野山风
发表于 2006-4-25 05:00:00
解析测量公共广播信号的实验# u5 Y& R. Z4 _
O' a7 n+ ^& o: w1 r
$ K! |+ _' u4 m为了确定如何测量公共广播工程的几种声学特性指标,根据对三种不同放声功率测得的数据分析,得出了宜用1/4标称功率进行测量的初步结论。/ J& s5 l% w5 n" x! q
( {7 w _7 W& S( S
6 R! ?' ?* \; l! I2 g1、 实验目的:当用宽带粉红噪声测试公共广播服务区的最大声压级、声场均匀度和传输频率特性时,如何确定放声功率?
' C. c. g' i: ]/ l( y/ e+ A9 J/ I- t( Y0 t
2、 实验背景:公共广播系统的放声终端(广播扬声器)由标称100V输出的定压功放驱动。4 {: s- r' w: ]+ ~1 k% h% ?
5 H+ u- `, u+ Y; S3、 实验方法:6 y7 Q0 z5 Y7 b2 j
( q- ]% q6 ~9 y( R/ {; h6 c
l 分别用1/10标称功率(-10dB)、1/4标称功率(-6dB)和用满功率(0dB) 宽带粉红噪声放声,在广播服务区内选A、B、C三个相距10m的测量点,用具有频谱分析功能的声级计PAA2测取数据。
6 d+ g# g0 O' H) Y
: c# ]. S+ E8 \+ ~0 rl 把PAA2置于线路输入/伏特电平(LINE,dBV)模式,监测功放输出电压。1/10标称功率(-10dB)相当于输出电压为31.6V RMS;1/4标称功率(-6dB)相当于输出电压为50.0V RMS;满功率(0dB) 相当于输出电压为100V RMS。
! v, ^, i2 W* c H5 ]& O6 `4 O. ~' V
4、 实测数据如下(见附录); }# ]8 k( Z4 Q* M7 s
6 P W: y' M' f* p. ^# ^1 ]注:当放声功率为-6dB时,用示波器观测,偶见波形削顶;当放声功率为0dB时,用示波器观测,波形严重削顶。这是由于所用信号是幅度随机的缘故。- ?6 j1 M8 w3 |
* ]; f1 I0 Z1 [! {/ p }2 a5、 初步结论:
( ]4 _# m# k9 {) m* Z9 [
3 u% f5 A0 p8 Q8 \; Z f1) 如果各点的最大声压级用放声功率为0dB时的数据定义,则-6dB和-10dB功率放声时,各测量点的误差(实测数据分别加上6dB和10dB后同0dB的数据比较)见表1。由该表可见,用-6dB和-10dB功率放声将得到较为乐观的数据。显然是由于大信号会引起系统饱和的缘故。% s: ~/ r! s4 d0 u- F* ~. F
9 ^, y# B8 G" H2 Q! V表17 N5 E" d: D* |& Z: m, u1 b
$ N+ u" Y u2 Y! x
) f, x9 Z5 w" `; b
! i, }: Z" b; @1 j% I# L8 X+ y/ Q
; Y$ ?4 x, a6 X2 c: ~/ O
, f2 Z& e% p1 L9 p2) 考虑到在粉红噪声信号激励下,满功率时功率放大器会进入严重饱和;而1/4标称功率(-6dB)时则几乎不会饱和。此外,1/4标称功率(-6dB)时系统有足够的稳定裕量。椐此,在1/4标称功率(-6dB)状态下测量是可以考虑的选择。
5 W5 H1 m7 r# U% k3 Q8 I- ^/ @6 O! c4 k2 m2 k
3) 考虑到有必要检验系统是否能给出与标称输出电压相当的功率,所以,即便确定用1/4标称功率(-6dB)进行测量,也应考核系统的“满功率”特性。 “满功率”的定义为:“定压式广播功放输出达到标称电压;如果达不到标称电压,则应令其达到最大输出电压” 。
8 v7 _0 y1 |# q8 b- Q( |
: ]7 V9 z$ U+ g1 H2 e! \6 [: O" Y当被测系统使用有源音箱时,可能无法测量功放的输出。这时,可在系统的线路输入端送入0dBu宽带粉噪信号,由委托测量方(会同工程商)把系统输出调节至他们认为能够达到的最大值,然后进行测量。
" ~" k) p0 i/ y+ E& X! K3 Z4 `: }6 Q3 N( D5 b. H* g
4) 根据附录频谱结构,不同放声功率测得的数据,其频响特性相差不大。为便于操作,传输频率特性、声场均匀度等均可由一次过采集的数据提取。 |
audioapp
