音响调试常识_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响调试常识
whjfc 发表于 2006-4-25 16:57:00
小型活动音响设备操作要点进行解说,让大家了解下专业技术人员是怎样完成每次活动的。
1 k6 }  j' o$ N, u% }' v5 o  j- i3 i' v- P; C4 K
  另外,在中小型活动中,由于话筒反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令协会头疼的问题,因为经常出现啸叫会令观众扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是专业音响设备使用中的一个重要问题,看看是如何处理这些问题的,下面就分别叙述。& S* e; J# {# \7 }
/ W7 ~% h( V& F$ ~0 {4 i5 c4 O  一、音响设备开、关机顺序; a; s6 V# P, T1 w
6 |& e$ f& O( `0 P' D# e: s  按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)→音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)音频功率放大器,电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。7 R# R# m2 j4 z8 }3 k
1 y* s( w  U% q1 P: i
  二、演出前的准备——调试
; W& g1 l! y/ i* f% v, M9 L
6 i5 A/ w4 H# I! c  1、功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
6 G6 o+ e- s7 C8 a) m7 V' O( @* l' x9 d1 U
  2、试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐,将调音台总音量推子慢慢地推上,推到-6dB附近,此时歌曲和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。' D3 }( i: P( d9 m# e
4 D2 b2 {9 H: c% D) G6 B0 F9 F
  调音员到厅内不同位置聆听效果,如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻,但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使VU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子一般调在-6dB或-10dB以下,小于额定输出功率。
% m+ f  P$ x" ]) Z. f) k+ e1 x* t% c& C7 u) M2 l
/ }7 \! L. z: ?; K1 }  3、试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节;分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠VU表指示。
" ?- `2 c, Z% T4 j/ r: ^8 g, o3 Z0 i: s: r1 {, E2 y) h
  4、对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒拾音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
' m- v4 p" d, E8 O: p$ G
' n- f! V4 v) D  5、视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。作为无线电协会的音响调音员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键,消掉原唱歌声。
1 {0 J* K9 N- Q) T* Z6 {: h  f' S9 M. Y; t
  三、音频处理设备的调整1 b$ v& U3 s5 C* [: S2 I0 x
6 x5 }; k4 p( I$ \7 I4 n  1、房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另一个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡平时所保持音响工程调试时调定的位置。0 R$ ?$ o# e. n- x) V4 e
/ U* s% ]5 M, Z# s' X# H  2、压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显地感受到)压限器的调整数据如下:
- v" t* b& M7 \8 Z5 D- B( J, ^; T  _  \
  (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音上,起到静噪的作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于OPEN到-20dB之间。
1 e# ]+ J# J" D9 ^& M# n0 |* v  l* T  a
  (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。(3)压缩比RATIO:置于2:1;(4)动作时间ATTACK:置于10ms;(5)释放时间RELEASE:置于0.3s。
; z/ @! v0 A, U$ W' e2 D( h1 |4 c1 A5 p- v+ v5 U: Y# l# l
  3、混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
  Z; m2 Q3 `- M3 ~+ g# T* W! n6 k* [* h
  四、调音要点(以操作调音台为主)7 o8 j3 O0 z, {3 p( x
$ Y$ v  ?7 L8 l
  1、舞厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。- w9 D0 E: a/ s9 {& P
  }6 a1 H" n. i5 R  y% m; J
  2、使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
+ [2 G6 j0 z; ~' O7 f1 X
1 C5 @7 C: p5 u  U- U  3、用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。4、音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。5、调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,发突出歌声。
6 X  V9 d9 B5 c) v5 N, @. e, {$ Z/ k6 O9 ]
  对流行歌曲的音质补偿,原则上100Hz左右的低频应衰减3~5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2~4kHz提升3~6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40~100Hz)和高频(7~20kHz)。; ^( v# h; l* g% C3 \' _4 x# ~
+ |5 @) E6 T* r$ L) c8 T
  6、提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。# }  z2 N1 N, a5 E
: k6 e8 d' W+ `4 c% u) p
  7、如果发生声反馈啸叫声,应迅速将调音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。$ k5 \) Z, \; w
) r' t9 {% M4 ~8 |. Y( W
  8、主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
. ?, b# J0 G6 t# V8 q" Z/ D- m3 M8 e/ z+ a, Z
  五、声反馈(啸叫声)的抑制
* B6 g  m& U4 k& \6 {$ i& u! y* V7 N! ~" _: `2 r( X: S
  1、话筒声反馈造成的自激啸叫声是校内现场演出常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:& \* {' V. g1 p
9 i( H1 m7 [/ s  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;3 g. j8 g8 G, Y2 {* C3 }
  (2)调音台上混响调节过大;
/ v7 \  @+ |; O/ W! E3 C" q# t  (3)话筒音量调节过大;# [+ Z- d7 N& |* `7 y& F
  (4)没有接通压限器;% a: `& C# T2 u! a
  (5)声学设计缺陷等
. k& A  a# Z2 C  n9 p2 V$ f- V& ^% X% X# _/ n9 P0 N; P
  2、针对以上原因可采取以下措施:9 F8 |8 }( K2 K2 D" t. y7 Y& [
  K$ r8 y8 W8 ~  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
2 N# ~$ p' M% J- g0 X) r; D7 O0 r9 C/ Z6 O% j- [6 z, M' ]. j$ J
  (2)歌舞厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。" v% g9 y/ L9 N6 m; M0 u2 e
+ L: h+ Z% C0 M; ]3 z% S$ X
  (3)接通压限器,其压缩比应设置为≤2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s。8 O  r2 z0 m& v" b
7 {/ x8 F! P6 S- Q5 x# D) n! G
  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。: y5 c* u% J6 i9 @* c7 _4 e  U
* @' r0 M; E2 M# `0 L1 V
  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:* O, i& O% U7 u6 `
7 B0 p) @( g5 c; w
  将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演唱者打开话筒在限定的舞台范围内演唱。这时逐渐加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3~5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5~6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5~6dB以上的稳定裕量。
音响人 发表于 2006-4-25 17:28:00
坐沙发欣赏,学习,问候,祝福,支持!!!!!!!!!!!!!!!
