剖析DTS环绕声器材的安装调试过程_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 剖析DTS环绕声器材的安装调试过程
音音 发表于 2006-5-9 06:21:00
  多人聆听环境下的器材选用与设置. G  j& N7 ~' e0 Q
剖析DTS环绕声优秀音像作品评选活动演示器材的安装调试过程' B. Y9 ?, Y8 X4 ]3 Z
0 R) `% ?7 _' f+ Q! q在本月初,本刊联合DTS公司在本刊视听室举办了一场多声道DTS-CD作品欣赏会,本次活动吸引了多家媒体、唱片公司以及电影制作公司的代表到场参与,可谓相当成功。除了各部门的同事们的鼎力协助之外,当然还少不了一套高素质的多声道影音器材系统,让到场的来宾体验到出色的音响效果。而在本次活动的前一天,我们一起参与了整套系统的安装和调试过程。因此特意整理了这篇文章,希望能给读者或发烧友提供参考。2 ~. O0 W9 N7 q0 d
# i  G2 ]1 X* g2 ?( M根据实际情况选择合适的器材# u0 z# V' z* ?4 d
在搭建这套系统之前,本刊的视听室已经有一套素质颇高的多声道系统。但是,考虑到活动当天到场的人数可能会超过40人,原有的系统已经没办法应付这种多人聆听的场合了。因此,我们必须针对本次活动的需求而对整套系统的搭配重新作出考虑。在器材的选择上,必须具备以下的条件:1.要求讯源具备Bitstream(比特流输出)能力。2.要求放大器必须具备DTS-HD MA的高清音频解码能力。3.影院系统的7只音箱必须完全一致。4.要求音箱的音色比较准确,容易驱动,并能输出较大的能量来满足多人聆听的需要。于是,我们围绕着这些问题联系代理商,并开始寻觅符合我们要求的器材。最终,我们选定了JVC DLA-HD1投影机、Pioneer BDP-LX70A蓝光机、SONY STR-DA5300ES AV功放(只使用前级放大部分)、NAD Master M25 7声道后级放大器、AAD Sub-Master低频均衡器、Dynaudio DM 2/10书架音箱以及Sub 500超低音音箱。选择Pioneer BDP-LX70A、SONY STR-DA5300ES以及JVC DLA-HD1的原因,相信不用多作解释,读者们都很容易理解。而在音箱的选用上,可能读者们会认为大口径的音箱能产生强大的能量。当然,这只是其中的一项考虑因素。而实际上,我们选择DM 2/10音箱的原因是因为考虑到与超低音音箱之间的衔接问题。因为Sub500有源低音音箱的单元口径为15英寸,DM 2/10的低音口径为10英寸,它们两者之间的低音单元口径比较接近,这样主音箱与低音音箱之间的衔接会更好,所以,我们最终选择了DM 2/10作为系统中的音箱。而对于DM 2/10书架音箱来说,虽然它比以往的产品更容易驱动,但是考虑到它采用10英寸低音单元的缘故,要让它发出快速和准确的低频并非一件容易的事情,这时候我们就另外采用一台NAD M25后级来对DM 2/10音箱进行独立驱动。0 Z, a! Q  x. R. u$ t, j
% c; Y  f# N3 M当所有器材都到达后,我们随即开始对器材进行安装和调试。由于这次主要是以播放DTS环绕声录音软件为主,因此调试的重点就自然地放在音频部分当中。所以首要的问题就是先对音箱进行摆位。对于各声道的音箱摆放位置如图1所示。图中,位于投影幕前方的三个音箱为L、C、R前方声道主音箱。根据多声道音箱的摆位要求,这三个声道中相互的两只音箱之间的距离是相等的,而L、R声道音箱离左、右侧墙的距离同样也是相等的,并且三只音箱成一直线摆放。此外,我们还有必要将音箱调整至水平位置和不作Toe-In处理,这样才可获得最佳的前方声音连贯性以及更宽广的水平扩散范围,以满足多人聆听的环境。而围绕着来宾区域的音箱就是环绕音箱,这四只环绕音箱的摆位与前方LCR声道的音箱有一些区别,其特点是在脚架底部加了一个40cm高的底座,令它们的高度比人坐下时的耳朵高度略高,此举主要的目的是为了增强环绕声效果,同时也能适应多人聆听的场合。
' w% j: ^2 p) ]$ W8 c
. W8 N# F$ Y/ d3 c& n' r" z; n, |
7 v# f- r+ F3 \水平仪:要将音箱调整至水平位置,就需要借助水平仪进行调校。具体的操作方式是将水平仪放置在音箱顶上,然后旋动脚架底部的螺钉,同时还需要不断地观察水柱内水泡的位置,直至水平仪上相互垂直的水柱中水泡的位置到达中间位置,这时候就表明音箱已经处于水平状态0 P& d0 n  J% c, P
  f6 \3 K. C/ B  x$ m- v* x
; Y6 N" d3 P' p* u: P6 u8 U' p& a
侧声道音箱:加装了40cm高的底座的侧声道环绕音箱7 N' R! E: d8 c
7 @' P2 @+ w( N, M
后方环绕音箱:后方环绕音箱同样加装了底座& K& D! X( Q; B  |, u% i
' Z' l, a5 l( r
8 [: K+ g* [# i1 V" z" d丹拿 SUB 500超低音箱: T' `" S( W, F5 T1 ^
% t4 n9 S1 a! B' l' M# ^
) C9 y4 A" H( z$ CJVC DLA-HD1投影机
! \, X* T; I& b. g( ]
7 `0 R! A/ T# `! d6 z4 Z1 w
 楼主| 音音 发表于 2006-5-26 18:42:00
利用仪器工具作前期调整  以获得标准设置
9 W* Q- |% C$ W+ D: ?   在所有音箱都摆放完成以及连接好器材设备后,就可以对AV放大器进行参数设定。首先,将AV放大器的低频分频点设定在80Hz。然后,对每个声道的声压进行调整。而调整的方法也比较简单,只需将声压计放在聆听位置上,利用AV功放里面的粉红噪声测试信号测试每个声道音箱的输出声压,然后根据声压计的读数来仔细调整各个声道的输出电平,让各个音箱的声压值均保持在80dB左右。5 V' s! \& f0 w$ O/ s
9 s$ c* D4 g; F! E, [
声压计:声压计是系统调试时的必备工具6 `3 }. q/ i5 w" i3 l9 c
       完成分频点设置和声压调整之后,还需要设定每个音箱到达聆听位置的距离,以获得正确的声场表现。这时候就需要一位助手帮忙用尺子量度出每只音箱到聆听位置的距离(一般以高音单元到耳朵的距离为准)。最后,再将这些量度出来的数据逐一输入到AV放大器里面。输入后,整个参数设置过程就基本完成。* H& }  K, J: G+ f1 Z
设置完以上两个参数设置后,接下来的工作就是对超低音音箱进行调整。由于超低音音箱除了能补偿主音箱低频下限的不足以外,它还能通过重播低频来烘托环境气氛,给人带来现场般的感受。因此,超低音的调整显得相当重要。而我们首先要做的就是测量出房间中的低频频率响应曲线(20~80Hz范围内)。如果一个房间在这个范围内的某个频段内出现“谷”,那么低频听起来很有可能因为能量的缺失而导致与主音箱之间的衔接出现问题,相反,就会引起驻波。在实际的测量中,我们让超低音音箱播放一段从20~80Hz的测试信号,然后利用声压计测出每个测试点的声压值,那么就能大概地得到房间内的低频频响曲线。在测试结果中,我们发现在40~50Hz之间的频段略有些凹陷。因此,我们必须在均衡器响应的参量均衡当中作出适当的增益补偿,以修正这段频率的凹陷,让低频频响曲线尽可能地接近平直。
" P+ Q# y, c% f5 W
$ K; Z) O7 x  U - W" T3 u% H5 O- E: _- G
& B% i6 L# V8 _- s# R) S8 w
AAD Sub-Master低频均衡器:ADD除了生产音箱之外,其实它还生产过均衡器,Sub-Master就是其中之一。它提供了11段参量均衡调节以及相位调节功能,而每段参量均衡的调节范围在-12dB~+12dB之间。不过,在此要提醒一下各位读者,均衡器只能对房间的频响曲线作有限量的补偿。如果家中的低频频响不佳(例如过量的凹陷),那么均衡器并不能帮助你的空间“起死回生”,这时候应该从房间的声学设计方面着手改良
% w, ^4 _5 v7 ~- l! |; g; O5 x
. |5 F2 S, G5 P8 K6 ?8 H用实际聆听进行调整  让声音更为人性化( m7 ~* z. X7 [( I7 M
经过以上繁复的调整之后,理论上整套系统已经调试完毕。但是我们知道,通常理论和实际往往存在着一定的差异,依靠测量仪器进行辅助调校的系统的声音不一定让人满意。因此,必须利用实际的聆听手段来对系统进行微调。于是,我们挑选了一些动态较大的电影片段进行了试听(例如一些枪战以及爆炸场面)。初听之下感觉到低频段的量感不算很多,但声音却比较干净,而且清晰度很高,不过高频段的声音就表现得略显生硬,导致音场有前倾的现象,用更通俗的语言来描述就是声音“冲”或者“火气很猛”,整体有点失去平衡,这种情况有可能是由于器材新开机的关系。于是我们就让系统Run-In一段时间后再作调整。/ }0 F8 k( f- [) M: M: y
系统经过一段时间的Run-In之后,声音听起来确实比之前顺畅得多,没有之前那么生硬了,但还是觉得高频段听起来有点“冲”的感觉。面对这种情况下,就需要打开STR-DA5300ES AV放大器内置的均衡调整功能,并对8kHz以上的频段作一些衰减,同时,再略为提升一下低音声道的声压,这时的高频段声音相对于之前的柔和了,变得更平顺、更耐听,而整体的平衡度也呈现出金字塔形分布,符合大多数人听音乐的要求。1 c# a( T. U- i) K, N/ ?
至此,整个系统的调试已经大致完成,发烧友们可以尝试参考以上的方法而对家中的AV系统进行调整。但同时也不能墨守成规、一成不变,在调整时还需要根据自己的实际情况来进行调试(例如针对家中的房间声学特性来调整超低音音箱的位置),这样才能得到自己满意的声音表现。, L( |0 E7 |* w1 }/ j& f1 N$ L
; Q' c/ t) Y* U7 e! R9 H器材列表:9 ?% [- x$ \' L
投影机
# q- W) O; c/ G6 h5 e# DJVC DLA-HD100
6 k8 n6 H& R. t; S+ j$ P蓝光播放机
# U( U% ~7 ]* F3 X! LPioneer(先锋)BDP-LX70A
( u! c) g9 g1 l5 }! s. A2 q8 c, jAV放大器
4 a7 u4 J- E5 Y5 U$ _Sony(索尼)STR-DA5300ES1 D0 d/ a* h* T9 U3 o0 z3 m
后级放大器
+ ?& e. k+ [, P: WNAD M25
5 E3 [0 V1 R7 m* w/ c! [3 _音箱
* l  ?3 V$ h; O  B  gDynaudio(丹拿)DM2/8(7只)
+ {, h" X6 s+ R( e* q. O  p主动式低音炮
. y3 z, z' b7 r$ f2 KDynaudio(丹拿)Sub500(1只)
' d; j) h! v" J; a& F, N( ^! j8 x2 k低频均衡器
  J1 f4 `6 h  {AAD Sub Master低音均衡器
; i2 l( S* |, `8 x* M( Z% z附件  q  J! D' m) Z
Dynaudio(丹拿)原厂音箱脚架(7个)
好好爱你 发表于 2006-6-26 09:19:00
不错 支持<br/><br/>
凡景 发表于 2006-7-14 01:23:00
谢谢发布,好东西,不错,点赞了啊!
三峡阳光 发表于 2007-1-18 19:17:00
支持,好事
