个人录音用话筒
; W( @$ J0 @: C话筒类型话筒就象扬声器一样,就是传送器。传送器是将一种能量转换成另一种能量的装置。话筒能将声波能量转换为电磁能。转换的方式取决于话筒的类型。# t2 {6 [/ E% i1 m
- \6 {" s4 J1 h# c' V 常见的话筒的类型是动态(也有叫动圈)话筒。动圈话筒是用线圈缠绕在磁铁上,当声音冲击附在磁铁上的薄膜时,线圈振动,结果导致类似于音频波形的电压波形进入话筒。这样,你所使用的录音机就能录制这些电压。动圈话筒一般都很结实,相对比较便宜,而且能够处理高电平声音。因此,这种话筒在录音室中作为“大功率话筒”起着非常重要的作用。适用于鼓演奏、背景人声、吉他和贝司音箱等几乎所有场合。然而,动圈话筒往往不带频率响应,而在主音人声、吊镲或高架鼓等重要环节都需要频率响应。而这时电容话筒就出现了。4 e6 N% T: G8 H. v! T
8 n$ P! o9 z/ Q7 i9 |# ]2 g% K- y
带振话筒是一种少见的话筒。它使用带状物而不是线圈悬挂在磁场中。带式话筒比动圈话筒的高品质频率响应要强,但在使用方面和声压电平方面易受损坏。因此常用在有较高频率但声音不很响的乐器,如管弦乐等。电容话筒只使用两个板,其中一块由于声音冲击而发生振动,两个板之间产生磁场。电容话筒的特点是具有很宽的频率响应,能传送很逼真的穿透力很强的声音。但是,电容话筒需要单独的电源,而且价格也不菲。因此多数小型录音棚只购买一两只这种话筒,如主音人声、房间扩音等;6 S2 A4 h. ~$ W
1 l1 Q; o4 Q/ t' k: f1 A- l0 q 个人录音话筒0 S) w0 Y- C: a6 @- `- U
( A" H" v _9 C1 G 1)如果你是唱歌,要想得到专业质量的录音效果,当然可以选择专业大振膜电容话筒。但是前提是,你的房间装修必须达到一定的录音声学要求,比如不能有背景噪音、不能有明显的回音等。如果以上条件达不到,请放弃选择专业大振膜电容话筒。如果你房间达不到条件,非要选择电容话筒的话,请再准备一笔钱装修你的房间挖。 \0 O# U8 c$ N1 W( p
* \4 N* E: @; i# z" u \
(2)如果你是录制语音(广播剧、配音、播客……),有条件的话可以选择配音专用的枪型小振膜电容话筒,它们能轻易录制你的语音而不容易录下背景噪音。不过,它们录制歌声的效果略为逊色于上述大振膜电容话筒,因此它们更适合作为配音录制。当然,这种话筒虽然可以避免噪音,但是必须时刻注意房间不能有回音,回音依然是这种话筒的杀手。个人录音用什么话筒
3 i3 Q* C" L, F1 K4 C9 ^- ~' T
/ k: P) W: Q# H* Q" Y6 s (3)如果房间条件达不到前面到的声学环境要求同时你有没条件改善房间装修的话,我建议你选择动圈话筒。动圈话筒对环境噪音和回音的敏感度要远远低于电容话筒。通常情况下,我都建议家庭用户选择动圈话筒来录音,毕竟不是所有家庭都能轻易达到适合的录音声学条件。动圈话筒用好了,音质一点都不差的。
! \! ^3 U: E1 K% n! Z4 l
$ |6 s7 o. I' G
3 M$ e& @7 [% F& N5 k0 a5 s# l* `" F5 {0 g. K' {( g' j3 Z
(4)如果你实在没什么钱,用耳麦也可以的,有些驻极体耳麦音质还算不错的,当然离专业质量还是有很长一段距离,呵呵。但你录音就为了玩玩开心,也是可以的。9 n( _! y" u/ P
1 ?9 U, h3 E% w* s" A8 T
