最近有烧友买了iPhone7,说底噪控制不到位,尤其在音量开大以后,信噪比不如专业便携播放器好! L: l9 z, [: l7 }, F
可在普通人耳朵里,手机哪来的噪声?更别说iPhone了。乙迷有请到音频品牌乐彼的产品总监万鹏先生,与大家共同探讨。 + I! r! ?3 S6 P6 }2 H
0 o- K/ c! Q6 L/ `, {问1:底噪是什么?为什么有的手机底噪大?专业播放器就没有底噪吗? 乐彼万先生: 通俗的说底噪是指一个电路最终输出的噪声,噪声的来源很多:比如有电源的干扰、电路设计不好、器件本身因温度变化产生的参数漂移,还有外部电磁干扰:如电台、WIFI、手机射频,太阳黑子,某XX光年外的恒星毁灭等产生的电磁波干扰都会被或多或少的引入到电路中,所以噪声无法被完全去除,只能通过良好的电路设计,选用更好的物料等手段来尽量抑制。而播放器说的底噪是指噪声与某行业规定输出电压下的比值。 而一般手机的底噪大是因为手机上本身就是一个复杂的电磁波辐射源,加上手机音频部分电路也基本都是高度集成的,设计思路是怎么省地方,怎么省电怎么来,更不会用一些低温漂,高性能、大体积的用料来提升音质。 紧凑的手机内部结构 专业播放器也一样有底噪的,只不过他们会尽量通过设计来减轻底噪问题。如上面所说,噪声不可能完全被去除只能尽量减少,当然如果专业播放器设计的不好,因为功率放大的倍数很高(简单的表现是推力很大)可能导致底噪比普通手机还大。
& t" r) |; p7 V, Z播放器内部结构,需要留有一些空间 问2:信噪比又是什么? 乐彼万先生: 信噪比是指最高输出有用信号和噪声的比值,它是一个相对值,越高就代表信号强,噪声弱。
* I7 W1 J6 n8 s+ V H' s" `问3:底噪大、信噪比低,会对听音乐带来什么不利影响? 乐彼万先生: 底噪声我们可以形象的把它看成,八九十年代的电视,在信号不稳定的情况下,会出现雪花状,出现一种滋滋的声音,底噪大,信噪比低可能会导致一些音乐细节被噪声干扰了,这也是音乐还原能力之一。
3 @. z: [# x' ~0 ], e3 j$ Z& l$ j问4:一款好的手机或播放器,底噪和信噪比要达到什么标准才算好? 乐彼万先生: 当然好的播放器不能单纯的某一个参数做为衡量,通常我们认为一款好的播放器,底噪应该控制在-110DB以上。信噪比-112db以上比较符合现阶段烧友们的使用要求。 欣赏音乐是一个比较主观的感受,但对于做播放器客观上来讲是减少一切噪音以及有干扰的声音,尤其是HiFi播放器它又叫高保真,这个保真是保音乐的真而不是噪声的真,所以在用器件的时候要把这些器件发挥到极致,从而有效的实现其价值所在。 7 I* o4 W) ]! z5 E
乐彼L3/L3pro,把底噪控制在120dB,耳朵几乎是听不到机器本身的噪声了 追加上期网友疑问: 看了乐彼LP5内部构架图,为何不使用固态电容,而采用了电解电容? 乐彼万先生: 固态电容的强项主要在于很高频率的开关电源上,而不在音频领域。 首先,固态电容在低频段表现,不如电解电容稳定。 6 t# h5 ~7 \4 m+ U. q, q8 {
上图是乐彼LP5使用的ELNA SICMIC丝绸电容(一种铝电解电容),大家注意图片左下角频率系数和纹波电流通过的关系,这种音频专用电容因为体积和用料的原因,在高频和低频时都能做到通过的电流能力相差不大(在2倍以内) 上图是三洋(现松下)固态电容(铝聚合物电容)的额定纹波电流和频率之间的关系。 虽然固态电容的参数看上去很美丽,但大家注意到那是在100KHZ到500KHZ开关频率下取得。在音频的关键领域尤其是低频表现时,固态电容的额定纹波电流只有正常值的20分之一,但是ELNA SICMIC等音频铝电解电容,在低频下能通过的电流和高频下能通过的额定纹波电流几乎一样,所以固态电容强项在应用于很高频率的开关电源,而不是在音频领域,大家要特别注意很多具体数值是在什么条件下得到的,而不要盲目的给一些吓人的参数给征服。
Y7 G9 M* \' z. ^7 D+ A* y! s ~各类固态电容 其次,固态电容按照电容阳极又分为铝聚合物电容、钽聚合物电容、钽二氧化锰电容等,钽电容的介质是五氧化二钽类似陶瓷材质,会产生压电效应,从而产生压电噪声,所以在音频领域如果有人和你说钽电容怎么怎么好,那他肯定没有考虑过电容的基本结构以及所带来的影响。 即使不考虑特殊材质带来的听感上的好处,在音频上,专用的音频铝电解电容也肯定比普通固态电容更合适满足HiFi播放器,唯一的不足就是其体积过大占用了很多空间,所以现在一般中低端便携HIFI播放器上很难见到其身影。
( |! r* v, q% w2 G& p6 F* N- i5 b5 K上期展示的乐彼LP5内部结构,图中有四颗大体积ELNA SICMIC电解电容,对音质提升帮助不小 1 {4 j: g+ N" q. ~
