VGA视频和普通视频是两种完全不同的视频技术,很多用户对两者的区别并不是很清楚,甚至有部分工程商对客户故意误导以追求其商业利益,这里从视频传输两个主要技术参数的角度对这两种技术进行比较。' N G* s& y% Y$ K! q ~2 z! o5 ]- h
. A, }- z" Y7 Y0 ]) `1 W
一、 显示清晰度对比
. K) s6 q8 {- X' f, a5 B显示清晰度是用户最关心的方面,涉及到用户自己的感受和别人对整个系统工程的印象。下面以数据对比的形式比较VGA视频和普通视频的清晰度区别。; y( l/ p0 b$ q2 a" v4 v
1、VGA视频
2 r8 W2 f2 b' b3 N9 v' D
$ j4 Y# s2 O" Z* j/ [8 O1 wVGA是视频图形阵列(Video Graphice Array)的缩写,它是1987年IBM公司为PC机的显示系统制定的标准。
, m, g7 ~9 C; h- `; O# y VGA的显示特点是扫描格式繁多,分辨率从320*200一直延伸到1280*1024,行频15.8~70Hz, 刷新率50~120Hz。常见的分辨率有320*200,640*400,640*480,720*350,800*600,1024*768,1280*1024。常见行频有31.4Hz,37.8Hz,57.9Hz,62.5Hz等,常见刷新率有50Hz,60Hz,70Hz,85Hz等。扫描方式有逐行和隔行,隔行已经淘汰。显示模式有文本和图形之分。显示颜色有16,256,32K,64K,16700K,16位,32位等颜色之分。
/ `: H7 w$ f. j' ~' b VGA视频以1024x768为例,水平像素为1024,垂直像素为768,相当于有1024条垂直线。
. Y8 D- Q0 ^9 h- ^# i, X) U2、普通视频. W5 A, n# l2 X0 a! h
普通监视器国家标准规定:黑白电视监视器的水平清晰度应高于400线;彩色电视监视器的水平清晰度应高于270线。(引自:《民用闭路监视电视系统工程技术规范》4.3.2.2)
6 g( Y B, m* @" s8 q: v3、结论
4 W% e7 q# F- X4 _0 A黑白电视监视器国家标准才有400线,两者的显示出的像素差别是毋庸置疑的。而彩色监视器的图像清晰度更低,水平清晰度要求仅在270线以上。对比可以看出VGA视频在1024x768分辨率下就拥有数倍于普通视频的清晰度,更不用说更高的分辨率模式。
: e% z# `6 p8 p' h; g8 j, H! d
2 x' J, t* K6 o8 r5 w4 K二、 信号模拟带宽比较
) ]9 B+ J5 [; K6 p9 \近来不少用户在工程里面使用一种AV-VGA的设备,由于显示的效果不理想,便误解为是产品质量不好等问题。其实我们可以从信号带宽的角度来分析这个问题,就知道问题到底在哪里。/ g- v& \, ~3 p4 b0 J3 ~& B/ n
带宽本来是用于描述单位时间通过的数字信号信息量,这里是指模拟视频的折合带宽。
# B8 {. A2 a. }" C+ ]: Z1、VGA视频
8 @# `% [2 ^: \ VGA显示器的带宽是指每秒钟电子枪扫描过的总象素,等于“水平分辨率x垂直分辨率x场频(画面刷新次数)”。与行频相比,带宽更具有综合性也就更直接的反应显示器性能。但通过上述公式计算出的水平带宽只是理论值,在实际应用中,为了避免图像边缘的信号衰减,保持图像四周清晰,电子枪的扫描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,所以实际视频带宽的计算公式为“水平分辨率x125%x垂直分辨率x108%”,即“行帧x135%。仍然以上面的标准为例: 1024x768x85Hz图像模式,实际带宽约为“1024x768x85x135%=90.2MHz”。
* ^9 L! e' b( t- ^( [0 C6 z/ q 2、普通视频(AV)
# X+ Y; z$ D- l6 x; N3 U/ X一般我们认为普通视频信号的基带传输带宽为6M。从监视器的技术角度分析,一般显像管的1MHZ视频带宽对应52线的水平清晰度,彩色监视器显示的视频带宽是300/52=5.76MHZ。
! d2 b6 p7 @5 d9 y视频带宽代表单位时间内视频信号所携带的信息量,VGA视频信号1024x768/85Hz和普通视频信号携带信息量的比例大约15:1。
/ y& u d- y+ p. r; l3、结论
1 Q# D( k8 h7 H$ E: m两种信号的带宽不同,携带的信息量不同,所以在使用AV-VGA的时候AV视频信号携带的信息量无法满足VGA视频显示需要的信息量,表现出图像不清晰,无法显示文本等画面细节。
5 X& ]0 ]9 _% m
- i5 B3 c M' l+ _以上比较可以看出在视频信号两大技术指标:显示清晰度和信号带宽上面,普通视频要远远落后于VGA视频,。所以在对视频要求日益提高的今天,各种显示系统工程里面采用VGA视频显示已经成为一个共识。
+ N+ F6 q" U0 \' a
/ t" O: L- u% O" c3 ?5 f端子的信号比AV好,但是它不能远程传输,广播电视局不采用,工业监控不采用,所以他无法淘汰AV视频技术。或者说:S端子的图像清晰度改善是以牺牲了AV视频的远程传输特性后换来的,和AV视频比较就有先天缺陷。它只能成为AV以外的一个补充,在VGA视频还没有普及的时候让一些喜爱更高清晰视频的爱好者使用,主要使用在家庭里。
# B. H# V9 c2 u' L4 s% ] n6 c7 jS端子信号不如VGA信号清晰,VGA视频的快速普及注定了S端子市场前景。现在的状况是:数字视频技术正成为热门,VGA视频也将被淘汰的情况下,S端子不被人关注就很正常了。
8 _6 h+ a3 W; u* R关于S端子的详细技术的计算我没有做过研究,只能聊聊,呵呵!3 S! u0 w" a5 I5 Y
附注:S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,简单地说,S端子的原理是将“COMPOSITIVEVIDEO信号”中的“Y(亮度)”和“C(彩度)” 隔离传输,减少影像传输过程中的“分离”、“合成”的程序,藉以求得较理想的画质。7 n' y4 G- @! ^1 k2 W
