风寻秋叶
发表于 2006-5-7 16:58:00
扬声器的市场正在蓬勃发展。为了从诸多竞争对手之中脱颖而出,生产效率与产品质量同样重要。粘合剂在其中发挥着重要作用。不过,就提高生产效率而言,它的潜能尚未被完全开发。- h; b+ b W# g6 K# M( L1 C) Z
: I5 B0 f, x6 D8 C6 z, m8 B5 v7 C
声音是日常生活中重要的一部分,高质量音效体验已经逐渐变得更加重要。除了家庭娱乐系统中使用的传统音响,蓝牙音箱与环绕声系统以外,还有两个重要的市场分块:其中比例较小的一块是飞机上使用的喇叭,另一块比例较大的是汽车扬声器。) n+ k0 r& t+ i3 U# x- j
: g" F0 h. u; k g
在2000年,一辆汽车内平均装有4个扬声器和两个高音喇叭。如今在一辆车里装有接近20个扬声器。倒车雷达、网络电话、动力总成噪声、人工引擎音浪或者排气管都有各自的扬声器,更不用说越来越高档的音响系统了。由于全世界每年生产超过7500万辆汽车,这一市场利润丰厚同时竞争激烈。
8 \$ T7 x5 r5 c5 {8 N5 d& _6 D) t3 p9 j7 m0 s3 _7 q. D( q
制造商们纷纷致力于技术创新,以求改善音效体验、产品设计与使用寿命。生产过程中用到的材料组合多种多样,对单个部件的要求也越来越高。一个扬声器上一般至少有七处需要粘合,因此,粘合剂对于确保最高质量与可靠性发挥着重要作用。. v& [0 H$ q8 H( n# K
; l* A2 s9 L7 u$ K- D% K" {
5 I+ F- [4 O. s- n6 B7 i粘合剂必须经受的考验5 [ T* R# V; E T1 s( L
为了让扬声器提供优良的音效体验,粘合剂通常被要求完全透明、可导电、密封性好且十分牢固。除了这些性能,粘合剂还需具备良好的柔韧性,为扬声器上的活动零件提供最佳的阻尼效果,如此才能达到较好的音响效果。为了保证扬声器在关闭、碰撞与摇晃时仍然功能完整,粘合剂的柔韧性与坚固性同样重要。% d$ R) C$ ]2 `! F- E
* H2 F2 I. g6 w7 u" B' c w此外,汽车行业对粘合剂性能的要求与工业差别很大,但是胶水的特性在长期老化试验中保持稳定仍然是最重要的。汽车工业有相对最高的性能要求,因为汽车每一天都必须经受温度波动、震动与潮湿。汽车门里的扬声器将有一面经常暴露在略微潮湿的环境下,因为车窗与密封胶之间的雨水会渗入车门内壁。( [" G2 Y' r8 ]4 i* W! E
7 |" W, t$ p: x由于目前已经确立的批量生产工艺尚有提高效率的空间,下文将重点介绍一些粘合部位与适合的粘合剂。
5 K2 a. j7 }( e$ h2 b# L9 Q3 n2 R v E# P# O& B: _* K/ @# D
弹波与音圈支架这是将弹波与线圈的支架进行粘接,线圈支架一般由聚酰亚胺或纸张制成,上面盘绕着线圈。弹波的作用是将线圈架对准磁极间隙,并确保其向上与向下垂直运动,令振膜振动产生声波。氰基丙烯酸酯的快干胶粘合剂这一在工业领域还是应用的很广泛,但是如果扬声器的制造商们采用紫外线固化丙烯酸酯能大幅提高生产效率。这一组别的粘合剂只需在高能光线下照射短短几秒即可固化。
# G& H3 A" w; a% A- ^+ I- R8 A& I: t$ z/ r2 l
* t8 r5 s/ V7 ]; V; m虽然用于弹波材料的聚酯棉的吸收性强,似乎会增加工序难度,但是高强度的点光源足以穿过纤维上的孔隙,确保粘合剂在10秒之内达到最终强度。不仅如此,德路专门研发了可以达到150度耐温等级的丙烯酸酯胶水。在线圈通电时产生的高温,对于许多普通粘合剂与速干胶而言可谓不可逾越的障碍。
4 J3 P1 ~/ I' T; M7 V& k, V0 l' k6 n3 ~7 I' B! H
弹波与盆架
8 R7 U0 [! V4 l8 {在这一应用领域同样存在提升效率的潜力。一些制造商采用单组分聚氨酯,这是一种与空气中的水份发生反应而缓慢固化的材料,因为固化速度慢,所以迫使制造商在产线堆积大量的产品。然而,采用光固化的丙烯酸酯可以在线生产,每次循环时间最多10秒。
' [ m3 q% K% h5 j, r2 C7 y
+ K+ U7 a1 q, \) X- p0 B此外由于弹波是曲面的,并且是向上弯曲的,需要一款具有高剥离力的粘合剂。合适的产品扭力可以达到20 N/cm以上。如同其他光固化的丙烯酸酯一样,这种粘合剂可以着色,并且在点胶之后即可利用胶水自带的荧光剂进行视觉检测。
: j5 k" y2 \) I: k2 Y- p' T2 m. R1 @+ z2 y
振膜与音圈
) x \% W% s5 ^- Y按照生产步骤,光固化粘合剂在喇叭中的第三个应用是将振膜固定在音圈支架上。粘合剂的耐剥离性能在这一环节也十分重要,它可以平衡声音产生时出现的振动。根据采用的粘合剂类型,循环时间最多可设置为8秒。9 W7 R1 f. f! g8 w: u. t
^& h3 L+ B- ]4 p; q& K. r2 m% s! P) ^
此处的粘接部位对扬声器的声学表现至关重要。针对扬声器市场而研发的特殊产品可以达到这一要求。此类产品的黏性与流动特性确保了最佳浸润程度,且表现出类似机械紧固件的性能。* e/ W' a( H# V% A9 I# i
: a* V# T7 E1 P2 Z
粘接磁铁
' {9 J0 L- y& U% a% A7 j/ V粘接磁铁制品,对于粘合剂的抗冲击性与固化时间都提出了很高的要求。由于金属部件是不透明的,所以光固化粘合剂并不适用在这个部位。在这一领域主要使用无需混合类型的双组分甲基丙烯酸甲酯。这一工序只需要在被粘合的两个部件上分别涂抹活化剂与树脂。部件接合以后,粘合剂开始发生反应。5分钟后,被粘合的部件即可达到初始强度,可以进行下一步加工。甲基丙烯酸甲酯在典型的可靠性测试中,例如掉落测试,或者高温高湿(40°C / 90%)储存测试中表现出良好的性能。1 S) Q$ _% L; D I/ J0 s0 b/ }
$ F7 S, a# h0 t, f' v; C: r
/ ~- h0 ? M$ t# M9 }" i/ [% Z如果企业想要加快这一生产工序,那么一款可见光初步固化并且最终厌氧固化的粘合剂是绝对值得考虑的。只需要很窄的一条能被可见光照射的胶水边线,就可令这条粘合剂边线在短短几秒钟内进行光固化,之后被粘合的部件即可送入下一步工序。剩余的胶水会进行厌氧反应,24小时达到完全固化。) b( V( M! G/ o
$ Y$ i# i7 ^0 {- S, c1 s; p
要求相对低的应用领域
; j4 s3 d% \1 _! l- J; {粘合剂还可在一些要求相对低,或者生产效率提升空间较小的领域发挥作用。例如,以氰基丙烯酸酯为基材的产品的坚固度足以用于将振膜固定在盆架上。在室温环境下,空气相对湿度为40%-80%时,初步固化可在8-15秒内完成。由于粘合剂用量较多,点胶针头直径也较大,因此不容易经常堵针头,不会像小型化产品那样在技术上受到众多限制。
4 Q7 i5 L6 L, g% u0 t, _3 f9 Y' P' D- F {: J% e0 m4 \$ H7 Y9 G+ e
总结! ]3 G* ~3 I+ ?( }! w) K' r
扬声器的制造过程已经确立且较为完善。但是,德路公司的产品,尤其是紫外线固化的丙烯酸酯,为这一过程提供了进一步优化的可能。粘合剂可以根据对扬声器声学方面的要求进行性能改进,并且胶水中的荧光剂可以方便的进行在线视觉检测。他们对扬声器保持高质量起着决定性的作用。它们有助于显著提高生产效率,令制造商在竞争中确立优势。(SMTC@ACT)* `/ T- ~) U% L( y8 c! P
" W3 L/ J$ ^ M5 Q
5 F. B0 v( v. W4 ?9 c' Y《SMT-China表面组装技术》是针对中国电子制造业出版的技术类杂志,用简体中文出版。为满足中国电子制造业对技术信息的需要,本刊报道表面贴装电路板在设计、组装和测试时所需材料、元件、设备和方法的最新动态、技术发展及产业趋势分析,帮助读者解决他们遇到的问题。本刊的读者是电子制造产业界的技术管理人员、技术经理、工艺工程师、科学研究人员、从事开发和制造的专业人士。1 I9 ~4 |$ k C$ N
本刊针对中国市场的特点,择优编译I-CONNECT 007旗下国际知名品牌杂志SMT Magazine的文章,并且刊登在国内采编的稿件。SMTC欢迎读者和供应商投稿。采用的稿件将在印刷版本或者网上刊登。$ r( O- ^0 o& x/ z6 I# y6 v0 r
0 k/ X' ]/ \" }3 O& O
关于SMT China一步步新技术研讨会. C1 t- r6 b* w' c2 _9 q; v! ^
SMT China一步步新技术研讨会是SMT行业的盛会,根据各地区表面组装产业的特点和需要,与上游供应商及技术专家一起精心拟定选题,力求实用,又兼顾了技术的前瞻性。从2012年年底开始,SBSTC系列研讨会已经在合肥、东莞、成都、苏州、郑州、武汉、佛山等地召开,吸引超过6000参会者,成为厂商推广新技术、展示新产品、提升企业形象的舞台;也是业内人士集中了解SMT技术进展、产业趋势、市场动态的平台;亦是SMT业内人士交流观点和信息的论坛;更是人们建立行业联系、商谈合作、寻找商机的聚会。 |
