \/ {: s3 V
5 i/ V, p6 |. O+ P& W; ?
链式连接方式:前级设备输出口(OUT 或OUTPUT)与后级设备输入口(IN或INPUT)相连接的方式。
3 r( N, h1 r6 ~! X$ S8 E
- z) a2 D0 J. j! F3 h5 Q0 K 3、设备接口
9 K1 o/ v. B$ r, ~/ ^+ Q! F( K& p9 C; e/ X
专业设备的接口,无论是卡农口还是直插口,一律使用卡农或大三芯接插件用平衡方式连接,CD机之类用RCA莲花插座输出信号的音源设备,可使用莲花转大二芯线接入调音台LINE IN接口。
* C# d& d1 n2 E" y3 B: Y
4 N9 F* _) ? a 效果器IN口与调音台的推子后 POST AUX SEND口连接(有些台子的推子后辅助输出用FX或EFX表示),效果器OUT与调音台LINE IN连接。
1 o$ S% y3 v' W- e
+ b2 b3 I( b; X' @ 专业音响设备的连接顺序和方法_专业音响设备连接注意事项
% N7 F$ }& ]3 T! O- }% N# \ o6 h9 A& w% l- E/ O
三、增加均衡器的系统
3 y. A" V; e7 k4 Q' O- Z) @
2 F k* g9 ?% S( q- ?8 q4 [ 1、组成部分:
# c3 v6 L- p9 n
: }. ?/ m9 _6 \: A 音源设备、调音台、均衡器、效果器、功放、全频音箱7 S0 F U6 |5 ~1 I
+ y( `8 t4 c" g3 s0 F, n- [. d
2、连接方式:
# X# F8 S7 Y; e% H+ i8 H4 `
* d! v; d7 v3 L6 C 音源设备-调音台-均衡器-功放-全频音箱,链式连接,效果器与调音台连接方式(同1)。# H8 l, T3 X+ d1 o9 d: _
! M% o1 O7 l# m1 a8 w
专业音响设备的连接顺序和方法_专业音响设备连接注意事项" R* ~1 {. u, T+ ?+ k
% Z1 D/ D- Y9 N! p4 ^( W 注:现在一般把多个喇叭组合在一起,形成音箱,也组成了很多种类的音箱。 |
