家庭影院投影机常见故障解决方法(一)_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 家庭影院投影机常见故障解决方法(一)
8strrks1op 发表于 2006-5-7 23:19:00
故障1:不通电
: N8 V% e& j; d. X3 o( c    原因:1.电源插板没电,检测电源板是否安装正确。2 h: F" M7 T1 s. v
    2.电源线是否连接到位,电源开关是否在开启状态。
  @- @0 _4 N9 L; \, |0 c, S  f2 T    3.查看家庭影院投影机的保险管是否损坏。
7 ^$ J5 Y: h& u" }8 o* y' N    4.上述三点确定没问题就是家庭影院投影机内部的电源板出故障,需更换电源板。
! M! m1 v3 j$ x2 ?! F0 M# f: o" ?    故障2:不开机
/ v& d5 A0 ?, k    原因:1.家庭影院投影机遥控器和机身按键都不能开机:1 d. n, o2 t* `
    A.如是新机,就请检查家庭影院投影机遥控器是否装有电池,或电池极性是否正确安装,以及重复按开机键,若还是不能开机就更换解码板或者红外接收头。
5 G, k! D: N3 B+ r# w. ^    B.如是使用过一段时间的机器,出现遥控器和按键都不开机也需要更换解码板。(红外接收头的故障几率要多些)
0 S5 [4 h7 \. M5 z: ?    2.遥控器和机身按键某一个不能开机:
' c, @. b& v9 M( H: O. M    A.家庭影院投影机按键不能开机就是按键板有故障。
" S' o; w# V' R( q    B.遥控器不能开机按键能开机,开机后遥控器操作均无效,就可能是家庭影院投影机遥控器本身损坏或者是机器接收头有故障,需更换接收头或者是遥控器。(判断家庭影院投影机遥控器是否损坏的简易方法:用手机的照相功能。具体操作是开启手机的照相功能,把手机的摄像头对准遥控器前方的发射口,在装有电池的前提下按动遥控器上的按钮,在手机屏幕上能看到遥控器的发射口有白光射出说明遥控器是好的,反之遥控器坏。), L9 _# z4 e: ~3 C$ v
    故障3:开机白屏* ~1 q+ X- M* x, P9 S. ~: y
    原因:1.转接板与屏之间的排线脱落。重新安装排线即可。
$ J$ u2 j6 v9 H7 j$ X5 R    2.解码板和转接板出故障(转接板坏的可能性大些)。$ D4 J- o- ?7 _# Q; j
    故障4:开机风机转,屏幕上无投影画面
1 r% X/ J, D& U; s; [2 K* q    原因:1.恒流源板坏(更换恒流源板)。
: P" _# A. R, Q" R' _    2.光源灯泡坏(针对用过一年以上的机器)。
2 }1 I# ~; X. g0 L, F  Q+ U    3.光源灯泡,恒流源,电源板和解码板之间的连接线接触不良或者是脱落(针对刚收到的新的家庭影院投影机)。8 d  o0 H  i( h+ a, ?$ J: Q
    故障5:自动关机
9 |& M( C2 o  l) b    原因:1. 家庭影院投影机工作时不定时的出现自动关机现象:
& p+ n. M5 h: B5 f    A.自动关机后指示灯变成待机时的红色,说明解码板和电源板有可能出现故障(解码板的可那性大)。6 _6 m& y* w) V( W* ]. w! M
    B.自动关机后指示灯是绿色,家庭影院投影屏幕上没有图像投影出来,是恒流源板的问题,更换恒流源板。
& ?5 _- F/ y3 d4 c$ A    2. 机器在工作时有规律性的自动关机:查看机器菜单设置里是否设置定时开关机:
/ J5 a8 U) p7 m, M    A.若是设置的问题请参考家庭影院投影机说明书重新设置。' J3 l# `/ o5 s# n; j0 N5 i
    B.若不是设置的问题就要看看是不是同一个环境下,其它周边设备的相互干扰。
! N3 @! Q$ E( W0 ^4 h4 K    故障6:机器出现自动停机,且机身上的指示灯不亮,过几分钟指示灯恢复常亮, C6 c& q8 ?3 ?; y6 y7 S) x
    原因:1.家庭影院投影机过电热保护:
6 K4 ?0 g8 \% v# w    A.机器内部的风机不转(更换风机可排除故障)。
( g* g- ], y; Q3 l2 m    B.风机运转慢可能是解码板和风机(更换解码板或者是风机)。
/ U# m$ v# |4 F; p7 T& |    2. 风机运转良好出现自动关机就是温控器有问题,更换温控器。
3 ^7 D: d* ~/ T" _' C    3. 家庭影院投影机在安装时,特别是在有空调的房间里面,请检查空调的出风口是否直接吹向投影机的进风口。
3 k4 S' i$ |0 t    4. 家庭影院投影机的进风口与出风口是否有灰尘积堆的现象,如有请定期清洗进风口滤网,保证投影机的散热。
