网络直播麦克风位置摆放的小技巧- j: S) w' s" \4 \
1 P6 \7 c K: P% D% n+ `- q 网络直播麦克风的选择和摆放位置一直以来都是一门艺术,也同时是许多人的困扰,本篇文章想透过介绍一些简单的摆设,让大家有机会去尝试,也或许能因此得到较好的、或是属于自己的声音!& f. N% l) K' z7 |: i( b
1 m6 x5 z: \- r2 K# z( o) T8 z& I 1.录制钢琴
1 s, \1 _; b) Z. {
+ M/ _+ k, ^& E: e8 z4 y: F 可将两支麦克风一支放于高音琴弦、另一支放在低音琴弦的部分,并且可以实验看看两只要摆放的距离,大概要多远会比较合适,这部分取决于你所处的空间而定。8 C, [3 ]& r( D$ S/ ]# p! {
2 m" W2 W' S W* g
*这个方法适用于现场收音、网络直播麦克风收音和录音室使用。
$ U: j9 T4 t% n$ s
% J8 x0 b+ F/ I8 |' n6 R 2.录制电吉他
! i3 z; u/ o3 }1 ^% n- [6 }% ?5 N0 K2 ~) S8 F/ c
可以将动圈式麦克风放在配置有前级的吉他音箱前大概3~6cm左右,距离的部分也同样可以实验看看大概多远、哪个麦克位置比较好。假如需要利用同一个前级,录制很多不同的吉他音箱,那么可以实验看看每颗音箱和麦克风的距离,并且记录下来这些组合的相互关系。
* q" ^6 L$ v w) j
6 L1 k- t5 j; y 另外,可以在离前级大约180cm前的地方,摆放电容式麦克风并且对准前级收音,一样也可以实验看看距离所造成不同录音的效果,并且测试你所处的空间和麦克风摆放位置所造成相位削减(Phasecancellation)和声音增强(Reinforcement)的状况。
3 E" [0 o+ P# y' T% B# C( F1 H3 n. w& G/ o1 ?6 Q* N1 V
*在现场收音使用这个方法时,不需要使用电容式麦克风做测量的部分。0 T) C# s1 R! {! S# W2 i |9 Z$ `
7 t6 u% @9 V8 C; K" w 3.录制木吉他8 P% o. ]* Y/ U9 e! m: u& L+ h
+ i1 X; J1 l: B( N6 V1 T$ |
将小振膜的电容式麦克风放在离12琴格大约20cm左右的位置,另一支大振膜麦克风则放在离琴桥大约30cm左右的距离。一样可以实验不同距离的效果。另外一种蛮受欢迎的方法是使用XY型的麦克风(两支小振膜麦可风所组成)来收音。& ^) J1 J4 ?. }+ V4 l/ S! a+ F
& c1 W8 t& [2 H5 v, A( P: z# n( D
4.录制电贝斯 U9 j7 N. N \) n9 z0 D
3 B9 }* d) Z0 q' ` 将电贝斯直接接到被动式DirectBox(DI),然后从DirectBox输出到贝斯前级。关于麦克风的摆设,将动圈式麦克风放在离贝斯音箱大约3~6cm左右,并且过到混音器或是要录音装置中,另外也同时收录被动式DirectBox的输出音源。在录音的时候,请务必要将这两个讯号分轨收录,如此混音的时候才可以有效的调整声音的特性。" S9 a' |9 s+ d9 l6 p& T
: { B% t* f8 a; y *该方法可以同时用在现场收音上。9 P) D5 E! W" S. L* g/ j
1 @" F( Y1 u+ ^$ S( [1 k: F 5.录制鼓组(Overheads)% ~2 ^. Q$ }( f. ?( t, z
. M1 J4 i) k1 r6 a
利用麦克风架将XY型(由两支小振膜电容式麦克风组成)的麦克风,悬吊放置在鼓组之上大约2~2.5m左右(从地面算起),并注意XY麦克风两支要呈现45度角收音。一样可以实验收音麦克风摆放的高度距离。+ {( j) p1 |9 k! B" v+ w, y$ o
( e$ B A- ~. G# J. @/ N# K *该方法可以同时用在现场收音。
/ @. b$ a- D# O5 B& L0 n5 k, j* a* E% C4 T' r; V. v% D
6.小鼓收音
/ \; H) {+ q0 {' Q8 U/ U; l
2 o( z1 L/ }2 h& F3 e 将动圈式麦克风对准小鼓的中心,请务必注意摆放的位置不要让鼓手有机会敲击或是碰触到它。另外一支麦克风使用小振膜电容式麦克风,放在小鼓的下方,同样也是对准小鼓收音。可以实验这两支麦可风的摆放位置,同时可以试验看看下方麦克风位置所造成的相位关系。+ N! g! x& f, w: A# L" }
6 s$ R( {6 {% e *该方法可以同时用在网络直播中直播麦克风的收音。 |
