汽车音响改装升级知识普及篇_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[汽车] 汽车音响改装升级知识普及篇
凌音 发表于 2006-5-6 09:48:00
汽车音响器材简介之套装喇叭与同轴喇叭
套装喇叭分为二分频和三分频,其中两分频的较多。套装喇叭包括一对高音头,一对中音盘,一对分频器(分频器的作用是把高音频段与中音频段以出厂时设定好的频点分离)
同轴喇叭顾名思义高音与中音共用一轴,不可分离。一些高端的同轴喇叭也有用电容分频的.
套装喇叭的优点:高音与中音分离,高音头可以提升使得声场位提高至听者的耳畔,声音听起来层次感很强,较适合放在前门(前场)和后门(后场)
套装喇叭的缺点:价格相对同轴喇叭而言要高出一倍左右;施工较为复杂对施工人员技术有较高的要求;
同轴喇叭的优点:价格较为便宜;施工容易.
同轴喇叭的缺点:高音与中音不可分离,导致喇叭如放在原车喇叭位往往使得声场偏下,导致听者很难感受高音的存在,声音没有层次感和通透性,较适合放在后场
汽车音响升级常识
随着生活水平的提高,有车一族的崛起越来越快。但日益增加的车辆,是原本还酸宽敞的城市道路,变的越来越拥挤。尤其是上下班的时段,想要在道路上畅快飞驰,那已经成了昨日的梦想。如何在堵塞的路段中轻松度过这段私见,使改装音响大有用武之地,于是很多车主相继选择了升级原车音响。用一句俗语来形容:“路堵啦,但是音乐不会被堵”。有些音乐爱好者更是砸下重金。改装一套顶级的汽车音响,让自己能在曼妙音乐的道路上畅通无堵。
但是有部分车主会疑问:升级一套好的音响,是那么容易的事儿吗?
面对市场上混乱的改装店,多得不胜数的音响“名牌”,还有汽车音响改装路线的复杂,令许多车主举棋不定。其实升级一套好音响也不是一件很难的事情,只要能掌握以下一些基础知识的话,就可令您在升级音响的路上更添一份自信。一句话:一切由我做主!
下边来谈一谈音响改装者比较在乎的几个问题
一、 音响升级是否会影响车内线路?
有些车主一直都想升级原车的音响,但总对改装安全有种不塌实的心理,阻碍了他们对车辆的改动,他们总是担心改动车内音响的线路会影响车上其他的线路,造成不必要的麻烦,因此放弃了对音响改装的方案。其实,音响升级根本不会影响到原车电路,因为汽车上的音响是一个单独的系统,和原车电路没有任何的关联。拿任意一款车来说:即使不改动汽车音响,它原厂出来都会配有像CD、卡带之类的主机。高档轿车甚至会配备DVD和GPS等影音娱乐系统,所以它们都会有一条专用的音响尾线(专用电源线)。如更换CD加装DVD影音系统时,只要把主机后面的尾线换上一条新机器配备的专用尾线即可,按照标准的接线方式连接,做相应的保护措施,就不会对原车电路造成任何影响。再者如果改装稍微大一些的话,比如加1台功效(功率放大器),选用一条相匹配的专用无氧铜电源线,因为功放需要供给电源(这条线也跟原车电路没有任何关联,是从电瓶直接供给后改装的音响系统),但是这条电源线必须有和整个系统的功率想匹配的线径(线材的粗细),再给它加装一个镀金防水保险,就比较安全了。如果再大一些的系统改装,比如:2台以上的功放,功率特别大,那么这时候就必须考虑加装电容。还可以考虑加装电瓶发动机等一些电源供给的附件。这些附件安放的位置也比较重要,可以给它们做个好看的造型,把它们很好的保护或隐藏起来,这更是对后安装线路的安全保护措施。即使加装了它们,也不会对原车线路造成任何影响。
二、怎样选择主机?
现在市面上大致分为两种主机:一种是内置不带功放的主机,俗称“哑机”。这样的主机信号传输较强,音质还原较好。不过这种主机必须要加装功放,因为它是靠功放把信号放大来工作。但是这种主机的市场占有份额特别少。因为它价格较高,所以一般情况下是不建议安装这样的主机。还有另一种主机,带有内置功率放大,这种主机也分为两种,一种是单碟CD机或单碟CD兼容MP3机;另一种就是多碟机。现在市面上带有MP3的主机也比较普及,除了抗震能力比多碟机差,其他功能方面基本上都超越多碟机。价格也是多碟机的一半(以同档次为准),而且在使用时也比较简单方便。在选择时,首先要看它的内置功率,如果在不后加装功放的情况下,要选择功率比较大一些的。通常主机上边标称的功率都是它的峰值功率。例:45W×4、50W×4等。而这时就要看一下说明书。里面有一个额定功率输出(RMS),也就是主机的持续输出功率(工作功率)。功率约在19W-26W左右;其次看一下信号输出端子(RCA)有几组,一般要选择一些RCA输出多的主机,这样对以后升级音响起到很大的作用。比如一组RCA输出的主机推一台四路功放,那么就要再加两条一分为二的信号线,信号就会有衰减。那样的话,效果会大打折扣!选择电平输出高的主机,对音响升级也很重要,一般普通主机的电平输出值都比较低,在1.5V-2V之间,但是一些高档的主机的电平值输出都在4V-6.5V之间,这样为以后加装功放提供了很好的便利条件。比如说:一个5V输出的主机推一个4V的功放,这样的话功放的工作效率能达到百分之百,可以把信号很好的还原,保证功放输出信号基本不失真;相反如果用一各V的主机推一个4V的功放,那么功放也发挥不出它原有的工作效率。
三、怎样升级原车音响?
1、功放的选择
功放是音响升级整套系统中至关重要的部分,虽然大多数主机都有内置功放,但其功率和效果都无法跟外置功放相提并论。功放的基本作用是将经过前级放大的音频信号进行放大(电流的放大)用来驱动扬声器。这样仅做简单介绍。如果您好似对低音有较高的追求者,这样进就可以考虑安装一款单路的功放来推动低音单元。因为单路功放的功率强劲有力,而且在制作过程中,不用考虑过多的额外功能因素,和低音也有一种共通性,可以很好的发挥低音的效果。但是它的价格不菲。所以很多改装过音响的朋友,首先考虑的是两路功放或四路功放。因为它们都比较经济实惠。(但是在选用的时候,必须看看它是否有高通(HP)和低通(LP)的调谐。品牌功放一般都具备这种功能)。这种功放既可以推高、中频扬声器,也可推低频扬声器,还可以调谐功率的大小和分频点的设置,以后升级音响也不会造成重复消费,功放可以继续使用。而单路功放却只能推低音喇叭,推不了高、中音喇叭,因为它只有一路输出,也只有低通(LP)调谐。再就是功放的灵敏度、抗干扰能力是不是很强(因为汽车上的噪音来源太多了)。信噪比的考虑也是选择功放的重点。一定要选择一款信噪比高的功放。因为功放里的一些东西,像电路、电阻和电容等有的都属于自己的专利号),所以有很大的选择性。信噪比越高说明其抗干扰能力越强。
2、扬声器的选择
扬声器也是造成车主很多误区的产品。扬声器大致分为同轴扬声器和分频扬声器等。在分频扬声器中还分为2分频、3分频和4分频。一般市场上常见的是2分频的扬声器。2分频扬声器就是由高音、中音和分频器这三个部件来组成。分频扬声器传输比较平衡,主机把信号传输到分频器,分频器同时把信号再分配到高频和中频扬声器,这样层次感比较好,即使聆听时间较长,也不会造成我们的听觉疲劳,其效果还原也是非常不错的。它的发音体是呈一个扇面状往外发射,为声场的定位打造了一个很好的条件。最重要的一点就是高音有很强的指向性。高音是整车声场定位的关键部分,所以最好是选择套装扬声器。
同轴扬声器的组成,就是高音在中音的中间部分,但是这个高音部分很难和中音分离,这时给听者造成的错觉就是力量比较大,但是发音体是呈一个柱型,它的发射面积不会太大,声音相对混浊,层次感不如套装扬声器明显,所以同轴扬声器基本上都是配备在汽车的后声场。(汽车音响的后声场是用来辅助前声场的效果,来达到整车最佳的声场效果,但也要根据聆听者来设置最佳聆听位置。)一般情况下都是前声场用套装,后声场用同轴,这是比较经济的搭配。当然,整个声场都采用套装,那么效果会更好,相信也会增加费用。
还有一点,扬声器是有自己的个性的:美国摇滚、德国人声、英国古典等,选择扬声器也是因人而异,要根据自己喜爱的风格和经济状况,不要盲目跟风,造成大投入,小回报。
3、低音扬声器(低音炮)的选择
汽车音响里面8寸以上的喇叭统称为低音扬声器(不排除某些品牌有特型的6寸低音扬声器)。12寸以上称为超低音扬声器。如果选择一款8寸的低音,那么它的频率下限可能不会太深,也就是说穿透力、震撼力不是很大,这样就要根据自己的车辆情况来选择。三厢车在安装低音炮时,就要考虑低音喇叭的尺寸,要选择口径相对比较大一些的(12寸或15寸)扬声器:还要考虑车的密封性。像奥迪A4、A6、A8;别克君威、君越;宝来、B5等密封性相对出色的车型,安装大尺寸的低音扬声器,可以很好的发挥其穿透力,把低音很好的传送到前面去。而两厢车则不同。两厢车的通透性很强,可以不需要太大尺寸的低音扬声器,来给予他很大的穿透力。对低音要求不高的车主来说,8寸和10寸已经可以了。其实低音还是要靠自己的感觉来选择,功放安装完后,接上低音来试听,感觉哪款比较适合自己, 就选择哪一款,这样也是比较理性的消费。
四、如何选择好的音响改装店
汽车音响是一个很系统工程。它不单单是主机、扬声器、公放和附件的简单结合,因为它是环环相扣的。首先,要有一个很好的器材配置,其次是很好的摆位和安装。在汽车音响界有这么一种说法:“三分器材、七分安装。”同样的器材在不同的音响改装店,做出来的风格也不大一样,所以选择汽车音响改装店也是很关键的。专业店在细节方面考虑得比较多一些,只有细节才能体现完美。对于我们来说,汽车音响只有在安全无忧的前提下,才能尽情的享受音乐带给我们的美妙和享受。所以专业音响改装店在安装方面会把保护措施做得非常得当,像专业的螺纹套管,镀金的喇叭卡头和热塑管。选择合适的保险和功率相匹配的线材更是重要的一环。像安装音响之后汽车竟然自燃的这种状况,在专业店里是不会出现的。现在不专业的音响改装店也很多,他们给车主的价格的却很便宜,容易给人造成很大的错觉。汽车音响跟家庭音响有很大的区别,家庭音响是一个成品,购买后连上线材、插上电源就可以正常使用。但汽车音响,它只是一个半成品,需要有专业的技师安装和专业的测试。因为从配置、摆位、安装和调试,它们都是环环相扣的。只有这样才能达到最好的效果,才能物有所值!
所以,在您有了汽车音响改装的预算以后,一定要货比三家,专业店里会有持证上岗的专业汽车音响配置人员,为您做详细的讲解,揭开汽车音响让人感觉神秘的面纱,让您从一个门外汉,变成一个明明白白消费的理性消费者。专业的技术、理性的消费引导和无风险的改装,正逐渐成为专业汽车音响改装店新的服务理念
汽车音响布线注意
由于汽车在行驶中会产生各种频率的干扰 ,对汽车音响系统的听音环境产生不利的影响,因此对汽车音响系统的安装布线提出了更高的要求。
1.汽车音响配线的选择 汽车音响线材的电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,则系统的效率越高。即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到 100%。 线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。线材的横截面面积越大 (越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。电源保险的选择主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值
2.音频信号线的布线 用绝缘胶带或热缩管将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。 保持音频信号线尽可能短。音频信号线越长,越容易受到车内各种不同频率信号的干扰。注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。 音频信号线的布线要离开行车电脑模块电路和功放的电源线至少 20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到频率干扰的噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。注意,当靠近电源线、微型计算机电路布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,我们建议最好以90°相交。
3.电源线的布线 所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。电源线可能会发热而燃烧。 当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度应该尽量相同。当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。 当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。 把蓄电池接头的脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会接触不良。而产生阻流电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物 ,同时擦上黄油。 当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。在车体内布电源线和布音频线所遵循的原则一致。
4.接地的方法 用细砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地线固定紧。如果车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污蓄电池接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。将音响系统中各项音响器材的接地集中于一点。如果不将它们集中一点接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。 注意: 主机和功放应该分别接地。当系统消耗电流很大时,蓄电池接地端一定要牢固。提高电源接地性能的方法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做能够加强连接,有效地抑制噪声并提高声音质量。不要靠近行车电脑布线。请记住,主机接地点靠近行车电脑的接地点或固定点时,会产生行车电脑噪声。在汽车内所布的线材和音频线都要加上汽车专用护套套管。
汽车音响改装省钱教您三招
一、大功率的输出。即在一套音响系统中,主机或功放的输出功率一定要大,因为它们的输出功率越大,就表现出它们能够控制的音频线性范围越大,那么驱动扬声器的能力越强。更换一款性价比高的大功率功放可以立刻让你的汽车音响表现截然不同.
 二、性能价格平衡。汽车音响系统不论是大型系统还是原车系统,如何巧妙地搭配才是关键。配合得好往往会收到比器材本身高出20%-30%甚至一倍以上的效果。所以选择器材时,务必要根据各品牌、性能进行搭配。让每个部件都能发挥出最佳效果就是改音响省钱出效的不二法门。
三、逐步升级。改音响要考虑升级,图一时便宜,机头、喇叭都是“将就”来的。当时看来是省了钱,可日后一旦想提高才发现,之前装的东西几乎成为堆废物。所以,改装前应制定一个合理的预算,并在预算范围内与专业人士讨论配置,为以后升级留有一定的余地。
如何选购汽车音响
1、自己喜好的音乐类型.要考虑自己对音乐的爱好程度和欣赏水平.一般来说音响主流可分为两大类:一是音质性,如古典.交响.流行.轻音乐等;另一类则是劲爆性,如迪斯科.摇滚等.根据自己的需要选择。
2、汽车状况.要根据车辆的档次,安装的位置.尺寸和车内空间的大小来选购。
3、经济承受能力.不同档次的音响差价较大.在市场上音响品种较多.价格从3—5千元的中档,到3万元左右的高档.超高级的音响有10万元以上的,因此,改装前要考虑自己的经济能力确定。
4、音响产地.高级音响以欧美为最佳,音色美,但价格较高.中档则非日本产品莫属,性价比好,但要其出特别好的音质,则强为所难.
5、音响品牌,音响设备的主机.功放.扬声器及线材要选择正规的品牌,不要买“杂牌”产品,因为杂牌产品可能没有质量保证,不能只图便宜而买回一堆“垃圾”,改出的声音很难听,再去改造时,既浪费资金又耗费时间,影响心情。
6、音响档次.同一品牌的音响大多有多档次的产品.高档产品一般外表设计精致,参数准确,功能齐全;中档产品的功能方面少于低档产品,选材也有很大的不同;低档的一般与原车的音响差别不大,甚至更差,改装时一般不要选择。
7、音响匹配。在选择音响器材时,要根据系统的整体情况,每个器材的投资比例要合理,按同一水平配置。一般功放功率大于扬声器功率。
8、音质效果,专业汽车音响的生产厂家较多,各有所长,各具其色.选购前,最好到专业汽车音响店的试听室进行试听,从而选择出适合自己欣赏口味的音响组合.在试听时,车主最好带一张或几张高.中.低音的试音曲,以便细听细品,充分了解所选音响的音质.
9、选择好商家现在市场上经营汽车音响设备的经销商特别多,鱼目混珠,最好要看该商家是否拥有品牌代理许可证,有无售后服务能力和质量三包承保措施。
sunsir5786 发表于 2006-5-6 18:39:00
收藏了,谢谢楼主了
野山风 发表于 2006-5-6 20:55:00
欣赏了,谢谢
