好屏幕是选出来的 买投影屏幕必知* e% L/ E$ p- P: D
: y$ E( ?1 I& x! J; d$ @3 b4 y
随着购买投影机的人越来越多,投影屏幕作为投影机的最佳拍档也越来越受到消费者们的关注。因为,人们知道一款好的屏幕对于提升投影机的画面效果有着非常大的帮助。事实也确实如此,那么到底该如何才能购得一款优质的投影屏幕呢?别着急,听笔者给您慢慢讲来。
3 K: R* k; ^4 w& u7 t! @' w6 G# f& A" g6 t3 t
在讲之前,笔者认为消费者首先需要对投影幕的种类及幕料有所了解,因为不同种类的幕和不同材料的幕料会对投影机产生不同的辅助效果。这里,笔者简单说一下。首先,投影幕按照使用方式则有如下分类:快速折叠幕,电动幕,手拉自锁幕,支架幕,拉线幕,地拉幕,画框幕等等;按照应用材料也是五花八门,玻璃珠幕、珍珠幕、白幕、灰幕、银幕、银-球体幕等均大为盛行。# J" c O* K. }+ Y0 X+ b8 @
' } ]. D# x4 G+ F
通常情况下,您在选择家用投影幕时,可以考虑购买白塑幕、玻珠幕或者灰幕。白塑幕在周围灯光可调校时,能显示出最佳的图像、文字及数据效果。光纤均衡地分散投射到每个显示区域,色彩自然逼真,亮度达1-1.5倍增益,视角为50°,在环境光(包括墙面、天花板的反光等)可控的情况下效果非常出色。/ T' U9 h& C. f5 O. z8 P2 g
, \5 ^5 m! ~2 M, ~5 `& ~
玻珠幕采用五层特殊材料特效粘合处理,玻珠(玻璃粉)均匀分布于幕布表面显示区域,使反射亮度增加,文字、图像及数据表现亮丽、细腻,亮度达2-2.5倍增益,视角为30°,但是亮度的提升将会损失一定的对比度;而灰幕又被称作是“高对比度屏幕”,灰幕比白幕能够吸收过滤更多的环境光(白幕则无此功能),这样做使得屏幕上的黑位得以保持,投影幕上白色仍然可以保持白色,而黑色则由于环境光的干扰减少,变得更黑,这样就直接导致了屏幕上黑白对比度的差距增大,从而达到提高对比度的目的,灰幕是目前家用市场的主流幕布。) N2 s2 g# c) f
$ ^ i& j" [& U0 Y+ L( L另外,在选择投影屏幕的时候还需重视的一点,就是能长期保持屏幕的平整性。这方面的话,硬幕不失为一种好选择。由于硬幕是利用四边的框架将幕料完全拉直,避免了因经常卷动而造成的绉纹从而影响影像表现。不过,如果您选择的是手动幕的话,则一定要留意幕底和幕边用以拉直投影幕的材料,幕底的那条堕栏越重,拉力越够,幕面够直,影像重现的质素亦越佳:同样,幕两边的材料能将幕拉得越直,投影幕的影像重现亦较理想,部份廉价的投影幕,由於幕料本身缺乏弹性,可见幕两侧向内缩,这便会影响到影像的质素。
6 w9 Z$ U" ~' [% Z$ E. S H; D6 I1 [- J5 H: \, ~2 p
而对于发烧友而言,选择投影幕还可依据CSMS(CinemaStandardsMeasurementSystem)的规格而定。光亮度(foot-lambert)是一个量度特定影像光度的单位,标准画面应是每1平方尺拥有1流明。Foot-lambert的转变,会更容易比较投影机光线至投影幕的平均亮度,同时亦可量度色温,从而挑选合适增益度的投影幕。当投影机的亮度高时,色温温度以及投影幕的增益度也会随之提高。1 ^. M1 |8 ~- s8 ~8 ^ b; ^7 J
% d" ?; F* G& c# V% B
以SMPTE标准,光亮度最低设定於16foot-lambert,而家庭影院的色温标准为6500K,其中一款可量度foot-lambert的仪器便是PhotoResearchSpectraColorimeter。要留意的是,当投影幕的尺寸越大,foot-lambert的系数便会越少;投影幕的增益度高,foot-lambert的系数会随之提升;暗位层次较佳的负增益投影幕,会令foot-lambert的系数降低;对角寸数越大,其光亮度会是较小尺寸的投影幕的1/4。
$ o; l- @2 R2 x' @0 L" u1 ]* P G1 @. f, a- C. q
而在屏幕比例的选择方面,要根据用户的实际需求来决定了。普通电脑显示器及数据信号和普通电视信号的宽高比为是4:3或1.33,电影及DVD和高清晰度电视的宽高比是16:9或1.78。当输入源图像的宽高比与显示设备支持的宽高比不一样时,就会有画面变形和缺失的情况出现。也就是说,您多数时间是用来看电视的话,应该选择4:3的屏幕,如果多数时间是用来看电影的话,最好选择16:9,甚至是2.35:1,是最佳的选择。
! Z: i5 @" U' f9 `# d
/ _- y. C' E. d7 [最后是屏幕尺寸的选择。在这点上,用户千万不要盲目地去追求大尺寸,一定是根据自己的房间大小来决定。因为屏幕尺寸越大,所需要的观赏距离就越远,而如果您的房间较小,又选择了较大尺寸的屏幕,不但不会达到更好地视觉效果,还会使眼睛觉得非常疲劳,不利于眼睛的健康。那最短的观赏距离,应是投影幕阔度的2倍;而最远的观赏距离,则是投影幕阔度的6倍。最理想观赏投影距离的公式:最短观赏距离/2及最远观赏距离/2的中间位置。 |
