声音控制与调节篇
5 D8 r' P! f) B
& _8 u2 S; Z6 U6 T. z+ f# ~
) B( o3 l! U" ?4 E s$ U q9 S8 {& V: V! s5 K x9 N; y5 ^" e
在完成DVD与功放,功放与音箱的连接之后,那么我们就可以开机了,注意在打开功放开关之前,注意功放前面板的所有旋钮都调到了最小(往左拧是小),好了下面可以打开功放开关
2 p4 Y7 H0 j1 B, W( }/ o. q. P. l4 A% L* g& m
5 z% }6 M }0 M, `' ]5 D) D* i7 t& w
: q4 K0 ~7 i1 ^8 } - S6 ]4 q/ g1 [% A. d) b, V
6 ^& e: f' Z' G$ Z. c. B
下边我们仔细看一下功放的前面板,在前面板的正中偏上处,有AC3,DVD,VCD,CD,TUN字样+ r3 h- P0 `9 I
6 i$ W5 B& j, c0 w$ x7 X* K. z+ l
1 z: `( v6 C8 b) U9 }$ _$ e- u6 O
! Z' [1 y& q5 A
7 \8 N, Q3 A+ a* [. j1 k! I# c, ?# Y6 Q
我们在连线的时候,如果连接的是5.1声道,那么旋转前面板最左端的大旋钮(输入信号选择控制旋钮),将其调节到AC3字样红色光亮起,因为我们在接5.1声道的时候,后面所有的音频线是插在AC3这一组接口内的,如图: s0 ^) z2 f4 O) M
3 p) p' {) k2 q8 f0 s }2 K. k
7 l7 U7 W1 f4 b; p% W7 T/ M' X1 @. p! J0 @
. s) o- N4 Y9 a* S1 F& U: G" B( j2 n
接口说明_a.jpg% V+ i; t# \% C6 E
) m! D7 C8 {1 ~& z3 @ r
) a& _# h/ G7 j& x( ]9 z4 D
/ o2 s. d# I; b0 h6 P
. {8 R$ `9 k6 n( |: \5 c" Q
) B1 p4 \ X& q; E) }$ f$ m: BAC3灯亮起之后,我们调节前面板的旋钮就会出来声音了,当然要确定DVD是在播放光碟状态下。
8 X* @) v: _/ O+ _+ P3 y) ]: y# h0 a @' ]* h' ~6 w3 @) i
相同的道理,如果我们接入的模拟信号声道,那么当初音频线插入的哪组接口,就调节输入信号选择控制旋钮,将其对应字样亮起,例如,如果音频线接入的是DVD这组接口,那么就调节输入信号选择控制旋钮将DVD字样亮起9 C5 x- o1 x( }) E, x: Q) ]
/ ^% K. Q, z- m" N$ p
+ R8 b8 W0 u$ W \# e
" G- j2 q7 b2 h5 a! l% p+ s
* u( `$ h+ }2 C( @% w! W" Y- q6 N
同样,DVD亮起之后,我们调节音量旋钮就会出来声音了。( N+ i" i; s$ s! y& Q/ }# l- s
+ L) F$ Y3 |2 Z0 M8 `9 \
9 U/ t1 b, g2 k$ d# b# t6 u [4 H* N6 c; }' `/ q+ O4 z
如果您发现只有左音箱有声音,请不要惊讶,往下看。
3 F$ {& @) R; _+ `" D3 o# @4 q+ ]0 s6 E$ A5 B
. s' N6 @1 c0 P N
8 I5 r' e0 T& [$ T, h. G5 _
' @, @( V, F0 c8 Y
- H( M2 X" Y' c# M声音参数调节' g9 v8 I9 v1 h' |
; L V) ?/ J- k0 |0 b+ l; x
9 X/ o8 p6 r/ p% j. ]% C, }0 g, o
. y2 o9 P$ F2 ^. s我们由左至右的按钮说起
# V7 K2 ^5 U+ _. K" y. ~+ ^4 A
7 E0 |+ \4 d( \* M/ L3 R 9 B9 C0 k; B# \: Y
* ?1 q5 _1 M5 n) V* H( t
3 i* v6 l8 W1 Z3 W% v
8 a3 H. r3 Y) }% r8 [" h" E, nS-WOOFER,通过前边的说明和连线,我们得知这个旋钮是调节低音炮音量的,如果我们接入的是5.1声道,那么拧动这个按钮可以调节低音炮的音量。, e% w" _7 H& Q
' ^, B% k( O. e4 i+ _ECHO,这是混响深度调节,根据我们房间面积大小,调节混响可以使声音更完美。
) ?! g i- o8 w, f1 H1 c% Y+ ?/ @
; W1 v" J5 w! q) N! Y& f' P* {1 vTREBLE,麦克风高音调节,当我们接入麦克风后,这个旋钮可以调节麦克风输出的高音。
/ u( o1 M/ Z- H& Q# s) L
7 W# H7 }- m- C* OBASS,麦克风低音调节,同上,调节麦克风低音输出。
$ `; ^5 G, N8 \* {5 M7 Z' c
, x6 N4 g( V) J, KMIC VOL,麦克风主音量调节。
% Q* \3 h9 T$ q* j9 w; j5 Q. O! j
5 ~. z1 `0 n' q" p" l2 t- H! e# t % f, A4 {. x2 N: }) w
& Z1 n! Q& ~+ |/ ^% m
# |, P( k3 B1 \! j2 WSURROUND,环绕音箱音量控制, v+ V9 W. x6 \3 N- V
0 R7 X$ g. @- b# C
CETNER,中置音箱音量控制& T8 P# k/ J! D/ K
" s& p& M6 p8 @9 S
BASS,主声道低音控制,这个旋钮可能控制前置主音箱的低音。
' v5 f* F5 {- w6 Y2 z2 X2 j! h4 Y; u- l2 c/ x) h' R
TREBLE,主声道高音控制,同理,控制主音箱的高音。. l8 e- I1 h6 T, o9 D6 o+ F
) C$ a: C. q- M- IBALANCE,主声道左右平衡调节,我们起初把所有旋钮扭到了最左,所以播放的时候只有前置左音箱有声音,所以我们把它拧到最中间,如上图,这样就两个主音响都有声音了,同理拧到最右,就只有右音响有声音。4 ^& z8 p5 `, D9 {( R7 r( n
" c8 D! N8 T3 e" ?4 a2 f. |! @
& h% o9 Z U- V9 j4 o7 J
2 N* v# B! J' l: a0 {0 rVOLUME,主声道音量控制,如果您接的是模拟信号(2声道)输出,那么只有这个旋钮可以调节音量。) K" R# M: P' r
/ w! q0 ^$ j( s7 h3 q
8 k( e! f4 M; C# _0 w* J% c
' j' L$ M5 V% Y4 J0 ~! B) F/ ` # l' R3 J) {( d/ r+ Z# Z2 E
: O0 J1 M3 _1 [7 ?
t8 t8 u! N J, r
- d+ u* i! c; E+ c/ z% e常见问题
. I4 n# ~- ?! Q) ~; I: |" t$ C
. k2 r; K6 [8 R1.为什么DVD播放之后音箱没有声音。
- ?$ _8 s' j8 D/ ^2 Z( b( O/ r3 ^: y. h/ b
答:首先要确定所有的电源都已经插好,然后根据所接的接口,调节功放上的音量旋钮,比如如果您接的是模拟信号2声道输出,那么只有拧到主音量旋钮可以调节音量。, P* z3 n& j3 i$ ]
" h1 P$ j9 R* d7 J9 D* ?
2.为什么低音炮没有声音
9 ?, y+ [7 Y; L0 | c0 ?
4 }7 ~0 J% z y3 p答:低音炮主要分为两种有源和无源低音炮,如果您的低音炮是有源低音炮,有源低音炮是有开关和音量调节的,您需要确定开关已打开和音量是否已调(如果您的功放没有低音炮输出接口,有源低音炮就必须直接与DVD相连),如果是无源低音炮,就需要直接连在功放上就可以了,功放上面左数第一个小旋钮是控制低音炮音量的。
8 q* j( d& s/ h9 O$ A! X# w, [( }& O; l- f) {- W
3.为什么看电影听CD的时候就只有2个前置主音箱有声音?
. O+ I; ~. E. n9 v4 ?4 P7 m
8 x) I! b4 a9 Y" Q答:CD碟是不会出来5.1声道的,因为CD不支持5.1声道,只会两个前置主音箱有声音,DVD碟有很多可能,先确定您的DVD控制设置里,已经设置输出方式是多声道,而不是左右声道或其他。如果还没有声音,确定您的DVD和DVD光碟是否支持杜比或DTS解码,然后再确定音频的设置是否是杜比或DTS,例如:如果您的光碟不支持DTS,音频设置DTS输出时是没有声音的。 |
