混音基本程序# a. G% j) }8 l' L! } V: H- [7 f1 m
3 [; c, q6 d& H6 k8 ~ h& C- b *、准备工作。自己做好准备,使自己的耳朵达到*的状态,可以适当的听听好一点的音乐(旋律优美、声音干净)把灯光调暗一点,这样会感觉不会太疲劳,设备的检查,这个不用多说,比较重要的就是话筒的调整,根据你需要录的不同风格的作品来考虑你将要选用电容话筒,或是动圈话筒,用大震膜的话筒,还是小震膜,和摆放的位置。4 P* x) B* g1 a5 K; O
第二、录音之前的准备,歌手试麦,这很重要。2 k! T% U5 ^" i0 F: q
第三、拾音期间,尽量不要过多地去调整你的音轨推子,EQ、效果等等。因为人在听一首作品的时候,总是很感性的,这是本能,这对一个正在前期录音的录音师来说是非常致命的,这很可能会使你后期的调整变得无从下手。' s% K3 U' e2 r; I
第四、如果要对MIDI音序的东西进行录音,*首先在MIDI乐器内部对声音进行优化。例如,为了使声音更加明亮,*在电子乐器中提高该音色的低通滤波器截止频率,而不要使用调音台上的均衡器。一个要点:使用电子乐器时,一定要始终将输出音量打到*值(当然在不失真的前提下),这样做的好处是可以得到*的动态范围。如果需要的话,可以在调音台上对电平进行调整。当在特殊场合需要改变合成器输出电平的时候,可以使用第7号MIDI控制器信息,但是一定要保证合成器音轨中的*音量值(控制器7号值)为127(或是非常接近127),总之应该尽量在调音台上对合成器的音量进行调节。如果将调音台的音量推杆推到*,而又将电子乐器中的控制器7号值设置为32,那么作品的动态范围一定会大受影响。
3 P5 c2 J$ m$ t4 E4 _" k1 N. f G 第五、拾过音之后,戴上耳机理性的聆听每一个音轨的每一个声音,尽量去处理面的噪音、瑕疵。
7 {( z: m1 v) T% E- y% p5 G: _' F+ W 第六、各轨音量的调整,整个作品拾音结束以后,首先要对每一样乐器的音量做好调整,不要先忙着调整效果器、EQ,进行整体玲听时*先切入到单音色方式,如果各轨的声音录得很清晰的话,那么在单声道中它们将比在立体声中表现得更加明确。开始就用立体声来试听,那么各音轨中彼此冲突的一些地方就不容易被听出来了。
( J. A, w4 n) Q* ] O 第七、均衡器(EQ)的调整,如果EQ调整的好,可以使乐器的特点更加鲜明,如果每一个音色的EQ调整的都很好,那么你将得到一个整体上非常丰满的作品,因为音频频谱只有一定的宽度,而每一种乐器又都要在整个频谱范围内占据其自己的一块领地,因此当各个乐器的声音组合到一起的时候,它们将填满整个频谱,当然,如何填满频谱首先取决于作品的配器是否科学,EQ只能在科学的配器之上美化作品。5 Z$ x/ Q8 T/ z7 f5 b2 M
第八、声像的调整,这是混因工作的后半部分的开始,声像的调整,就好像是把各个乐器安排到舞台的每一个地方一样,要让这些虚拟的乐手坐的不拥挤,彼此不能太远,*终的目的是让听众感觉到一个非常宽敞的声场,而且很好的使用声像,还可以一定程度上弥补作品中的不足,比如个别声部的个别音在和声上出现不协调。
6 G6 h1 Q% i& f& W/ t 第九、在编曲上进行*后一次改动。这个改动不可能是某一个音符的改动,这样的改动应该在配器完成之前就做好了。混音混到这一步,基本上可以听到作品的一个整体的感觉了,如果发现某个章节缺少了什么东西,现在补录还来得及。' T2 \, C, I! }3 L. Q. `
第十、现在到了一个比较复杂的环节了,就是空间问题,现在已经将音轨都设定为立体声的了,接下来就要将它们安排到一个声学空间中了,如果用的是模拟调音台,可以在调音台上的AUX out(辅助输出)上接一台混响效果器,调整好效果器上的各种参数,这里不再对效果器参数作详细讲解,然后,为每一轨的乐器、人声加上适当的混响,为一轨轨扁平、毫不性感的声音注入活力吧!& k l2 r: \1 b3 I
但是,这里有一个容易犯的错误,这个错误还是由于人的本能——感性引起的,大部分人刚刚开始学习混音的时候,总是感觉声音还是不够辉煌!不够过瘾!然后就非常贪心不足的为每一轨声音注入大量的“活力”,直至把这一轨声音撑死,等把作品和起来挺以后,发现,自己已经亲手把自己的作品扼杀在了摇篮中!通过开大一个声道的辅助输出并稍微地降低其推子,就可以将一个音轨的声音放置到声场的后方。这就是要领,至于要有多大的深度,就得看自己了,每一个人都会有自己独到的见解。. Q# P9 O; z) U' l! s
第十一、混音工作终于接近尾声,现在需要的是*仔细的调试,包括刚才的分轨音量、EQ调整、声像调整、效果的添加等等!监听的标准要尽可能地严格,这时所做的工作对于混音来说都是十分重要的。可以说,作品的价值的高低在此一举了。这个时候,可以用相对比较感性的耳朵去聆听作品,看看能不能被自己感动,在相对感性的耳朵指导下,对整个作品做一个全方位的、宏观的“微调”,一定要理解这“微调”二字。: v% T0 w: y: I% V y3 ]8 |
3 J4 t# P2 l9 n
*后一步,把自己当作听众,在不同的音响器材上反复聆听你的作品,比如,近场监听、远场监听、自己家里的家庭影院、电脑音响、随身听的耳塞!总之,让你的作品在各种发声媒体上演出! |
