webnn
发表于 2006-5-11 01:05:00
音箱上保险管的应用) M, O) |& v* Z* S+ D
' _3 U6 M2 A2 B3 w$ J) j1 O0 d) }1 j在一些需要购买相对比较昂贵的电子限幅器的场合,你可以试着使用一下标准AGC保险管来保护你的扬声器。AGC保险管就是那些内部有金属、两端有金属帽的小玻璃管子。而电子限幅器就更加高级了,它可以“读”出一个音频信号的内容,通过对限幅器的设定和信号的内容而按照需要对扬声器实施保护。相比较而言,保险管就是一种比较笨的设备了。它们只是对电流和一个固定的时间恒量有反应(例如:快速电流或者是慢速电流)。
! ~& f5 `! B% i# W, i2 C5 z' d你需要做的工作
& Y$ f( G( ?, E6 G' |" H! h9 I4 q2 b* s# i
这里所讲到的保险管这样的硬件可以很简单地从Radio Shack或者是其他的电子元件供应来源获得。你需要找到AGC保险管固定器、保险管并需要花费一些人工。一个好的AGC保险管固定器应该是那种阻滞型的。它的两个“U”型金属卡和可以被用来卡住放置在其上面的保险管。还有另一种相对稍微差一点的AGC保险管固定器就是一种内嵌式并带有像猪尾巴一样的导线的固定器。这种类型的固定器一般是使用在汽车上的售后电子元件,你可能在汽车零件供应商那里找到。第三个选择是那种背面配有可移动固定帽的镶嵌板式固定器,在很多电子设备上都能见到这种固定器。它们可以被放置在绝大多数的插口面板上,而且使得所有的连接都在内部完成。其电流容量能力是完全没有问题的。任何一家能够提供吉他放大器的商店都会有这种固定器。
) D8 b& D5 C j4 A/ W3 N) v% X3 {- ^
$ L" e" t3 [, V! zAGC保险管经常是被多个包装起来一起卖的,所以自然的你就“被迫”买下了备件!; W) B& u# N b! v
1 { r6 @ r* z" T. ~6 P7 O5 m, v# P安装保险管固定器
6 T- ~ s+ i/ O7 |+ W) W* W8 j0 q) t# f2 v I/ e* [' D
将保险管固定器装在一个顺手的地方。你可以将固定器安装在扬声器背面输入面板的凹进处,正面格网的后面,扬声器箱体的内部,或者是在放大器输出的位置。记住,如果一个保险管被烧掉了,你一定要能够方便地重新换一个,而且有的时候你需要动作很快(如在一个演出的过程中)!2 C2 I, y* @. J0 s' S/ M
5 ~) w0 y6 q: a$ g$ ~不论导线是被接到音箱上还是被直接接到喇叭上,保险管固定器都要按序列焊接。至于到底是正极还是负极的导线到并不重要了。还有,保险管和它的固定器是没有极性的。如果不能使用焊接的方法,那么你就应该选择配有导线连接螺丝的内嵌式固定器了,当然这并不是最好的方法。
( e5 s( ?, u0 D! U' Y; t
0 }! x( J/ y% n d, B$ N; l保险管在保护什么
8 E4 F7 s- Q( a, |) i: j" o$ x% [: w4 H, K6 o# b5 g
保护一个有内分频器扬声器的最好方法是将保险管放到分频器的前面,保险管的电流强度应该按照每个喇叭的数值累加获得。这就需要将扬声器打开并在进入到每个喇叭的导线上施工了。如果你选择将保险管固定器放在箱体的外边,那么你可能就需要将喇叭的导线延长出来了。可以将导线从箱体的一个小孔获或者是从输入面板穿出来到你想放置保险管固定器的位置。你一定要将这个小孔封闭起来以避免导线周围空气的流动和泄露。在这种情况下你最好能够使用镶嵌板型的固定器,这样就可以避免密封箱体的问题并可以使得扬声器的外观更美观。通常这时要使用一个纤维质的垫圈用来完成封闭那个小孔的工作。
- P8 L, ] s7 Z+ ~7 r! `) J' N3 D) C$ b, @4 [
当然对于一个多路音箱你还可以使用一个信号保险,这样就可以躲过为每一个喇叭加装保险的工作了,然而,这样的保护就不会是那么精确了。对于多层放大系统,你一定要为每一个喇叭都安装保险管。
. V6 b2 X6 d5 _. e. M8 a. d4 Q, h% P# ^
保险管的选择" q2 e- i. D L
8 x! Z+ F0 U; K2 @
现在剩下的唯一问题就是选择什么类型和多大额定安培数的保险管了。如果你是在为整个系统安装保险管,那么就应该用快速电流保险管。如果是为单个喇叭安装保险管,那么就应该为高音(压缩)驱动器选择快速电流保险管,为锥型喇叭选择慢速电流保险管。这是因为锥型喇叭比高音驱动器对于瞬间的过度电流有一定的宽容性。
( ^3 z' x% h2 ?6 c2 {0 n h
: C2 J+ {4 E( F8 i+ l3 H, a! g你必须要计算并确定出能量比率。RMS会给予更多的保护,但也可能被非常容易的烧掉。如果音频内容不会被非常充分地低音化,那么你就可以非常安全地使用程序化能量比率,它一般是RMS比率的两倍。
* N6 Y3 R+ a4 a' v5 H) M, S& `5 r- O8 v4 j" ^$ T
可以使用以下的公式来计算额定保险数值:5 W: |) k0 u6 M3 q
! ?3 ? E$ L; k6 IAmps=square root (watts/Ohms)(功率/阻抗后开方)& ]. E+ K8 W% \7 K! b5 s
* p/ F/ N$ s4 P' w
举例说明:如果一个扬声器(或者是一个喇叭)的功率是300瓦特(RMS或者是长时间功率),名义阻抗为8欧姆。那么 {6 m7 u/ \8 X7 ^) p$ O
9 K O# ]& g4 Q9 c1 U9 [- k8 R% N8 \
Amps=square root(300/8)
( n7 ]( D+ m5 A7 O! _. F h+ S, S* l K
Amps=square root(37.5)( T6 t6 U1 _ a- j9 h
5 \) G. y4 j1 k* sAmps=6.1
s: }( U3 i: E, r: @& [
4 Q) m% c( H; s9 z6 h! n- O) p这样额定的保险数值就应该确定为6安培。一旦数值超过3安培,那么你将很难找到按照1/4安培为单位变化的保险管,这样你就应该使用离这个数值最近的保险管:使用超过这个数值的保险管相对来说就不那么保险,而使用比这个数值底的保险管就比较保守了。如果你要为整个系统加装保险,从开始就要选择使用扬声器的RMS比率。当你发现你的保险管会被很容易的烧掉而你又能够确定你并没有过分驱动你的系统时,你可以换用数值高出1/2安培的保险管。( g6 H( a+ w4 d! G5 {
5 q& R. U& u, X4 j: o. _9 b
如果你有并联的两个喇叭,例如是两个低音喇叭,而这时你要为它们两个使用同一个保险管,那么你一定要将由单个喇叭计算出来的额定保险数值加倍。如果两个喇叭是串联的,那么使用由单个喇叭计算出来的额定保险数值就可以了。 |
