! l: T- w, _8 F8 S- E
什么是音源?音响系统常用的音源有哪些?; u, ]6 H8 _& A1 N% n7 ]. l. O7 G
: b$ g3 }4 _1 a+ {. e% { 顾名思义,音源就是声音的源头,没有音源,用音响系统还原声音也就 无从谈起。音源有两层含义,一是指记录声音的载体,只有先把声音记 录在某种载体上,才谈得上用音响设备把载体上的声音还原出来,这些 载体是音响系统中声音的来源,所以叫音源。常见的音源载体有CD(小 型激光唱片)、盒式磁带、LP(密纹唱片)等,现在又出现了DVD-1( 音频DVD)、SACD(超级音频CD)等更先进的新型载体。上述载体中, 磁带是可以反复录放的,也就是说,使用者可以更改磁带上的内容,而 其他载体的讯息由工厂一次性灌制在里面,无法再改变。当然,随着电 脑的日益普及,最早为电脑工业设计的CD-R/CD-RW光盘逐渐进入音响 领域,用CD-R/CD-RW就可以自己录制讯息,不像CD只有工厂出来的录 音成品。
& c# w5 f5 {1 q6 {. c9 {' Q) e" r) o& a) i) P$ s
音源的另一层含义,是指播放音源载体的设备。上述CD、盒式磁带、LP 唱片等时源载体记录着声音讯息,但必须通过相应的设备才能把讯息读 出来,进而以电信号的形式传输给音响系统中的其他设备。播放CD片的 设备叫CD机,是目前主流的高性能音源设备之一;录放盒式磁带的设备 叫卡座,当然,以前流行的收录机也能录放磁带,收录机可以看成扩展 了功能的卡座——增加了收音、功放部分,还自带扬声器,不过收录机 磁带录放部分的性能通常远不及卡座,所以我们现在只谈卡座。当然, 由于受到CD的冲击,卡座和磁带的影响力已远不如从前了;播放LP唱片 的设备叫LP唱机。LP唱片和唱机曾经是音响系统中性能最好、保真度最 高的音源,但同样因CD的冲击而走向衰落。今天,只有少数高级LP唱机 作为昔日经典继续存活下来,也只有少数对模拟时代满怀留恋的发烧友 还在继续使用LP,在绝大多数音响爱好者和普通消费者家里,LP已经消 失了。不过,高级LP系统的声音并不一定逊色于当今先进的数码音响, 有些资深发烧友甚至认为,顶级LP的声音质感和音乐味是CD无法企及的 。对LP可以用一句话来概括;夕阳无限好,只是近黄昏。( r) D! N8 T, }/ C$ w
: y$ D( A3 i1 c; p) W4 \1 z
什么叫模拟音源,什么又叫数码音源?模拟音源和数码音源的主要区别在哪里?
/ Q* y) L; i- s+ m( K O( A1 L% s/ w3 K0 R, }) I1 S- J# B
时间上连续、而且幅度随时间连续变化的讯号称为模拟讯号(例如声波 就是模拟讯号,音响系统中传输的电流、电压讯号也是模拟讯号),记 录和处理模拟讯号的音源就是模拟音源,例如磁带/卡座、LP/LP唱机; 时间上不连续、幅度只有0和1两种变化的讯号称为数字讯号,记录和处 理数字讯号的音源叫做数码音源,例如CD/CD机、DVD-A/DVD-A播放机 、SACD/SACD播放机等。8 D" C l1 T4 z0 N
1 @$ t# ~, o8 X9 D" j4 g% u
模拟音源记录和处理的讯号是声音(准确地说应该是从声音转换而来的 电讯号)的本来面目,可以直接用传统的放大器放大,处理起来方便直 接;数码音源记录、处理的都是0和1排列组合形成的抽象二进制数据流 ,非常不直观。声波是模拟的,不能直接为数码音源使用,必然通过转 换设备转为数字讯号,才能记录在数码音源载体上。播放时,数码音源 设备读出的数据不能直接由传统的放大器放大,必须先转换为模拟讯号 才行。可见,数码音源讯号处理过程要复杂得多。但数码音源优点很突 出:信噪比和动态范围远胜模拟音源,讯号经多次复制和多个传输环节 后质量不下降,这一点模拟音源无论如何也办不到。
3 u9 E0 J0 U# V9 Q2 _6 }8 ~/ z t+ x2 T: Y+ S
为何数码音源能有这么出色的性能呢?关键在于数字讯号中只有0、1两 种状态,无论外界干扰有多强,只要不影响到对0、1这种两种逻辑状态 的褒别,最后都可以通过整形电路将干扰去除,100%的复原原始讯号。 而模拟讯号的讯息就直接承载在幅度变化上,如果受到一点外界干扰, 幅度就可能变化,讯息也就失真了,这种讯息的损伤是永久性的,无法 再修复。
9 D) Q; S7 B: N7 U7 j
% d; Q5 S9 L$ Z6 d, a& Q% }' RCD的规格如何?
: y. z# f5 Y) m, [* m
" u) |. V9 Y3 F CD的规格是索尼和飞利浦公司联手制定的。声音讯号采用44.1KHz的频 率采磋,每个采样点进行16bit量化,然后以LPCM(线性脉冲编码调制 )方式编码成数字讯号,数字讯号用模压的办法保存在特制的盘片上, 做成CD片。CD片的片基一般用塑料制作,其中一个表面为模压的讯号层 ,讯号层上有一个个压出来的抗点,这些坑点就代表了0、1两种讯息。 讯号层之外再镀上一层极薄的铝膜(也有镀金的),用于读取讯号时加 强激光反射。CD片有两种尺寸,最常见的一种直径为12cm,数据容量6 50MB,大约存储74分钟音乐;另一种称为Mini CD,直径8cm,数据容 量大约185MB,能存储20分钟左右的音乐。5 \* ]4 m8 `( ?1 h" N9 l" w: H( @
0 o2 P. ]6 V% C5 Q% v s4 d+ A3 ~
取样、取样率、量化、量化精度等术语的含义是什么?
. s$ w* T0 x' T: l {5 n
1 T# J! h. o4 Y% i 取样也叫采样,是把连续的模拟量用一个个离散的点来表示。显然,取 样点需要足够密集,才能很好地表达原始模拟讯号的特征。每秒钟取样 的次数叫取样率,CD的取样率为44.1KHz,表示每秒钟取样44100次。所谓量化,通俗地说,就是度量采样后离散讯号幅度的过程,当然,度 量结果用二进制数来表示。量化精度是就是度量时分极的多少,好比一 把尺子上刻划分的多少,显然,分级越多度量结果便越精确。CD的量化 精度为16bit(16位二进制数),换算为十进制,分级数等于65536。 也就是说,以CD的标准,可以分辨出1/65536级的幅度变化。问题来了 如果讯号的幅度变化比1/65536级还小呢?答案很简单:量不出结果, 就象用精细到1mm的尺子去量一根头发的直径一样。量不出结果就没有 数据,将来还原成模拟讯号时就会形成背景噪声,专业术语叫量化噪声 。量化噪声量数码音源信噪比提高的主要限制,对于CD规格,假设最强 讯号为一个单位,噪声大小就是1/65536个单位,因此信噪比为65536 即96dB。
+ `: o& M Y# s1 w4 S& y* n$ A6 s, n$ M- s) c9 m) W& P
CD规格定为16bit/44.1KHz有什么根据?为什么不是其他的数字呢?: v0 R" h: M1 v: r. O5 Q
" s% E, _% B+ l! F 先说44.1KHz取样率的来由,这是根据著名的“乃奎斯特取样定理”得 出的结果。“乃奎斯特取样定理”说:在模拟讯号数字化的过程中,如 果保证取样频率大于模拟讯号最高频率2倍,就能100%精确地再还原出 原始的模拟讯息。音频的最高频率为20KHz,所以取样率至少应该大于4 0KHz,为了留一点安全系数,再考虑到工程上的习惯,CD标准许最终选 择了44.1KHz这个数值。# s: G/ a; G0 [- T, g3 R5 j* W& g
/ G' U' d9 `$ b1 A6 x1 Y `
16bit又怎么来的呢?在量化精度一问的解答中已经说过,量化精度和 最终的信噪比有着直接的联系,当初制定标准时,一个主要的出发点就 是要获得尽量高的信噪比。飞利浦的工程师倾向于14bit,他们认为14 bit已经能获得84dB信噪比,比起模拟音源60dB左右的最高值已经有了 质的提高。但崇尚的规格至上的索尼工程师认为14bit无论如何也不够 ,坚持16bit的提议,最后索尼的提议获得通过。为什么不用更高的量 化精度?比如20bit、24bit?因为更高的量化精度意味着更大的数据 量,CD的存储容量已经不够了。3 @ m2 m7 l0 G% s- v+ I
) [& G, q6 C3 b$ p$ X16bit/44.1KHz、24bit/192KHz这些数字有什么含义?! z: u" {7 u# h3 T; o9 {+ p
3 Z: `4 Q% E- `; r; z$ M; U
两组数字分别是CD和VD-A的规格,斜线前的数字表示最化精度,斜线后 的数字表示取样率,详见量化精度和取样率的解答。
4 k" F+ u, Y2 I. y E8 o4 J3 A7 h5 E; M. Q% `7 _( X
A/D转换、D/A转换是什么意思? ADC、DAC又是什么意思?
( x/ `3 C2 `$ Q* b h4 ?. x5 B+ l7 M+ H: f0 E/ s+ {0 O
A/D转换=模拟/数字转换,意思是模拟讯号转换为数字讯号;D/A转换= 数字/模拟转换,意思是数字讯号转换为模拟讯号:ADC=模拟/数字转换 器,DAC=数字/模拟转换器。4 v: b4 f5 t. a6 W
" w6 J2 n0 S# d u9 H1 l什么是超取样?超取样有何作用?
( o% C2 Z5 B3 L0 m+ L0 X8 a6 Q4 I7 u8 }9 O% \
超取样是CD机中采用的一种技术,用于提高放音质量。CD片上的数据讯 号被读出后,通过DSP电路的插值处理,将44.1KHz的标准取样率提升 一倍到数倍,这就是超取样。为什么要超取样呢?这涉及到D/A转换之 后的噪声滤除问题。数码讯号经过D/A转换之后,会在音频频带以外的 高端产生一个镜象频带,这是一种噪声,必须用低通滤波器滤除,否则 经过非线性器件后会折回到音频频带内,对放音效果产生很大的破坏。 该镜像噪声频带的位置和取样频率有关,频率越高,镜像频带就离音频 频带越远。对于标准取样频率来说,必须用衰减十分陡峭的滤波器才能 滤掉靠近音频频带的镜像噪声。但衰减陡峭的滤波器很通俗读物设计, 相位失真很大,难免会影响到音频频带的高端部分,使音质下降,这就 是早期的CD机数码味比较重的重要原因。如果采用超取样,就可以把镜 像噪声推到远离音频频带的位置,这时只需要衰减平缓的低通滤波器就 行了,设计难度大大降低,相位特性得以改善,使放音质量获得显著的 改善。
8 Z9 |; h7 |. _+ g( g2 a' T X% m6 n! v# o& j5 x
什么是HDCD?
( W2 E" X2 Q' c/ h' X g
" \: y" Y2 q3 {. ~9 }9 ~ 高解析度CD,是美国太平洋微音公司在现有CD格式的基础上推出的一种 “增强型CD”,它利用CD格式中富余的存储容量来记录扩展讯息,使声 音的解析度提高到20bit的解析度,机器需要具备HDCD解码线路。
- i5 ]) j& k$ u" Z5 a! G
0 V7 z$ Y9 @ M. S7 g6 i; z; r什么是MD?
* u8 E ]! p: c; O# Q j7 X' M( Y' D6 x# E6 Q- z0 P. f, w
Mini Didc(迷你磁光盘)的缩写,索尼公司开发的一种数码音乐媒介 ,象磁带一样可以反复录放,但因为采用数码工作方式,没有磁带复制 后音质下降的问题。MD的音质稍逊于CD,这是因为MD使用了ATRAC(适 应性转换改朝换代学编码)有损压缩编码方式,而CD的PCM讯号是不压 缩的,没有损失。MD目前在随身听上获得了比较成功的运用。, Q/ f3 J. N5 T9 C: ]
3 c: W. P( y# m9 x3 G2 _什么是DVD-A和SACD?DVD-A、SACD跟CD机有何区别?
, I) T! L/ |8 y$ D4 ~7 ?5 Y
' b/ W @+ n. I- d8 K DVD-A称为音频DVD,是DVD家庭的一个分支,它的物理规格和普通视频 DVD相同,单面单层的数据容量约为4.7GB,但DVD-A只存储声音或声音 加静止画面,不存储活动视频影像。DVD-A的数据格式采用了跟CD相同 的LPCM线性脉冲编码调制方式,但取样率和量化精度都比CD高得多。当 存储多声道音乐时,DVD-A的取样率为96KHz,存储双声道音乐时取样 率高达192KHz,重放的频宽最高可达96KHz。量化精度在各种情况下均 为24bit,因而拥有144dB的超高动态范围(每一比特对应6dB动态)。 SACD称为超级音频CD,是索尼公司开发的新型高质量数码音乐格式,其 性能与DVD-A相当,远胜传统CD但SACD的数据格式不同于DVD-A,是索 尼公司开发的DSD直接数据流格式。5 o N: q# f& a/ l. N
8 `' U% j. N z F9 G% ]4 TDVD-A、SACD跟现在的CD机兼容吗? 我现在的CD片会不会被淘汰?( q9 ?" c6 \: \+ u x5 \" Z/ C
2 }0 e# c6 I% m# q; B DVD-A片无法在CD机上播放,但SACD片可以,因为SACD是双层结构,高 密度的DSD讯号层在里面,表面还有一层内容完全相同的普通CD讯号层 ,可以被CD机读取。现在面市的DVD-A、SACD播计算机 几乎都可以播 放CD,即使将来CD逐渐被DVD-A和SACD取代了,现在投在CD上的心血也 不会白费。 |
