关于音箱扬声器线阵列知识问答_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有源音箱] 关于音箱扬声器线阵列知识问答
ljz666102 发表于 2006-5-6 09:27:00
关于音箱扬声器线阵列知识问答, n: L: G3 @9 T$ `( v6 r
; x+ ^8 I$ v. p. \. n0 Q6 P
  什么是高质量音响系统的目标?提供明确规定的、从坐位到坐位尽可能一致的全频覆盖。但是,传统的扬声器群方法,由于音响之间的相互作用而产生的干扰,在达到这个目标方面,存在着固有的限制。解决办法就是提供具有较好的音质(较少的梳状滤波)、较好的覆盖、更有效地利用放大器功率的系统。下面是一个概况: ; i; E8 w" M5 H+ R8 q
  问题:
9 V* v$ d4 _: s! N$ X/ F) K& e+ j/ r8 p3 S6 H! f0 A- H  G1 D4 L
  1)以足够的声压级覆盖大量的听众,要求多只扬声器(一只扬声器,在理论上是理想的解决办法,但是不能提供必要的声压级或者覆盖)。
3 W. H  o0 P4 w6 q! G) \9 J% C4 ?) H8 s' L, k" r: i& E
  2)传统上,这意味着多个梯形音箱,排列得尽可能紧凑,一个音箱覆盖一个特定的区域。这是一个把破坏性覆盖图形重叠降低到最低限度的企图(这就引起时间到达/相位的不规则和形成梳状滤波、不均匀的频率响应、不良的清晰度等等)。结果是传统的扇形多梯形音响阵列。4 Z* I( Y7 p% \, S; ]* D4 [
0 b9 o' n: y" Q% J
  3)即使采用严格的图形控制,相邻装置之间的图形重叠依然发生,由于不同的路径长度和信号到达时间,造成与频率和位置有关的干扰(梳状滤波)。形成的抵消,从坐位到坐位,在频率响应和声压级中引起广泛的变化。 6 ]2 V, {& @2 t' Q6 u; f
/ N% J1 j% U- h  j( o: ~" X; x
  4)扇形阵列的另外一个固有的限制是,为了降低图形重叠,应当只有一组扬声器单元指向给定的听众区域。总的声压级因此受到该组单元的能力的限制。试图通过把多个声源指向同一个听众区域来提高给定区域的声压级(实质上使阵列变得平坦),则由于重叠的图形(梳状滤波)而增加相位抵消。
" F6 A1 F- O/ a
5 L; A4 X9 ?- d2 F% I  5)传统的系统投射的是球面波阵面,在水平和垂直两个平面内均匀扩张。声压级(SPL)服从反平方规律,它表明,当距离增加一倍时,声压级下降6dB。实际的效果是,对于常规系统,为了把足够的声压级送到覆盖图形的后面,覆盖图形的前面有可能过响。 ) S; P; B( j* w2 `+ w: g. p. D
/ u$ m' V/ r$ W) z
  6)在试图提供足够的声压级的过程中,随着音响单元的数目的增加,各种到达时间和相位抵消形成混乱的声场。因此,为了克服房间内在总声压级上的相位抵消效应,要求额外的功率。8 G( a2 b  A" E
# x' O7 [+ u8 K* M' a4 f2 {
  解决办法: 6 }4 T) d1 d$ ~+ M+ x" K
0 U+ o  }: R& l3 @9 M
  1)对这些问题的解决办法是创造一个虚拟单声源。这个在理论上理想的解决办法(依据定义),消除图形重叠、来自邻近声源的相位抵消等等。但是,在整个音频频带内的实现变得复杂起来。
8 N  n0 ^8 |0 o* i( E! l7 G2 o3 \3 {* {
  2)传统的线阵列概念是由Olson,Beranek以及其他人发展的。1988年,ChristianHeil博士和MarcelUrban教授从事研究,结果产生了要求的条件的定义。在这些条件下,可以在可听的频率范围内,有效地把单独的声源耦合起来,创造虚拟单声源。有关的参数包括波长、每个声源的表面积、相对声源间距。
' o8 ~7 W- i2 x4 Y+ n7 Q/ o$ v5 E' B. H/ P
  3)这项研究的一个整体组成部分是Heil博士和Urban教授把菲涅耳分析应用到理解音频干涉现象。利用1800年代早期的原理(分析光学干涉),确定了L-ACOUSTICS波阵面纠正技术的准则。
2 I% k% g3 d; [' A6 J) x2 [8 ?9 }: @9 z5 x+ t. a! B
  4)Heil博士和Urban教授1992年3月在AES发表的论文引用了这些准则,
2 O8 r- J# W% O; b: U9 h1 T/ I: y
" D+ J; a% I2 }/ n  它们可以总结如下:
$ Q- s) i: I3 I, h9 E( ~4 K
/ z! w! T+ ?6 A% z+ N' ?  如果满足下列条件中的一个或者两个,那么在一个平面或者连续弯曲的表面上,排列成阵列、并且声源之间具有规则间距的声源集合,等效于其尺寸与整个集合相同的单个声源:
: E) E) W8 }. a3 w) c9 z3 |2 q) i$ k8 U( H* D
  a.声源之间的间距(步长,定义为相邻声源的声学中心之间的距离),在工作频带的所有频率,小于波长的一半。
: U; h- o8 b" M( F# m, X" i. R4 ^* f0 {8 n& B1 w) T; l0 ~
  b.单独的声源产生的波阵面是平面的(平坦的和矩形的,在声源的输出有不变的相位),并且声源的组合面积(有效辐射系数)至少填充目标辐射表面区域的80%。
5 z; ~# t4 B- z4 F8 s$ L: W* c, T' S8 f8 H
  5)线源阵列的性能和单独扬声器箱的设计,受到WST准则的物理学的严格支配。 % Y# K: e; Q7 s$ b7 k! |/ f
  v/ D/ K+ W+ W" Q0 A2 n
  6)扬声器的外形尺寸支配着中低频扬声器能够满足第一个准则,但是高频压缩驱动器则不能支配(外形尺寸太大了)。
2 R$ p  l- |; l5 y( P0 w1 t$ V5 |- j
, Z* J- [; q  O1 v5 [: W  7)为了正确耦合,高频部分必须符合第二个准则。这就直接导致了取得专利权的DOSC波导,它是第一个能够产生矩形、不变相位平面输出的高频装置。这种取得专利权的DOSC波导是L-ACOUSTICSV-DOSC、dV-DOSC、ARCS系统的心脏。
7 e, A$ H3 ?- G' U
' Y8 C) ]( L( w- G7 ^2 @  8)L-ACOUSTICS对这些概念的应用,在整个的频率范围,形成虚拟单个单元线声源系统,必要的时候,可以对它进行发展和巧妙的处理,以产生需要的覆盖图形。
( |+ B* m( U& C" I- c0 [! _! u- e+ o8 c2 Y
  9)正确地应用波阵面纠正技术,线声源系统产生的圆柱形波阵面,当距离增加一倍时,可以下降3dB(相反,传统点声源系统的球面形波阵面,当距离增加一倍时,下降6dB),从前到后,形成更均匀的覆盖。
