专业音响设备的压限器! q9 r- W0 o* p0 l
压限器是压缩与限制器的简称。压缩器:是一种随着输入信号电平增大而本身增益减少的放大器。限制器:是一种这样的放大器,输出电平到达一定值以后,不管输入电平怎样增加,其*输出电平保持恒定的放大器。该*输出电平是可以根据需要调节的。一般地来讲,压缩器与限制器多是结合在一起出现,有压缩功能的地方同时也就会有限制功能。使用压限器有如下作用:
* Q# ]6 o' G0 F
( T. X6 F. L; Q! C/ s1 c: u/ U 1.噪声门
, F& {% J2 u. |. M
% Q" g9 ^4 W8 ?( G 由于大型扩声系统中往往接入许多处理设备、话筒和数量众多又较长的电缆,这就容易导致明显的背景噪声,尤其是安静状态下(乐曲停奏、无人讲话时),噪音可能会很明显,通过压限器上的噪声门给输入信号设定一个阀值电平,使无人发言或无乐器演奏时自动"关门",而有人发言或乐器开始演奏时即能自动"开门",这样就不会听到明显的背景噪音了。5 ?% L h6 ]4 D4 `4 Z
+ S: }. l0 E; h7 s6 x. G 2、安全保护
8 X0 L2 s& S6 H, W) P5 |
8 }/ ]1 f; _6 f 安全阀的作用,音响系统可能由于操作不当(设备的音量控制调得过大或开机、关机、转换等操作不当而出现强大电压冲击)、信号不稳(不同演唱者声音大小的差别或传声器与口部的距离远近变化)或意外情况(话筒摔落或出现强烈声反馈引起的啸叫)等原因出现过高的信号电平,会对系统造成严重的过载失真,甚至损坏扬声器或功率放大器。接入压限器后,通过其压缩、限制功能,对整个系统起到保护作用,这就是剧场和歌舞厅广泛配置压限器的主要目的。: T' c9 S8 n' G& n
% B9 i# `- W; S0 n; F! i6 |3 K
3、提高响度2 [( a/ W1 U5 _, Z* s) \8 ^; f
3 Z3 H0 w, p/ T4 f& H
压缩和限制节目的动态范围,可以使强信号受到抑制,使弱信号获得提升。由于人的耳朵感觉到的声强是某一段时间的平均声级,因而在平均声级较低的节目中,偶尔出现的一些高声级峰值信号,听起来就比不上没有这种峰值、但平均声压级较高的节目响。
: G' ^5 z2 M- ~% s4 x B# ]* ?
+ A _* e, m, s0 A 4、用压缩器制造特殊音响效果
@ W/ e, O n6 s# v/ f9 H" n p) ^3 r; m* J7 ]/ s
使用很短的启动时间和较长的释放时间,可以制造一种类似于"反向声"的特殊音响效果,特别适用于一些打击乐器。快速启动使信号电平立即被压缩,而在信号自然衰减时,释放时间的调节又提高其增益,以便减小自然衰减的程度。这种效果对鼓一类打击乐器,特别对铙钹非常显着。/ w" m% P' h" f- O
3 G2 t7 F. _; B. }
5 o& Y0 H0 b/ c; Z+ Y2 W
8 I( Q' F9 I: b: z- v
: t) y! P6 v9 o4 V 反馈抑制器0 Z& a" G: ?! Q
T# d7 E! g/ q( U+ N$ d E
反馈抑制器在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量,使话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。所以,扩声系统一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。* a& e, [4 l$ W9 j6 v+ B, K
, i1 N3 \ }1 p% S- X6 H 产生声反馈的原因很多,主要的是室内扩声环境设计不合理,其次是扬声器布置不合理,再就是音响设备、音响系统调试不良。具体包括以下四个方面:" b+ r i2 L( P$ ^3 [
2 c; d9 Y+ I& z- f, k
(1)传声器直接放在音箱辐射区内,其轴向直接对准音箱。# \/ F- d7 l( g% K7 S0 r* ]
8 i3 s3 k/ s4 a/ \+ E) Q, h (2)扩声环境里声反射现象严重,四周及天花板没有采用吸声材料进行装饰。8 J5 b* t$ m8 r- f9 ?
( ]( E4 q* E5 R8 I5 e
(3)音响设备之间匹配不当,信号反射严重,连接线出现虚焊现象,声音信号流过时接触点时通时断。( v0 B. V6 S8 i, @0 S7 W+ O# U
8 C( I0 N8 j, `3 p (4)音响设备中有的设备处于临界工作状态,在声音信号大的情况下,出现振荡现象。
( x- x w+ v' E% ?! G$ p" ?; v& P0 B
声反馈是厅堂扩声中*令人头痛的问题,无论是在剧场、会场还是在歌舞厅等场所,一旦出现声反馈不仅会破坏整个音响系统的正常工作状态、破坏音质,而且也会破坏会议、演出效果。因此,对声反馈进行抑制是扩声系统调试应用过程中必须注意的一个极为重要的问题,音响工作者应该了解声反馈,并及时找到较好的办法来避免或尽量减少声反馈引起的啸叫。/ z& e* L$ N c* e! }% R
6 _: D1 C7 u$ K. K4 H% y: ~& E/ \# X* o
|7 S7 j1 ]3 O7 r0 ]
; }2 S: s5 N! ` 电子分频器
: i5 m: J8 n2 r4 y' k6 l# U3 { }& w; Q3 p
电子分频器位于功率放大器之前,因为所有的分频器都是基于电子元件制成的。但电子分频一般被集成在功放的电路中,所以电子分频器一般不独立存在,其电路也没有特别明显的特征,其实它主要也是有运放、电容和电阻等常见元器件组成的。那电子分频器又有哪些作用呢?
3 @, _/ L6 S5 [" A% X. |2 M& W6 \+ z, C. S0 Q' Y' r
1、 基本分频任务$ y0 X1 v' H: u/ I. ^
}9 d& `* N$ V* ]+ n8 |) V* o; M3 ]
由于现在音箱的种类很多,系统中要采用什么功病能的、几分频的电子分频器还是要灵活配置的,现在通常用的电子频器有2分频、3分频、4分频等区分,超过4分频就显得太复杂和无实际意义了。当然现在的电声技术日新月异,目前还有一些分频器在分频的同时还可以对音频信号进行一些其它方面的处理,但不管什么类型电子分频器的主要功能和任务当然还是分频4 @7 y6 _" l) Y5 ]
# b8 i4 H4 Q5 j/ e! y7 T 2、 保护音箱设备3 j m0 {) Y- }/ X# W! y2 j( U& O
1 o& ]- r1 O& n 我们知道不同扬声器的工作频率是不一样的,一般来说口径越大的扬声器其低频特性也越好,频率下潜也越低。就好像在相同情况下,18寸扬声器的低音效果一般会比15寸扬声器的低音效果好些;相反中音部分就要采用较小口径的扬声器了,因为通常情况下现在的纸盆振动式扬声器口径越小发出的声音频率也就越高;以此类推高音部分的振动膜片也应该很小才能发出很高频率的声音来。既然扬声器这么复杂,种类又如此繁多,那么如何保障它们能够安全有效的工作就显得很重要了。电子分频器可以提供不同扬声器各自需要的*佳工作频率,让各种扬声器更合理、更安全的工作。设想一下:假如系统中中高音音箱没有经过电子分频器分频,而是直接使用了全频段的音频信号,那么这些中高音音箱在低频信号的冲击下就会很容易损坏,因此,电子分频器除了分频任务外,正常的使用它更重要的功能还有:保护音箱设备。, E9 o. I0 c( N# D# {0 c u0 I
8 x' h: E$ ?! e5 n 3、 增加声音的层次感
. E P0 o! I0 R5 Z& v0 [8 }% }# | L# L
假如一个音响系统中有很多只不同种类的音箱,的确没有使用电子分频器,不同种类的音箱都使用未经分频的全频信号,那不同音箱之间就会有很多频率叠加、重复的部分,声干涉也会变得很严重,声音就会变得模糊不清,声场也会很差而且话筒还会容易产生声反馈。如果使用了电子分频器进行了合理的分频,让不同音箱处在*佳工作状态下,这样不同音箱之间发出的声音频率范围几乎不会重复了,这样就减少了声波互相干涉的现象,声音就会变得格外清晰,音色也会更好、更具有层次感了!) a* { d X( z
3 z: d+ {# f2 Q! O |
