家庭影院音箱之如何正确的使用和调整设置低音炮1 J5 A q( B, }$ X: W
5 }3 y) e* E# W1 z5 i
低音炮在高清家庭影院的系统中扮演着不可或缺的重要的角色,缺了它,你就不可能在家庭影院中体验到只有专业影院才可能拥有的极致震撼之低频以及气份十足的现场感!还有很多朋友,对有源低音炮知之甚少,即使买了低音炮却不会正确的使用和调整设置,因而无法达到低音炮所应有的效果声。为此,让我们一起分享如何正确的使用和调整设置低音炮吧。9 p- J4 U, K' q& v
1 B) E& r3 h" u( a4 _& }
3 _& A3 E, @: O' t$ \9 H 低音炮的背面各个端子介绍:
1 I' m3 @! e# q* }8 u& l
# }; B* w5 A0 c7 j* d. w 1.音量调节旋钮(VOLUME):沿顺时针方向旋转,低音炮总音量增大,反之音量减小。
! v8 n) k, ~5 ~ ~0 V3 Z) d5 j6 z: R# B* p" [1 @
2.均衡调节开关(EQ):当EQ调节开关处于NO的位置,可以对频率的某段进行人为的提升以加强这段频率的响度,该低音炮的EQ开时,可以人为提升50赫兹频率点约6dB,以特别加强低频效果。当EQ处于关闭时不会增加。' ]: k: q" O& w5 ~* Z! j' C: c
3 ^! l, L, `$ r4 `7 r
3.相位调节旋钮(PHESE):低音炮低频信号输出的相位必须和主音箱的低频输出信号相位是一致的,才能相互叠加以和谐的加强声场内的整体低频的强度和力度,如果两者的相位不一致,该低频信号会在某段频率上相互冲突致使低频信号劣变,反而得不偿失,所以这个旋钮对于低频的纯正和自然起着重要的影响,需要仔细的调节。: S N x: J2 `' X
: n# A8 W) l2 o! i7 U- b 低音炮调试要点介绍:
; N8 d& C7 ?" D- k. R, ^ z! T
0 z1 O R% J# |, R; e0 V 播放一支低频比较有力且节奏感较强的电影片段或歌曲,进行以下步骤:
6 M% u3 v0 P5 r0 H3 a7 E5 X5 W! F' J; g" s! n/ r5 g: ^, o
1. 位置调整:+ i* V3 u/ L- g+ {
7 L5 i0 U2 e f; y7 H- F 重视炮的摆位,由于房间的驻波问题,炮的摆位十分重要。最简单的方法是先把炮放在皇帝位,输入低频段的粉红噪声,您蹲下沿房间的四周移动试听,一定会发现有几个位置低音很响,然后选一个合适的位置把炮放在哪儿即可,炮位选好后您再坐回皇帝位,请人微调一下炮的位置和方向,再反复调一下炮板上的相位,均衡,电平等设置,满意后固定。如有声压计或频谱仪测量定位更好。
9 ^) y- p& u. g! V8 x' ^; b! O# d3 l5 C& |) I3 p3 k! i/ X
2.音量调节:调节音量使超低音音箱的声音和主音箱的声音很好地融合在一起。超低音音箱是为弥补您现有家庭影院系统低音的不足而设计的,不是为了来压制它们本身的表现。超低音音箱的声音应该与整套系统输出的声音融为一体。
( n' i) a9 k3 c! H0 C
8 }+ s4 W: \4 C: z! a 3.相位调节:
& }2 R a2 z( v( z4 c/ c4 g
9 B1 O1 W: q$ Y( u 反复旋转相位0--180度,在正常听音位置仔细聆听,比较旋钮在0 还是180 的位置低频表现得更结实有力,而且较明显增强,此时就将开关置于低频更好些的位置即可。但有时两种状态下低频听感几乎没有区别,这主要是低音炮的摆位还没有调整好,改变低音炮在房间的摆位再调整,实在听不出来,那就将开关置于0 的位置;当然,如果您更换了主音箱、较多地改变了主音箱或超低音音箱的位置,就需要重新进行相位调节,这一点很重要。" f$ U5 g8 j/ Y4 W+ r5 r
4 y9 d- u( b- F! ]7 _4 X& i
4. 频率调节:' u6 D) K: d! z8 s& `$ w
. D3 z0 X1 K* m* a6 g 反复旋转频率范围调节旋钮,当整套系统的低音听起来衔接平滑、浑然一体时,超低音音箱的频率就调节好了。
1 {; T6 K- b" G1 ^% N9 O& h/ w/ F( ~
完成以上所有步骤之后,您的整套家庭影院的效果就已经调整到最好了。
# y; P3 q' w9 w" r$ C; ]& p4 n3 d
+ U' B8 e- ]4 H; H7 f3 [5 ?+ l; O. q& U
