麦克风回音解决办法
# ]5 n l# c0 c( i1 B- ^' a4 w5 [( v. @* x2 x
1、这种情况有时是网络速度太慢造成的,如果你在语音的时候最好关掉视频。$ g6 h% t* B! u; j- O ]) @
9 N1 i7 [ ?$ V6 E3 b" P2、不少人在使用麦克风之前,喜欢将音量控制面板中“麦克风”一栏的“静音”选项钩去掉,并且把麦克风音量调到最大。其实这种做法是错误的,“麦克风”的“静音”选项并不是控制麦克风发声的,而是控制音箱和耳机是否反馈麦克风的声音。所以建议大家在使用麦克风时,将“静音”选项选中!这样就可以消除耳机中的杂音和回音,以便得到更好的语音效果。# v) H" R1 R8 \8 X1 `
) y; G0 Q3 |" S* E3、详细设置步骤如下:
0 ^8 T* [- D7 U3 h1 O' U
3 y7 E$ X# v" S4 ^; i3 P! a5 I(1)用鼠标双击windows桌面右下角的“喇叭”形图标,打开“音量控制”窗口。
9 J7 b. q* G$ j) M! B7 J" I2 C5 [6 M3 U5 Q
(2)点窗口主菜单项“选项”(左上角),并选“属性”,打开“属性”对话框。# e+ R) f, J4 g' Q# ?2 h4 h
9 B! Y# b# d+ B" N(3)在“混音器”下拉列表中选择一个混音器。大多数电脑中只有一个混音器,有的电脑中有两个混音器:一个用于设置录音;一个用于设置播放。对于只有一个混音器的情况,在“调节音量”下的单选钮中一般有两个有效的单选钮:播放和录音;对于有两个混音器的情况,在“调节音量”下的单选钮中只有一个有效,播放或者录音。5 b( r/ e/ r) [9 F/ ?" R; o) V* |
1 |2 T( L8 U& I: m) Y7 q
4、播放的设置。
+ `' M8 d4 C8 ?) j3 H# y! J7 T5 C( q2 V/ p5 d; U
(1)选中“调节音量”下的单选钮“播放”。, O; W1 U* n2 D1 b( E1 N
$ W. [( z5 [6 f" f
(2)将“显示下列音量控制”下的各项全部打钩。7 K) R% J% m1 L# W
0 _, F5 L' _# l& C/ A/ Z
(3)点“确定”打开“音量控制”窗口。0 I; u& l" C) N
) i* K; ~# |$ ^( S(4)除了“音量控制”和“波形”下的选择框外,其他选择框全部打钩(静音)。
4 R0 e; ?4 B; J+ q8 Q5 Q7 [% H' i3 J$ M! Z1 ]! r% A7 I
(5)播放设置完成。* ^3 g+ w0 l+ R% D( H, w
7 C1 C0 B# L6 [
5、录音的设置。
r: e% a5 h. O3 H' U1 F; d2 Y4 _8 }1 g l3 g" ~3 B
点窗口主菜单项“选项”(左上角),并选“属性”,打开“属性”对话框。6 T8 @$ A. ?# r/ T6 s' f5 Z
/ b9 M. ~; G. b- I% i+ F) N4 U(1)选中“调节音量”下的单选钮“录音”。
+ l& i& y9 l2 A
$ c+ d' U+ |, W(2)将“显示下列音量控制”下的各项全部打钩。$ z% _" g+ F# g# A |. l
9 F" G: ]7 b4 F$ J6 F* b) ](3)点“确定”打开“录音控制”窗口。) F m- Y7 Y( {8 a
6 h; \8 g& b) H# L8 E3 o: H(4)除了“麦克风”下的选择框打钩外,其他选择框全部不打钩。$ S: U+ y' V5 Z
( T, b* D" k; V(5)调节麦克风的滑动条中的滑块来调节录音音量(一般最大)。
5 ]* t; u) `6 ]9 |2 h
3 D8 @7 L4 M1 o* _(6)麦克风高级属性设置。+ O1 N* [1 R! y5 v0 w
- e$ l1 w% D7 W9 |. Z4 BA.如果麦克风设置下,没有“高级”按钮,则点“选项”-->;“高级”(如果为有效状态)。
0 A" K- T$ _ ^+ n# ~) u u" Q$ Q% z" |' l! c
B.点“高级”按钮,打开“麦克风的高级控制”对话框。
3 B) u' E7 ^( B! k- F5 k! m& p& o! U' b
C.如果你麦克风的录音音量很小,建议在“MICBOOST”前打钩;: ~: P' b9 s) b
/ K' a! @6 q8 t1 E# O9 n. ]+ l8 \
D.如果你麦克风的录音的杂音大,建议在“MICBOOST”前不打钩。9 z- k) z2 N6 J+ i" x
, {9 e& J2 m2 F/ ]1 L5 z2 t(7)录音设置完成。$ @/ T/ T! X Z1 v: S
$ Y( |) x8 O; R% r1 X
6 x) S' P" P; V1 L |
