喝点小酒
发表于 2004-7-6 17:56:00
一、实际音响工程中,常遇到的一些相位问题' c: m: R0 q1 b4 d0 P0 ^
' Z1 V: _% A# p, A1 S
①、音箱单元相位! j3 ]( v# y E1 F$ g. {
9 |% p5 s) U y! Z/ J) Z5 x* G" \ 同频率的音频信号从功放输出后,假若一对音箱有一只接反相(通常是指“+”“—”极接反),那么这对音箱的单元会产生交流相位差,音频信号相互抵消,扩声后的低频信号非常明显偏弱,声音变硬变干,中高频会来回飘,影响整个扩音系统的调试与整体效果。
T$ }2 M: k9 H+ ]
6 g7 e3 V) ~: w2 f8 i4 W) [ ②、功放相位的问题* H7 h5 m/ R0 x* Z: E' D
- }! K0 @! W6 P" j/ n
输出端子使用四芯插后较容易理解正负极,香蕉输出插也有明显的红黑二个端口供辩认,但当功放使用桥接以后,注意信号输入控制(通常为A通延)的红端为正极,另一输入控制(通常为B通道)的红端为负极。
@$ \" ^! M& ?) q2 ?; `( Y! m2 h! d' B
③、音响系统的电源相位$ u; _8 ]" o7 `. q" l$ @# |
9 [* ~& _! b5 A7 Y) I: n 如果一套系统设备所采用的电源不同相(如:功放用A相供电,调音台或周边用另一相供电),当设备消耗电功率程度不均匀时,相位高与低所产生的的差异,会使某些设备电压高或低导致工作不正常,对整个系统效果带来一些干扰,如:哼声、电流声等;也有可能会因为相位差异过大引起设备的损坏。4 {2 ]7 ?* o$ H. @
) U; y! f9 F5 q5 e/ l+ J4 f
④、音源拾音部份: Z& F1 v/ Q6 E6 V0 W9 r
% ]* b) ]0 |. F' R; {6 @+ C 话筒同样存在相位,如果有多支话筒同时使用,有一支话筒反相,会导致整体拾音产生不平衡感,拾音话筒接近者,会抵消信号。而同相的二支话筒近距离一起拾音时,易造成信号重叠,加大正反馈的产生,产生自激,这种现象在卡拉OK较常见。同时可以做个试验,同相位的二支动圈话筒,将其成180°相对进行拾音,会明显感受到音压偏低,甚至无信号输出。2 W0 z& U: D3 R3 l: L
1 W8 l: x; q( o2 f6 l% ^ ⑤、档次好点的调音台2 v$ i" [% J* X4 A, M! y7 U
+ E$ k! `, n* B5 \0 {( ^5 z 一般设有相位转换开关,在使用不同型号的几支话筒平行拾音时,如果发现声音异常或偏弱,可以将其中一个话筒通道的相位转换开关按下去判断是否相位问题引起。二位歌手靠在一起“深情”演唱时,假若手持的话筒接近相对水平位置,你会发现拾音信号降低,这时速讯按下其中一支话筒相位转换开关便能解决这个问题。 |
