VGA信号出现水波纹、拖尾现象的原因及处理办法/ w' \6 {! m/ p5 k
7 F4 J1 t+ B4 Y+ C+ Q$ V) @
一、概述:# R6 T- w0 L( i$ M9 X7 {3 G0 \
7 \$ ]4 x4 D: X- d" p0 A 在多媒体系统工程中,经常会遇到VGA信号显示不正常,常见的有水波纹,抖动,闪烁,模糊等现象,在一个工程中,VGA信号的传输涉及到许多的设备,如投影机、计算机、矩阵切换器、分配器、CD、DVD和中控系统以及VGA线材,电源等,这些因素都有可能会影响到VGA信号的输出效果。6 X+ s: i7 `4 E" K9 a% `% R
+ N2 L2 A0 `# M0 D二、VGA信号显示主要分为两种情况:& {' U1 V8 _, y( j: A6 ?3 L4 e
) b# b6 d6 h# T3 ?# h z# Y7 n& d. P
1)、拖尾现象,屏幕不清晰,显示字符的右边缘模糊,有重影,这种多数都是由线材质量引起的,VGA是模拟信号,线材阻抗的变化和不匹配会在传输线路中产生一个反射信号,这个信号会在发送端和接收端来回震荡,这个反射信号叠加在正常的VGA传输信号上就会引起拖尾现象;还有由于传输距离较远,VGA信号衰减严重,干扰增加,拖尾现象就越严重。
+ w: Z. `& ~: d0 F% V& d9 T) [( s! G- C2 q0 g
2)、水波纹,抖动,闪烁,窜扰,这四种现象都是由于干扰造成的,造成干扰的原因有很多,线材屏蔽不好外界干扰影响VGA信号传输,信号发送和接收端的地线电位差引起干扰,设备本身PCB板设计引起的干扰;供电交流电源的地系统存在干扰,串入VGA信号传输系统。
/ O3 m' r: g2 L2 z% W
& G* b0 F( u6 z三、工程现场问题的排查和解决方法:
) B) w, m9 P4 b( j+ X: L. T1 x; o, |
首先确定所有的设备电源必须有良好的接地,并且与外部的大地相连接,独立接地电阻不大于1Ω,联合独立接地电阻不大于2Ω。用笔记本的VGA输出做信号源,笔记本是电池供电,笔记本VGA信号的地是通过VGA信号线与输出设备的地连接,笔记本的VGA输出应该是干净,没有干扰的。- e# f# n& Q3 I, j
: _7 s/ r3 p# ` m! j1 Z( y
第一步:& D- m: W f# N* h
0 q% |8 Z; q1 ]8 N' i8 s笔记本直接连接大屏或投影仪,画面是否正常。如果有拖尾和干扰就是线材的问题,如
) I& e8 A. q' ], U
( ~. K3 q, P4 w' M& m7 |; ]+ m果正常,说明线材和显示终端没有问题,进行下一步测试。
" f! e0 y% E) q7 p, D( P
" @( C' }: W E' [5 A% o5 I第二步:
6 R3 R& P" t# G4 e V0 P
+ f4 n4 H" f9 j2 D# ~笔记本接VGA矩阵输入,显示终端接矩阵输出,矩阵除了笔记本和输出显示不要接其他的信号输入和输出,VGA切换矩阵测试显示通道和信号输入通道是否正常,如果不正常说明矩阵问题,显示正常说明矩阵设备没有问题,进行下一步测试,
' B" ]$ A, t0 [( [- |' j4 O6 C" \9 ^& a" e- D" b4 G
第三步:8 K) b& H9 ^9 @: D d6 }
1 {) w3 P4 Y+ U5 i& x逐步增加需要连接的设备,同时观察显示画面的变化,判断是否因为连接的设备引起的干扰。
+ d: y; E. U8 E6 `" H" \ n( }% p: ]
四、问题分析与总结: k' s, V V1 \+ m+ J. `6 n- E, O
4 |0 P- h3 n. B8 L) u6 ?. F/ X 工程现场还有很多大功率的设备,这些设备都有可能是干扰源。在工程施工的时候一定要严格的按照地线电阻不大于2Ω的要求铺设地线,由于设备中大多使用开关电源,信号中的地线实际是漂浮的,造成各信号之间的地线不在同一电位上,存在电位差,严重时可能达到一百多伏电压。当所有信号连接使用时,由于地线电位不一致,就会造成图像上有水波纹、低频滚动等干扰现象产生,或造成控制失误,面板失灵,严重时甚至会直接击穿集成电路等元件。因此,在两相三线制的电源系统中,系统设计时,电源线应遵守左零,右火,中心保护地的规则;在三相四线制的电源系统中,应尽可能使用相同的两相。特别指出的是保护地一定是同一地线,并确保其连通,以保证所有设备有一个相同的地线参考。这样就会防止各种干扰现象的产生;在VGA信号线布线过程中要保持不跟电源线布在一起,电源线的低频干扰容易串要到VGA信号线中,形成水波纹和抖动。4 }+ D( u/ n+ j, _
6 B3 K- k s% a
3 @! \1 I7 P3 }( E |
