创新5.1声卡驱动怎么安装?创新5.1声卡驱动安装教程; O F5 n, U& s- w
4 X# g+ O n0 i9 ?& W8 D1 g, X* g5 ^ n
1 r" R% e4 G" J# ?
& S( e! ^ _5 \0 ?. E 一些网友在网上下载了创新5.1声卡驱动,在电脑上安装之后,创新5.1声卡驱动并不能用,经过了解之后我们才知道,创新5.1声卡驱动分为硬件安装和软件安装两个部分,完成这2部分的安装,创新5.1声卡驱动才能发挥作用,那么,创新5.1声卡驱动怎么安装?下面,给大家带来创新5.1声卡驱动安装教程,同时,为了方便大家了解创新5.1声卡驱动这一款软件,小编也带来了创新5.1声卡驱动调试教程!
8 F7 x, } G9 G$ N+ b
) F9 F6 R4 H' } 一、创新5.1声卡的硬件安装( O5 _; w, s0 E
% v+ z" K2 w1 i/ y8 `
我们还是从最基本的开始,以老款创新SB Live5.1版本为例(创新 其他系列系列声卡也可以参照设置)。- d1 B I! t* |, B2 Y# y
/ `1 p5 y, d3 ]+ \ J/ r
1、首先安装好声卡的硬件
' x- E- |3 h+ |/ z- |# U
; h* n$ U! Z6 Y3 u2 S* o% H5 E2 A2 s; D 这个东西是插在电脑主板PCI插槽里的(和网卡平行的3个插槽都可以插)如果你的电脑长期没清理,记得一定要把电脑的插槽用刷子刷干净了再插入声卡,再用螺钉固定。声卡插入时用干净的纸清理干净金手指2 |; {; C) B9 O2 g9 z# z; B9 h3 P
5 }# ?% Q p! q7 P- m2 C1 ^ 创新5.1声卡的硬件安装示意图 ^- D S$ M8 @) C) H8 ]
$ W+ e4 ~: l( T1 W" ?5 D4 D 2、然后插上你的麦克和耳机、话筒插中间粉红色的孔,耳机插第2个绿色的孔!如下图所示:
0 d8 W3 X/ t: G8 Q# y5 v F0 t) R c0 e0 \, F U' S
$ D6 ~7 J! D$ I* y5 f5 y( b. w% l6 {! b: v+ N1 h
' m2 }0 r1 F( L( C! R" Z7 s- t j9 K' Y7 ?+ }
O" y6 O. Q# y7 Y' u Y c0 ` @7 W
% m, O: _$ C" F' y, l
3、进CMOS里去屏蔽原来板载声卡,具体方法:(主板屏蔽:适合电脑中级用户以上)。
3 l' }/ e5 S9 `8 \4 o6 N% ^2 e. y4 P
/ ^0 M" s' C6 i6 K# B; p% { (1)一般是开机~~马上按 delete 进主板设置
. F- s% R1 k1 B# J; q( v+ `6 d! H: M, s% }2 P3 O2 b
(2)用上下箭头找到 Integrated Peripherals 选项 确定
! a! H2 a! _3 q
% j$ @: `) f6 I) L/ a" c (3)然后找到AC‘97 Audio(一般主板都是AC’97): e# ^" t4 J4 c" p! o+ S, M
- e' x- _8 ?& S# m' r' N (4)AC‘97 Audio 一般有“ auto ” “disabled ” “enabled”三个选项3 `: Q( {& J s
- t5 S$ T% R( v: V+ a2 e" @ (5)然后选择 disabled (意思为“不使用”)
( S* v3 G p4 A/ G+ K$ O2 f) u j4 {4 N; ~# l8 I, ^. G; M/ ^
(6)然后保存退出 按 F10
" W" H ]% a& ^2 i2 i$ z% C; c( A8 s. S7 r
4、如果不会CMOS里屏蔽声卡可以到系统里屏蔽声卡 M6 w9 \7 s7 v8 S" t
# v* k, w& r0 H: N% @0 G
步骤: “我的电脑(Win7/Win8名称为“计算机”)”—单击右键 —属性 — 硬件—设备管理器— 声音,视频,&游戏控制 。点击右键,停用原先的声卡,带有Creative字样的是创新声卡,一般出现2项,不能停用,如下图:
F5 }3 Z" R. P8 y8 B4 B+ o& k% _; @4 r* T
5 h0 n/ ]/ e) S- H/ ~% C# U
& D3 W5 d: h7 I- S4 |
1 R8 r8 G6 Y3 I$ d8 ?5 R- q$ o" F
1 a; f3 d1 ^9 F
创新5.1声卡调试图文教程
# G% o& M3 i2 r( ]5 |8 E: @
) N [+ s, s* c 如果平时经常留意电脑硬件的朋友都会发现,其实这个声卡添加是非常简单的!以上是以一款PCI的创新声卡为例,我们在安装SB X-Fi Surround 5.1外置声卡的时候就不用像例子中的那么麻烦,只需要把的数据线(USB接线)接在电脑上就可以了!下面介绍的安装过程跟调试方法也就大同小异了。& d) ]& I& N( P0 P
5 W6 U/ K# s1 e 二、创新5.1声卡的软件安装. a) F" j% }( C& B1 L! b
' [5 J4 n' k! } @! H 1、创新5.1声卡安装驱动
$ V4 O# J2 t: N- C
2 y2 d3 ~, f' j" m" p* Q (1)放入驱动光盘至电脑,然后填写一些资料信息,可以随意填写,完成之后,点击下一步,如下图:
% I! e: L3 F! u% D+ X& \, | b# T) j) |8 @) e o, z
+ b% Y$ ^' W( h5 Q0 |3 X, @" [! y3 O' U2 U' {' k
+ H. z( W p0 t! u
( e% B3 q8 B; v) _ |) n& A! z2 p% d' C' y( U2 M( [: W
(2)接下来的下一步,需要我们选择安装的语言版本,我们选择“简体中文”即可,如下图:# C+ R6 S; Q3 F+ F9 F) N
a$ S9 J. E9 _' k* `
2 M5 L/ N: z; R" t; L+ q2 w2 Q/ Q0 g# _5 x$ c- t
. U3 R* n! P% _* ^+ i |5 E
" R1 Q T& m+ _8 O8 n. r) |" B X1 l1 z
安装语言选择为简体中文
5 b. R. n& b* ~* H+ m) _: e ?+ a% m( ]1 f/ S
(3)之后会提示您是否需要注册,这里我们不用网络注册,取消注册,选“不要提示我注册”。2 P6 L0 e- z, H0 v
; p. r; e' H8 u" V5 k: E, z: P5 h
1 d4 G+ l" m3 p, ~( w. m
0 C& D" C5 q* K$ H- x0 ]' ]% ^5 w) p
# ]( R; Y( o0 N7 L6 u; S! o# {4 N- |; ~
# ?5 G5 ], I7 A |" y
8 m5 L- u! ] i5 [ (4)出现是否数字输出,选择否(不然没声音的),如下图所示:
6 G, J+ w+ p- R" j/ W
/ K8 C' G! z2 n1 {
5 i+ a; P- D0 u) Y- p( U6 [: ]
4 y" d$ {6 X+ B2 `$ H3 Y: N
* l2 ?) W4 `8 [" y
8 \* O: V7 i7 p& G6 u (5)然后请选“完全安装”如图:
" o: I* A4 D5 o/ @, m% k: U1 _% g0 l+ [9 m% o$ ^ u/ k
9 B5 i7 o& ~- R2 I1 n' K9 c3 n5 E- x2 B% A
: J# Z2 B7 l7 O. p
2 `. Z2 U# X# B3 Z$ F9 ~' _
+ h0 b" d! H* e
选择“完全安装”示意图: v0 r7 m- r' l7 ~( e
6 z' q/ E2 E7 t8 B! ^' q PS:(该打勾的地方打上勾),以下音响选择可以选择2音响或者5.1音响,具体根据您的音箱设备环境。
2 H9 Q, r3 g' E6 h) g. b3 |8 `, L0 D8 y( x- `! k7 ]8 t
; V+ b+ W( n; L2 |4 E5 N, {( l' c- L
, d2 A; a3 k- P. k2 e# p0 ~
( p: e: q3 ^# a) @& G# B3 f, P* ]- }/ g1 ~: s4 ?0 }& [& U+ O1 s
音箱配置
: G. j M! \' Y/ W! a0 ?1 b, }
+ @* K% Z4 m' n( x \ (6)然后一步步下来就OK了,最后点完成即可完成创新5.1声卡的安装了,下面进入调试阶段。
) W' }0 c' {% d% _- V
& ]: v8 ?: ~- |; J, k% s) K. B
0 r& q7 {: V+ P
/ d) r( e, k1 Z: r' R3 I- i9 Y! k$ `$ F* {
( z- F3 |- T" C; `4 _# K- M9 j. A- B
; o" j j# A+ }
创新5.1声卡安装完成
8 L* ]$ t: V( O$ n6 R9 Z5 g( D% E$ U; m! ?1 Y; h
2、重新启动电脑之后,进行调试。
: p: ~4 L; F' U4 \4 f" n# ?0 v" ], u' B( y7 y
三、创新5.1声卡调试& C; R% v2 ?+ q# |& _9 d, B
9 ?2 s4 O; \* h! o 1、开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面:
( R8 [' K6 [% \- }2 c
5 d$ j5 Y8 d" O: v& F% p/ s8 J6 o% K& J+ l' ]! }' t
6 k! s& O0 P3 [4 Q$ y
, G; ?; [$ s; B+ P9 b: u5 c; j# v" T; P) v! h# y
; n/ D6 l5 A9 T3 Q+ j% V
创新5.1声卡调试
+ q: [5 v- [ K0 k" p4 V3 B0 G5 F, U+ V! ?
2、运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面,点开高品质模式,如下图。# c/ d) l$ ^0 |$ j! }9 `
8 L; ^' u& o! O, w3 q5 b$ [% u: y
4 e/ l0 w& C/ F0 }7 c2 O: H' w
. N" A, r6 D. e4 J+ _+ \
" f% W, u2 ?# S* w( {" c
3 H8 B# U3 m# J& h0 [# S
$ h1 a- A- Q7 q7 c! Z% G( i& T G 注意:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择较大。旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,可以在默认的状态。波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。
* T4 a1 j0 O$ C" s. L& ~- \4 Y
{1 _& W. I1 w$ R7 X 最后是您听到的声音,这里一定要选择您听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!您听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。 至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。: ^7 A, l# I1 ]5 E, Y. v
: N) _2 G3 P% B1 N. @
请注意看下图,了解各项的意思:
: f; {$ t- N! i& K M$ T. ]. t& ^, `0 S) F4 O6 [, a
3 X# R7 y+ A z- W
; }4 O/ k% M" f
6 N8 O5 E$ f, \! R+ q5 N7 o: k3 d8 c6 F+ e3 g8 e+ D1 L
1 I1 d+ ?! q" x- m5 A( y" N创新5.1声卡调试方法详细示意图6 z; }( ]" r6 i' r# N3 L6 c
9 A: c& P1 N1 S5 ~9 v4 Y4 w
选择音响:音响要选择2.1音响 耳机声道音质较差 但如果要添加回声,就要选择5.1音响,2.1声道没回声这个概念。
1 X) [! L2 v" V( k( P& U
7 N! G" |9 i: y7 R% p, \5 g 3、打开“设置”,这个就是效果设置,一选择“自定义”右边修改成“唱歌”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是较大。
' f1 ?4 Q+ T* |8 l
0 h& y1 g7 L; ?, }6 \ v 混响取concert hall(中文意思音乐厅) 效果是比较好,拉动主混响量在-9(左右),当然也可以选择自己喜欢的混响效果。
% p& }0 I' O" j0 ?. h/ b& B1 u7 q7 }. l' ?9 S9 R+ q
合声:不用修改,类型默认下调整合声量在-24(可以再大一点)把“主”合声改成混响主效果 ,如下图:
4 f. V `+ |' ?* o/ x+ M. L( n: \- V' I0 ?, F, Q8 r& N. K5 F
, K& U5 T8 h- Q
8 n A- G) r. b9 H
& K O$ i4 b$ U- Z
: m; [1 W, b$ o6 |. L% y; Q; T
6 G/ t) O2 m9 e 以上做好了就点开“源” : 这个设置有个特点:如果你用了自己的效果去听别人的声音,那样,“没效果的声音”你会听着很好听。源选择“Wave/Mp3”项。原声不变100%。混响,合声,都调整到0% 。源Wave/Mp3 图示:
0 |2 `- M5 D' `. U0 D) v
9 f# }1 v E. U& T+ V; Q
1 I7 W. w! [' Y* y3 l: k# y7 G3 L" K3 j" |: O$ z
0 ^! e, f, K. P- w, x! f) { g: ^6 Y7 v, `; W& H" g. F
9 G: z% s: N/ e$ n) z 源选择“麦克风“选项 里面的原声不变100%。混响100% 合声100%。源麦克风图示:
; o# C" G1 Y% R( x% h' o1 y; ~. w$ F6 C% c4 e t. j
% Z7 }5 _1 `/ c) e" k
: `$ o. p$ A( x9 I- O; Z( O
9 I- B" M$ A! z9 z, f% o* \
5 M# D8 e) C* |! ^: L% X% A6 W' o5 z& X
最后确定后保存!一般在UC房间一般使用的参数:4 i+ L. c( \3 Z( j! u& l& H
9 B! t( k K8 D& P; E 唱歌:混响 concret hall UC朋友请选择-9.1 合声 -24
0 X) X' Q% f5 @0 ^' v+ [ B' D
a/ ^2 a7 }0 z' } 朗诵:混响 concret hall UC朋友请选择-15 合声 -30
/ ~" ]* L9 x9 @) B3 i& R
5 B7 x2 L! }/ w$ I! h9 `& n 说话:混响 concret hall UC朋友请选择-20 合声 -35
. X: g+ A! l) `& I& Y) d3 q0 c7 e* n. Y6 I, h+ Y
不同的麦和不同的歌曲也需要不一样的调节。较好自己先录音试验一下,选择自己满意的效果。当你自己做好了这些,使用特别方便,点一下“说话”就是说话的效果,唱歌又是唱歌效果。回声没有用,不要添加(如要添加需在5.1声道输出的基础上才能添加 就是混响器里选5.1音响)。
* y/ V8 R0 _# }) `, U5 _5 Q
7 f/ e+ s) L' ^3 b# e 相关阅读:创新5.1声卡驱动安装失败怎么办?7 @4 g0 j3 \5 R5 R; M# b L
0 y& C* } K" ]5 D( \
1、打开设备管理器,看看是否已经检测到了声卡设备。* |, D% ]" C; a) ~8 A' _9 K: }
# a! g3 ^# {0 f' A 2、选择适合当前系统的驱动版本。XP系统安装KX3538,WIN7系统安装KX3552。' N/ `0 w7 M7 [5 x @
' X1 g( ~7 w4 K4 u( e 3、外置声卡请按照驱动光盘的驱动,或者官网驱动。
/ V- s( F7 m$ z, o2 L1 ]9 @/ c- D# y9 C1 G
4、然后就是系统默认音频的设置和效果的调试了。 |
