家庭影院投影机常见故障解决方法(二)
4 g: a" ]% n8 {9 g; z2 e5 J2 O/ ~6 P% f( v
故障7:无图像,无声音
6 C+ [9 R [# p- o; N/ I 原因:1.确定家庭影院投影机的信号源与你要接入的信号源是否一致。
- X; f/ [) A& i; g* x 2.是否正确连接家庭影院投影机和信号设备。# Z& V. o. p h( _5 \
3.连接线有无损坏。# F/ s/ j5 P1 g8 V* Q9 `7 C
4.要有图像显示才会有你接入的音频声音输出。(喇叭才会有声音输出)
# Q6 x L8 d: {' Y 故障8:图像无彩色
5 C4 L3 S3 W7 O% T 原因:1.家庭影院投影机信号源质量差。
6 Z/ K$ V7 m* h! U5 q2 k 2.家庭影院投影机的信号源输入接口与信号源设备的输出接口连接是否正确。(譬如:把色差信号的Y 信号接到家庭影院投影机的AV 输入口就会造成图像无色)7 d7 f+ F3 A9 v
3.查看菜单中“色彩”选项参数设置值是否太低。
% l7 A$ Q( Z Z: y+ ?4 H0 G 故障9:图像偏色
: v8 `6 @3 O4 ^; b1 U8 F- w 原因:1.查看家庭影院投影机菜单参数设置中的“色调”选项参数是否调整过。(色调就是指颜色的种类如果参数设置太大或者太小都会造成图像偏色)。
, \* @! U0 Y4 X& }6 s 2. 若家庭影院投影机的参数设置正确还是偏色,就要更换解码板或者是转接板。( ?) f3 z) w9 @: q) R8 }1 ~
故障10:图像有干扰& G& n; w$ c) i9 @& X, W1 @
原因:1.家庭影院投影机信号源质量差,或者是信号弱。
- u- N$ n" M% J/ F, W 2.信号线过长,或者是信号线质量差。(可外接信号放大器加强信号). K/ u4 o8 R& t% S1 S
3.信号线和其它设备线捆绑在一起走线。(是属于线之间的相互干扰,安装家庭影院投影机时信号线过长的,请采用质量较好的屏蔽线单独走线来消除线之间的干扰)
1 q* _# ^( M4 J) W: X 故障11:图像模糊不清晰
t: j2 [) Z2 F9 H 现象:1.新安装的家庭影院投影机可能是镜头没调焦好。(请左右旋转镜头把画面调节清楚)# ~' j4 M( h; k3 T! d: y
2.投影的画面或大或者过小,超出家庭影院投影机的投影范围。根据机器实物,参照说明书正确安装家庭影院投影机。- C" S) A' k0 r
故障12 : 画面出现梯形
- ^% {$ n; D& w3 S 原因:1.画面出现上下大小不一致,可通过家庭影院投影机的梯形校正功能,对画面进行校正。如果家庭影院投影机的梯形校正功能,无法校正画面的梯形时,就是机器的安装斜度过大。(请参照说明书的“投影机安装”,调整家庭影院投影机。)
7 v q5 z( ?( I' U/ s 2.画面出现左右大小不一致,是由于家庭影院投影机的镜头面与投影幕面之间不平行造成的,可以通过左右摆动机身,观察画面左右大小一致即可。
O( c& A8 D- p& E' g. p! y 故障13:HDMI 无显示,无声音,图像闪动; m3 j) Z* j% _7 a6 s
原因:1.家庭影院投影机没选择正确的信号源输入(参照说明书正确选择信号源)。
' d$ @+ C+ }% e 2.信号源的版本太高(换低版本的信号测试)。$ _/ d% t Y2 a8 j$ @' w" z, A+ X
3.图像闪动,可能是高清接口接触不良(更换输入板)。
+ K5 o$ w7 d& } 4.HDMI 线坏或者接触不良(更换HDMI 线)。4 }7 |6 p8 d7 y' ~. z9 f
故障14:连接电脑显示无信号
7 b1 E% u+ H8 A- h2 L 原因:1.家庭影院投影机的信号源是否正确切换到电脑模式下。
# d5 J, _$ N& G# ?+ w& N 2.连接家庭影院投影机和电脑的VGA 线是否已接驳好。
* L$ N) |( {) _% L( e* k3 P; u8 M 3.电脑的屏幕分辨率和屏幕刷新率设置的太高(请设置在800X600/60HZ)。
6 ?/ z* V6 n( F' D5 O0 o- } 4.接笔记本电脑时,要对笔记本的显示输出进行设置,就是功能键“Fn F?”切换笔记本的显示模式。9 K9 @# P4 V. R- J
5.上述4点都排除没问题,就要找一个显示器确定电脑有无信号输出。电脑有信号输出就说明投影机有问题,要更换解码板或者是输入板。反之就要查看电脑的显卡或者是驱动是否有问题。) |7 t. J- T ]
故障15:屏幕上出现彩条,即花屏
A( [( z3 ?2 x1 V) T2 \+ X. q* T 原因:1.转接板有故障,更换转接板。1 J; p" q3 v: n, g
2.解码板有故障,更换解码板。 |
