麦克风技巧6 v2 a+ J v$ F3 O5 O! {2 H) m( ^& q
4 E8 L6 J6 `! U z, z
* U9 l' o4 G2 _' p' m6 X( [- m7 B 公共广播系统通常使用可靠性高、动态大的低中阻型心型,指向动圈话筒3 l0 v/ X. N, u. u& i$ w
3 W* {7 K' H! P( p' w9 N) R
电容式麦克风灵敏度极高,能够清楚的重现声音。前方接收的声音,增益*。可以过滤来自四周的杂音,极适合在背景杂音多的环境使用。我们可以了解指向性麦克风在各方向的增益都不同,前方*,两侧渐减,后方*小。在电气规格上,我们称它有较高的Fr比(FronttoRandomresponseindex)。为使麦克风的使用效果达到*佳,必须先了解一些麦克风使用技巧。
2 m# s* |7 e8 Y4 T: q
& L7 }4 m4 u8 [1 g9 r# j 1、演说者距离麦克风的*佳位置是15~40公分。' c6 `) I f1 c$ O# ^' M
; w n; X1 T: R4 M 如果距离太近,演说者的低音部分会因音量过大而失真。如果距离太近,会产生“近场效应”其表现是增加了过多的低音,讲话含混不清,严重的则完全听不清。但如果背景杂音太大,有时不得不靠近话筒讲话。此时可选用可衰减低音的话筒,较好的麦克风设计有内藏低音衰减装置,能够减低因太贴近麦克风所产生的失真困扰。如果没有这种话筒,在放大器上压缩低音也很有帮助。6 k1 G" t) N I: `1 v& Z) \ J2 x
8 Y* m) y+ p Q4 X$ w 如果演说者必须以较远距离讲话,则麦克风会同时收录空间里的其他声音,因而影响演说的清晰度。如果麦克风与扬声器同在一室,则扬声器所传出的声音会被麦克风收入之后并重复放大,情况则更为糟糕,*后可能会出现回声啸叫。& U1 i y* t2 U, h
1 o/ V. A- u0 m8 q+ O& j* S
2、麦克风应该对准嘴部,至一直线
* R0 X; r5 S4 U7 L5 a* m6 G* Y* M7 u2 q f4 c. n3 s
由于指向性麦克风接收来自直线方向的声音灵敏度*,所以演说者在说话时*好将麦克风对准嘴部,至一直线,以避免音效变差。
# c" z8 n$ r6 g% F
4 k3 l$ q" z3 ~3 t& ]. v 3、说话时尽量保持一定音量。" @4 M* D: Z d8 I1 a
- J- _* N' W2 i3 a 在公共广播系统中,亦可采用音量限制器,以保护扩大器。音量限制器可以帮助使用者控制麦克风输出音量,避免突然地音量失控,吓坏了听众,或损及音响设备。
8 N9 l" U6 O, E* r9 h
9 O8 m* h9 _% @2 C& ^) r6 M) l5 o 音量限制器的功用不在「校正」演说者因抑扬顿挫,而是在帮助演说者以清楚而且平缓的音调,传达所要传达的信息。 |
