江南春
发表于 2004-7-7 21:48:00
一.注意机器的使用条件:* c. J6 t6 o0 q: w: v$ ~3 { n
6 }" M8 [( H: ~! z' d一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:0 W4 m9 l: n& o5 a# d: D+ y
+ }# w0 k+ a, e: s
1. 环境温度:-10℃--+40℃' n) x) k8 o; y
' l9 @; y. Y6 v; n+ L& U/ w
2. 相对湿度:50%--80%
5 z. S1 D5 h& k6 w, O4 z0 q5 |/ p* \9 S
3. 电源电压:198V—242V
: |& t" \# \4 Z# v6 r& l# j& m
" u7 C% Y1 R4 E& g; W4. 电源频率:50Hz—60Hz+ ?# @" L( [/ c$ g/ r3 H
: f4 h! X+ \; t$ `
具体来说,就是要求:
( k! q' V) p' a! }: Z+ n/ {! {- x' ]
6 h( t1 r# L. J8 H1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。% D! r9 _, S& g) q, B
# r1 ^) W7 s9 @* e. v/ ^( l' T4 n/ ?
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
# W. E8 p8 p! u7 R8 j( S5 S3 B6 R. o6 `/ T8 r
3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
' x9 ?8 A6 _7 l5 }4 l) I$ q" h7 c( {# Q
二.注意机器的使用环境:1 A& ~& ~) Z9 q4 A' B
g6 |' z. r0 Y' f m
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
: ?$ `/ _* E: f4 C
% Y$ v3 r; J; k2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
( d" E5 v: |& J2 u k7 J. k0 e8 r8 Z& X6 f
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
( A% s9 O2 S* w( O. [+ f" D/ z0 t* H0 ^" x$ k, P
三.机器使用中的注意点:
( @- R7 m' P; B; e( d2 c; H8 y q- }$ q" @. a
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时, 应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。( G; i" C5 w8 R6 _/ u. x+ H
: { `& }; s: f) U2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。) H# N, Q L; S- N2 T
: N7 Q* Z, ]1 s$ P- ?3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
/ `3 p6 \( z& L: d$ F! L; k
% c0 ?, g$ e& l9 x' k 四. 注意机器的保养:
' N& k4 `; z* G
/ E4 [; D! n r! d1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。: R7 a2 C5 r( r o7 p* r# z
) P+ T- j. V) G) |2 e
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
. r% ~% S' T( a) {3 \' x; V
, J3 Q( v* n% d, B) H; q: e: @; D3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。 T2 W9 H R; {2 ]. f
3 T! k5 n9 M4 p
五.安全使用机器:! W0 }- {5 _! p6 H- Y# T+ D
4 c, K* N& x3 k. [6 y1.不要湿手拔、插电源插头,以免触电。
! N0 Y/ F4 t3 ]! y
$ a7 [( F/ U" U C; u W5 o6 K2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
% m: Z! U9 W. F) s0 ~3 F4 H9 t1 N' A2 w$ x
3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
3 e. r* U! U5 A9 O* z0 L% Y. Y' T7 K/ M
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
# }; M: K! s R
; w/ ]8 e0 A. }9 `5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。! }, c) }$ ]& Y" Z v
) j3 Q$ y& I6 `$ W( Q# Q1 A+ t' a) `6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
: S. a- r% S' M% n# l# t# ^6 |' h/ z C# U( q
7.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。
4 L1 S; ~% v1 D* W( `+ j t! ]1 m1 l6 g, L: @
六.注意电源线的保护:6 c c4 `; g% x6 k
& N4 j; q. g! v
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。7 v. }5 o9 |: o
% d+ ~- B8 b, |2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。* G* H, X0 \' f0 V
. i) ?' c8 P# f4 b; T* l
3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。$ Q' r! t3 s. S G
' ^2 g* M% |+ L
总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
