" |3 g+ A6 c4 a8 {9 M( E
* W5 o }: x0 u$ X/ O- n手把手教你如何构建家庭影音. \( _5 U- l7 K* l! Q' U5 p
9 A* J$ q8 L' q& k4 ?
% M' e ?: O3 D6 F- V4 Y
" ~) c: m! I4 }, Z' ?+ d9 G% |' l4 h大家好,本帖主要面向对DVD-功放-音响接线和使用有疑问的顾客,首先在连接功放之前,我们需要对功放有一个比较概括的认识。下面以大坦克功放为例说明。
% N* i' w7 h: c
9 ?2 V; }" `1 g/ I# j q' m5 i% v, K( y9 Y" s. \
; e. _9 }% Y2 F/ u' O$ p
+ p# e9 m) Z( i% N# K
) B9 E& r+ x: D+ H/ v$ q3 N3 z3 o
( U! R; g: s( h% Z/ a
2 z' B9 |9 d- _) C, @3 D
8 K; @, A) B& D/ K2 f
坦克功放前面板
: h# M5 X4 E# R& ~
2 W# H8 c: _- h8 Q# f G7 d; R. F1 I/ o6 W- H- @
9 F$ H/ O; s; H; |& j
/ k% _% `+ N" X* C& _) \; c, ~2 W, V, E' {# ~: j
; f G3 @: C& r7 G4 j+ _% c0 x* i6 o$ \
" w- {1 |; ]4 d, n9 J1 E
坦克功放后面板
+ G% X6 z* m; K7 Y
8 L: c% V7 q" N) Q* g2 M, J0 U2 I" _4 v$ |# `) u& X0 d- P
% F# u; [" a& M2 v$ a* z8 k) U% M
/ J c+ a: @- f% n9 s P, I" F h/ G. q! r1 U# ^1 |/ F$ j3 a
功放前面板的旋钮(从左至右)有输入信号选择控制,低音炮音量控制,混响深度调节,麦克风高音调节,麦克风低音调节,麦克风音量控制,整机电源开关,麦克风输入插座1,麦克风输入插座2,环绕声音量控制,中置声道音量控制,主声道低音控制,主声道高音控制,主声道左右平衡控制,主声道音量控制,等响选择或桥接选择开关。
W3 A# d* h0 y# }
2 P6 W% W7 u% A/ d+ ^0 k' d6 y4 `8 |) p! y9 H; y: |
4 ?" h2 F$ X8 C8 Z& w首先,我们先进行接线,将DVD(音源),功放,音响,之间相连,在连接之前我们注意!要将功放前面板的旋钮依次调到最低音量,也就是全部向左拧。6 L' j( B g2 g R/ R' w" t" S# M
1 @2 m' }; }- y
% {4 v6 `, P1 c o6 s/ m+ p5 u! y- \& x( o0 D3 B
' E2 ?6 b+ \1 p( q" M, y. _8 R6 M8 u
6 Y. a8 B4 A. Y: W9 `8 x- T( {/ D% Z- J: ~0 n2 A+ g( D
6 ?, ]6 X3 w7 j* s( a接线篇
3 `8 V% H# ?; O! c4 S1 N9 r- i6 ^) B3 d
. H1 t+ ^3 V) F, ` z( ]8 e6 Y
9 t; \9 T7 _6 v* R4 g! S1 ^接线方式分为,模拟信号(2声道)输出和5.1声道输出
, J# w: R o, X1 U5 ^ O. C
$ @+ s V: Z& X, S
* [. h4 z. N: l5 t% _$ i4 T% Y' F0 G( ^2 k
. d( L) Z. O+ e9 y- ?- ]5 c( R; s" V
7 i' C0 J7 M8 \" f- \喇叭线; l: y1 g( S& X% q" D6 {' U: R
: [4 q9 Q5 q0 m) E9 I" o
" d# [) R9 }1 c" {6 r* w8 m' M
7 ^9 j2 m% f8 ]5 P# g4 O3 w
% E7 U; E* v- _, C) R1 s5 O" Q q( N
" e$ n8 i- {" n* a) c4 v3 O& J7 G+ L. n! I0 |; j
音频线
7 B% D/ l' A6 h% s8 M3 _' D9 f, S" }6 V5 h8 Y* O K* u' R
8 Z; [8 ?0 P+ Q( g/ g
d) I8 k* ^8 N4 ~3 ~0 {8 i8 p! l8 |) ]
5.1声道输出接线(这种接线方式适用于家中看DVD影碟)
3 y: i. h: r A( p8 D5 E) V
# u7 {0 k% P( [/ Z# q3 S; ^! T- v9 l
& r5 J3 V. v& B9 e, i3 _
. ]$ u) m( G/ Q/ I首先随着您的音响我们共赠送两种线材,音频线和喇叭线,音频线用于连接DVD(音源)与功放,喇叭线用于连接功放与音响7 \$ u3 `: g; d9 x- M8 P
) P$ O! z' G: j' K( Q$ f8 {1 E# ^
' R( r7 Q! s( h/ t/ p- J* F& c% v% o, X$ E& k% ~" g, H
: a; A0 B! v% I: b. s- D$ L7 b' U: h6 l3 s' J
如果您需要在家中看家庭影院,就先把DVD与您的电视相连接:
; c8 I/ k& S3 g; A4 o, n0 l" D9 h% x% V4 y* {
电视与DVD的连接,只需一根音频线,一端插在电视后边的黄色插口(标识大多为:视频音频输入),另一端插在DVD后面板的黄色插口(标识为:TV OUT)
1 g3 {- A( N% i0 Z1 g) a! X
# g+ h" e& k$ J* b6 d& E6 z' S+ M; W8 K, x9 P& s7 }4 g" E
& h9 T2 f+ N, R. ^' K3 ?+ Y# P& d
+ @% _0 L5 s _& C* U- S# \4 E7 j$ ^8 j }
我们再将DVD与功放相连,音频线的一段有两个颜色的接头(红白),先将音频线一端插在DVD的后接口面板上$ a, S7 E; Z9 S4 q
+ n l" d. \1 {8 T+ U7 N& {: x& ~6 s
% k- A+ z$ ]- u4 ~! hDVD后面板输出接口处) L* Z# ]$ h# ~
$ R& x" I/ m# n/ l8 ]3 I
+ d" Q( z% q; J: U5 c J, n
5 k- w! \: X/ H5 I1 u) z共有6个接口,依次是8 C0 Q& b8 T+ ]
. f8 D- \, d% @$ e3 N% m4 M# j) w
FRONT LR -------------------------(前置主音箱接口); T( W4 p ?' G7 {, s V. ^
, O1 Z! \3 S1 W9 V) ?
REAR LR----------------------------(环绕接口)
4 G: c4 S' K6 I2 x, d3 o
. {% Y0 e$ G! Y. G- p! ^CENTER----------------------------(中置接口)$ O7 P* F! B) O; D9 w+ Q
1 x2 y( M' T( ?1 D9 c2 A, K4 ASUBWOOFER---------------------(低音炮接口)
, @* ]" S, e, S2 K
; l1 [6 Z; z1 ?9 h
' o! W0 y9 c" v% X) B# }) _6 E: q* b" W, A2 F, p" j$ a+ ?1 r
5.1声道接线,我们需要将音频线依次插入这三组接口,音频线的另一端我们也要插入对应功放的三组接口内
9 e4 ` V! G% j! a' W
: M- d. Y s. @/ J+ u* ]1 I
) ?- D3 X7 g$ T d. W) [# A3 G& D5 [* W' ^% g5 `6 N/ {1 `
(DVD)FRONT L 连接(功放)FRO白色接口) q, @, x" r# {$ V% E9 y5 Q
; D- ^9 i0 x4 v/ J6 z8 P9 L1 n+ z(DVD)FRONT R 连接(功放)FRO红色接口
: P+ k4 ^: v" H% u# D$ Q( \( f' t9 J
(DVD)REAR L 连接 (功放)SURR白色接口
" f6 h5 d4 S4 j2 l- w& I# f8 x% B. q" A
(DVD)REAR R 连接(功放)SURR红色接口2 [$ R8 o3 A% X0 }2 [! j
, e9 F, A8 M/ x$ Q) b: Y2 l3 }$ Q, M2 e(DVD)CENTER连接(功放)CEN接口
) l( j( L- j0 N2 J0 q6 L
0 S" I0 W; ?" C* B/ Q% O0 {+ H, K(DVD)SUBWOOFER 连接(功放)S-WOOFER接口8 k5 b. e0 G' U
; C( B6 e' n% ]4 B4 Q# y
+ o+ O, V( C$ y+ }( X
@ }3 Q5 V0 ?1 d1 W
/ Y% m9 H$ N! A- x8 r, ~! W/ n+ ~1 |+ ]$ c- @2 w
接口说明_a.jpg* [6 P8 m3 R( [. w
* C0 G8 L6 i: p1 j( w/ ~ s% m
, X; I; a) B) p6 P5 a) b; H. A9 _5 I+ R+ n' j9 i. _4 g
4 ?( u% B# A' x7 f* c$ L# t+ h/ K0 w% {1 I1 n- Q5 Q0 o
/ m1 t2 u4 Q6 i# P' I
9 P$ p: e' C1 b5 h9 g1 v好了,如果您都依次对应插完,那么恭喜您,您已经成功将DVD与功放连接上了!* w& D4 m2 c% \0 r" o: G. Y( C* V
* J" N6 i4 x: ~7 K- K9 }
( @7 I4 y4 G/ E# \' O k2 H$ }" p! K6 q( H5 y
/ }" T8 d' Y8 ^9 K6 T; `3 K# D& i
4 l8 s6 `. g5 b+ s+ J: E+ `下面我们来将功放与音响连接
" {! a+ |6 G. X* m3 l# n2 h, w2 l/ D& {% O
G; K0 T4 u3 i
. A% I, S, ~ y0 u g$ i) @功放与音响连接就需要我们用到另一种线材喇叭线
v& K3 ~. P$ {" c. {, Q' b+ B$ `2 Z* D0 E" h2 h
DSC04686_a.jpg# k$ s% g* ~8 d/ X3 W
$ s! e: b/ D; E! I7 y$ m4 t0 S1 e& d' r# `
$ p2 W) n! F' n
4 f+ r8 F: O( d$ G8 F, p
4 u R# z1 q9 V2 A6 J& ~$ Y喇叭线
6 G/ F! Z: Z0 M. t+ [% W* c; P/ c b2 Z ?4 d6 j' p+ S
0 `1 ^, f0 h$ n8 T/ Q+ O2 s
Z* a9 e% f: }& o! Z. J: q+ V) x7 ^2 j/ I
; ^/ }$ ^4 p9 N4 r/ @2 g! b9 x! d8 f2 R
; t. T& w+ m* W" x ?. V X# i将喇叭线的一端接入功放后面板一个英文标识接口之后,喇叭线的另一端就要接入对应的音箱接口,如上图。注意:在一组接口处是有正负极之分的,如果您的音箱是大型扬声器,务必将喇叭线两端的正负极对应连接,否则音质会大打折扣。
$ m& w) |7 a& y, @% S9 o; r; X0 j
5 M2 c; @! `" H5 R6 B/ h2 J) [! h2 J$ A- j d8 j- I
5 L. ^5 V7 {% G) W
9 y9 Y9 E3 A" ]& v4 N6 L/ l5 k* T0 }' g/ {
' \. h( e* Z; L; s8 f例如:如果您先接前置左音箱,那么先将喇叭线的一端插入功放后面前置左音响的一组接口,然后喇叭线的另一端插入您的前置左音响后面的接口。这样前置左音响与您的功放就连接完了,其他音箱以此类推。
8 z2 X- D! n6 }" {" p' ]: p) Z8 u
0 V z1 ~2 r/ |$ s7 s3 I8 k
( q- R* `( V6 P+ W, W
9 h j7 [1 s: S! l9 q# c, Z) G% p8 Y) e- ]
, _7 r/ [) E" h! N前置左音箱接口
% A# t' C$ d/ P2 q7 g
' E$ _9 f, _7 A) z) y+ `- O [0 O6 }
# {4 p+ e! Q8 |) g如果您现在把所有音响都与功放连接完了,那么恭喜您,您现在已经完成了所有接线!下面的步骤请看声音控制与调节章
& ~# F( L; H) Q" _+ x, {4 d x- U5 o- `( H% F7 [
" W% c9 ~- n% | z2 u
z {: g5 L$ d ~/ O2 s
模拟信号(2声道)输出接线' a! j+ g; a/ u) H
$ X: U# u9 b7 d$ i. P1 v2 D
0 \# m% K) V2 l
/ B/ Z7 Z2 M0 D3 ~
模拟信号接线与5.1声道接线的区别就在于5.1声道是将前置左右音响,环绕左右音响,中置音响,低音炮全部接入音频线共接6个声道,而模拟信号接线则只在DVD与功放接入2个声道。如图:4 V- B6 H/ K d1 \ R, n0 U( Y0 T
# ]& N4 s$ J9 w9 X0 S. v) U+ O9 \3 [5 l2 Q# r* l8 Y" u, T# }
, S; c+ D/ x7 K( r: N t
K1 r+ b8 Q( f1 y! Z
4 e$ t5 @% I! q6 ~. Y; h ]" T+ y
1 C4 M% S. U* LDVD后面板上,我们必须接入前置音箱的这组接口(FRONT LR)1 I% O- Z$ c4 v( [
& H! x2 u& {6 m
% e4 E. ^' h; C' N# E/ z
" } v( V' I0 D( ~
* Q$ `" O0 z& C7 e. ]功放,也接入一组就可以,在上图红框内任选一组接入,比如接在DVD这组。
. ?! U E/ j7 d# A8 Q
4 X7 m! A; X2 j% F
& G5 ]/ d9 k% u, i5 f- v
! y( S' ] O: i6 j5 T其他步骤与5.1声道接线是一样的,对应的音箱与对应的字母接口相连接就可以了。+ r! r& _5 ~( y' v+ q9 F
9 F0 F6 k( O- x+ p* O, W4 s8 o& S" p' ^( f2 j6 t
7 l+ f9 X! z. A如果您的低音炮是有源低音炮,请不要忘记将低音炮接上电源,并把旋钮调低。 |
