KTV音响施工注意事项 - I1 D( n2 i9 i- w; U
1.工程进行前,需与水电,配线,装修,灯光做一深度协调
9 o3 `. R! F3 o, h6 M! O; JA.、水电工程:若KTV室内有灯光设计,需有一组独立电源为音 响专用,若与灯光共用,则易产生“电源干扰”;1 d! v( _ a- K
B.、配线工程:若配线较长,需考虑防干扰配线,或配管路,将讯号线置于“无干扰状况下”,干扰源有:发射干扰、电器室干扰、辐射干扰、电源干扰等;
7 v- `8 L M. RC.、装修工程:吊音箱、装周边手控配件、MIC接头、MIC吊架等需事先与装修工程做深入协调,注意结构,耐用性,稳定的器材也需耐用结构做配合,相得益彰。功放安装需置于“能排热的环境中”,功放长时间且连续性的工作,会产生高温,若无“适度空间,排热对流环境”,温度渐是升,产生高温,功放产生保护功能,动作不顺,而连续性高温致使器材老化加速,因此,接案子时,需关心功放的放置环境。6 @8 L& T2 f8 U6 U$ D" P/ z
. D 灯光工程:灯光往往是音响的严重干扰源,需关心如下:" ?' w7 [* l; }! S& r' M
与灯光共用电源产生干扰5 X; l# L8 T- k* T' O
与不良灯光共置一环境下,对MIC产生干扰
# K( B* ]6 P* C! h与不良灯光处在一起,也产生干扰8 B! b0 ^7 w& m$ X, J2 e
方案配置的特点
3 N- t* }% ~3 L- m3 E* H注一:设计以演出,音场包围的设计方式,考虑方便施工,方便操作,简易保养,辅助音箱以串联较小声处理,效果非常优秀,也可以加装成本核算6.5声道(现采用串联的做法较少,音质较哑,三通道辅助音箱都是并联使用)6 u5 a" }! a: H0 c
注二:越大的空间,容纳越多的客人,现场所需要的音压就越大,音箱口径,功放的功率也越大,随临场大小作搭配设计,这时最基本的概念。
4 A) t$ }9 @$ S N9 Z/ S$ o% y注三:组合随房间挑高;吸音的多少作灵活调整。(以上配置要根据具体情况再做分析)
. H6 _) L7 g3 t0 I/ c- h' ^
% N, ^- P' S+ }7 J% ?2 x3 O三声道系统的特点:
! h9 g9 g' D1 S- k& G: L9 M4 X, D 第一从声音效果上,能够使声音的密度感更好,声场更加宽阔,能够很好的营造出临场感和现场气氛,声场的密度感大大增加歌唱时倍感轻松,
; c1 B; l) ~; P7 d9 z- p0 D2 A
, R, n- D, T" H- d7 C3 {! p8 |
! @1 T$ O2 F9 {8 f" h0 Z5 z) J◆ 第二从声压水平上来看,采用三只辅助音响能够使较小尺寸的音箱达到相同的声音量感和声压水平,这样更加便于我们进行箱体的安装,使其更好的溶入装修之中。同时在低频的表现上来看,多只小尺寸的扬声器的低频速度感比单只大口径扬声器单元更好,主观听感的冲击力和刺激感更加强烈,表现的声底将更干净,清晰。" m# h6 B2 [- V9 u6 }; i# a
# h% g; H! T# t. n
 第三从音箱运行安全性上,众所周知卡拉OK 音箱的扬声器是很容易损坏的,除了摔MIC,啸叫等情况经常发生等原因外,主要是因为卡拉OK 音箱需要长时间的工作在大功率状态,这样一来喇叭的老化速度将大大增加,采用了三只辅助音箱,每只音箱承受的功率相对采用两只主音箱达到同样的声压水平时的承受功率要低.
: R2 c4 J9 B) Q7 x6 j2 z0 U$ m) p |
