教你一眼就能学会调音台的方法% |" E5 w( R) }) F& M1 s v
( |% W. j3 z- b- ^$ X在良好的大型音响剧场和室内的上演中有很多的工程师跟音响师大都疏忽了编组的真正意思用处,许多都把编组当做一种帮助输出的功效来用,例返听和监听。
1 f! k' \& m8 |2 i 实在不然,所谓编组,是将多少路同类话筒和线路编在一起,进步牢靠的灵巧的操作性,而后在将每组信号送入主输出。由于假如当你想同时调剂每路的线路和发话器,对推子的都操作就顾不外来了。所以能够给它们编在一个组内,这样直接就通过编组推子来实现它们之间的调剂。
[; ^! |7 v- F( i# }4 {( K, @) m7 l
2 r/ ~% p) n X; c; A' G6 j
# K& V0 A. }1 b 来举几个实例来讲给大家看一下。在一个大型的演出晚会上,一部32路带6编组的调音台,乐器声部有16路输入;主持和演唱mic占8路输入;合唱声部或相声小品之类应用的领夹式和头盔式mic占8路输入;在现场演出当中,如果想同时调整整体之间的线路和话筒,确定对每路推子的操作就顾不外来了,带来了很大的操作难度等等诸多一系列的问题。这时候可以当时通过编组的功能来解决实现。乐器声部16路输入编为1-2组(乐队的声像调节和音量的大小的推子是当时调好的);主持和演唱mic占8路输入编为3-4组;合唱声部或相声小品之类应用的领夹式和头盔式mic占8路输入编为5-6组;然后将6路编组进入主输出。
3 c, a& h$ L7 g. x/ f: g" @, o6 s/ a( n4 Y' h% j& K
这样通过编组就能完整很好的的掌握整场晚会上的机动性,打个比喻当主持人致揭幕词或做游戏之类的节目,须要凸起主持发话器的声音大一些,对背景音乐(乐器声部)声音小一些,这时候怎么办呢?假如依照对乐器声部的每路推子的操作就不行了。那么编组就能很好的节制了,拉下1-2的编组(乐器声部)的推子就能把持全部乐器声部的音量,而对其它的互不影响。
( e) _; H1 J+ ~/ ^1 A6 K8 J+ Y# e7 H( u: c& Q0 C! t
调音台是专业音响体系中最主要的装备,一套专业音响体系往往是以调音台为中心的,常用的调音台能同时接收8—24路不同的信号,并分辨对这些信号在音色跟幅度长进行调整加工处置。 个别来说,调音台有四个重要功能。% y: {% `( ^4 o N' w
5 w9 z5 `2 |7 e1 x# Z4 k+ K' x) w 1、是对节目信号进行放大。当各种不同节目源的信号进入调音台后,其不同的信号所需的放大批也不尽雷同,所以调音台必需能分离处理不同的信号。如各种乐器的音乐信号与人声信号在幅度上就不相同,当然就须要分别进行处理。
: q% ^. Z( q% b' T
' V- ]% W: i" L/ h; J 2、是分离对各种信号进行频率调剂(即调音)。咱们晓得,不同的信号,因为其频谱散布,谐波成分等方面的起因,构成不同的音色,而建造物对声音的影响使音色发生很大的变更。音响师要依据不同的扩音环境,对进入调音台的不同声音信号分辨进行加工,使其声音尽可能濒临原声,调音台的每个声道都存在雷同的处置手腕,如:3段平衡、增益把持器、高通滤波器等。
$ \, o9 {) E. x, h, V# u, Q$ \' j0 n
3、是信号的合并。调音台将各路信号调剂后,要将各种信号合并成尺度的左右声道(破体声)情势输出,作为下一级装备的输入信号应用,这是最基础的功效。
: G" S: w! Q* Y V, W! \" j, N! o `5 ^: m# R: L& r* {
4、是调配功能调音台除了破体声的主输出外,还能供给两路以上的帮助输出信号,这类信号有两种用处,一是音响室监听或舞台返听;二是做后果器的鼓励信号用。
3 s% F; s* R" G ~+ `' {5 H+ i0 g" ?( [; w/ h, d
在大型的交响乐中,更能体现编组的壮大功能;交响乐的编制是经由上百年的实际而制订的,是比拟迷信的,其组成有;弦乐声部:v1,v2,v中,v大,v贝(v为提琴);木管乐声部:单簧管,双簧管,长笛,大管;铜管乐声部:小号,圆号,长号,大号;打击乐声部:低音鼓,军鼓,镲,铃,钟三角铁板;调音台:42路单声道输入,8编组。/ q8 J) e+ c: Y1 P5 ~6 `# @* E
# ]2 s8 l7 M) E3 H& B4 R$ r0 X
弦乐声部:v1,v2,v中,v大,v贝(v为提琴)编为1-2组;木管乐声部:单簧管,双簧管,长笛,大管编为3-4组;铜管乐声部:小号,圆号,长号,大号编为5-6组;打击乐声部:低音鼓,军鼓,镲,铃,钟,三角铁,板编为7-8组。最后将8路编组进入主输出。这样直接就通过编组很好的把持乐器声部与声部之间的现场比例调整。; {0 y. k& J! E, R, k
" K$ }4 X! i& Q' E/ R; a
在大型的会议上,编组的功能也能体现出它的长处来,42路台子,8编组。在开会时你如果独自对每路mic拾音的操作,很轻易造成失误造成不好的情趣,如果你对同时把所有的mic都翻开,就很轻易发生反馈和不用要的外来噪音。编组就能帮你解决问题,先把所有话筒的地位划分为几个区,而后把每个区编为每个组里面。在将编组进入主输出,这样通过编组来节制大体区位对每个区的拾音。' u7 ^1 }9 R& g9 A0 x
q) d3 f" R/ [ 由此上面的可见编组的功效十分的强盛,而不是简略确当做一种帮助输出来用。当然编组在简略的上演跟前提充分的情形下仍是能够用来做返听的,这样比拟实际一点。
. W0 z0 U( ]( N* o9 i$ W3 h8 [/ W+ u8 r i, ~5 b
