吕永清
发表于 2006-5-11 07:47:00
各位客户,在使用音响设备过程中遇到机器故障时,请不要着急,请参照以下方法试着排除。若无效果后,机器未得到改善后就与我们的售后联系,寻求解决办法,切勿自行拆开机器。西派具有完善的售后服务服务体系,提供专业工程技术指导。, j5 F/ M9 `6 q; n: w5 U
故障一:开机不通电,电源指示灯不亮。7 J; S$ N( N1 X Q7 q1 \
解决办法:
) X8 t) i# C, i$ c7 ]/ L8 Z# w 1、 检查电源线是否插好。+ ] q: J9 b* j7 e* ]; m) u
2、 检查机器保险盒里的保险丝是否熔断,熔断更换保险丝。# n$ T1 G' _; G( f3 A: @
3、 检查是否运输中导致线路松动、脱落。
, L; R5 x! [0 i) }1 ]+ @8 a' Y S, h6 h" [+ `1 @$ d- D. H3 n
常见音响设备故障及排除方法
" A% y; Y( e( p$ p$ }9 R 故障二:音箱没有声音。5 r9 g7 {1 `2 h! R
解决办法:7 v3 C* e1 m! {9 O
1、 检查功放音量旋钮控制是否拧开,有总音量控制的功放,要检查总音量旋钮是否拧开。
9 j! _8 f# S2 z6 U 2、 带分区的功放,如果音箱连接到分区输出上面,应检查分区开关是否打开。* w& y$ ]9 q$ D0 N j( ?5 h
3、 检查音源输入是否接到正确输入接口(in为输入口,out为输出口,音源设备需要接到功放的输入接口),音源设备是否打开正在播放。4 I. b# p% q% Y# u: T" T" s/ V: {
4、 检查定压输入的音箱是不是对应接到功放定压输出的接口(定压功放常见的输出方式有70V,100V两种)。
" _2 A% c2 |& N. W
- r8 K5 R j5 o常见音响设备故障及排除方法
6 S- U; O0 F( O1 W 故障三:插U盘或SD卡没有声音。$ F t0 E) o9 g. T( ^
解决办法:
h8 {( ^. n4 }) T, s! i 1、 检查音乐是否保存到根目录。4 A) @2 R8 `4 {. ]: G
2、 U盘或者SD卡兼容性不好,需要把U盘或者SD卡格式化,然后再拷贝音乐,或者换U盘或SD卡播放。
+ Q# |5 \' J$ n, \: d 3、 检查音乐文件是否为MP3格式的,有些不同的音乐文件功放解码板是无法解析的。2 v' o( @+ s' E
! Z: x. R( h. }' }常见音响设备故障及排除方法/ M% Q2 O e% P0 X, s1 f3 x
故障四:播放音乐吱吱杂音或者电流声. y' z: ~2 H' f5 T
解决办法:
7 v) s: f, T4 F: q, w% B9 m5 d& ] 1、 检查功放与播放器之间音频线连接是否插好,或者有接触不良,或更换音频连接线。, e, n/ i' z) B3 E
2、 检查功放是否带收音功能,收音机的音量是否关闭或音量旋钮是否调到最小。/ `4 K# W4 i( B: I; ]* P
3、 检查是否把音箱线接到功放的定压输出(70V、100V)接口,切记定压音箱不能接到功放的定阻输出(4-16Ω)接口。
) g! l! n" }5 Z3 ]9 p6 h 故障五:喇叭有破音。
8 b4 H, G' X% c 解决办法:. C( @- X6 z" f
1、检查音量是否调节比较高,超过了喇叭所能承受的范围,造成声音失真,适当把音量调小到适中位置。 |
