请问胆机后面是0欧4欧8欧,音箱正极应接哪个?
) V( ]) k/ { {! L8 l' @难得碰到一个老汉在行的问题,胆机年轻时组装过,那时叫真空管收音机。楼主说的是胆机输出变压器的接线端子,0端是机器接地端,胆机默认为负极,可接喇叭负极;4欧、8欧均为正端,具体接法视喇叭的阻抗而定,一般喇叭上有标识,对应联接即可。胆...
2 d' l8 P- P, P+ Y8 n
$ B1 ]/ }6 s6 s" g& v* f9 T$ L, |( n问个初哥问题,4欧输出的胆机,推8欧的箱子可以吗, w( h4 B+ ^9 R. U" g
不行的,勉强用时,输出功率小,失真大。! l: C9 @" x- M8 v, t
7 [4 ~5 p) y4 u" q8 F音箱连接胆机阻抗是4欧还是8欧怎么判定的???/ O$ b* k+ x( l7 m0 ?, W) ~
一般胆机后面的音箱接线柱都有标明4欧8欧,主要看音箱后面标出的技术参数其中阻抗8欧就接胆机8欧,如果阻抗是4欧就接胆机4欧。9 _% [9 l7 }1 z" ^! v- }/ f
- s# @' L/ H3 B1 P h0 S我的胆机输出分别为0-4-8欧,40w+40w;音箱4欧。 ...0 f. e9 o& a8 X. `$ o4 A
为了区分正负极以免接错了,我们可以把带字的一边都接正极,不带字的一边都接负极,音箱是4欧的,功放上就接0-4欧的接线柱,能不能用香蕉插头要看你的接线柱是什么样的,能不能插香蕉插头 K; P4 q, ~+ t; [; G# Y
! _3 t$ t$ a% S- y$ k
4欧喇叭和8欧喇叭可以一起用吗
3 ^! t2 I) ?7 v2 E2 C& `, n ]4欧功放接8欧喇叭出现音量减小的情况是正常的,喇叭的阻抗越高,音量就会越小,同时功放的负载减轻,耗电电流也同时减校如果提高供电电压,音量会有所增加,但还是比4欧时要小,除非你在功放工作条件许可的情况下,成倍的提高供电电压,才会达到...+ x0 P% o" `4 O ?% Z& p
9 `$ P" T% Q. L S# J3 G+ r
胆机的输出阻抗问题 手上音响是5欧姆的 胆机输出有...
! u |3 r) p9 b4 @4 T9 l) F& V反馈电阻最好不要换,是设计电路时经过计算或实验得来的。是为了稳定放大电路的工作区域减少信号失真而设置的。 5欧姆音箱,可以接到4欧姆的输出上。不容易损坏放大器。
1 p5 u* y, ^4 _( i) I! o
/ v9 I7 s+ ]! t6 ?我的胆机输出变压器有4欧同8欧,现只接了4欧的是直...8 R% a0 H; O" I" s
■ 输出变压器有4欧同8欧,你可以同时把两个扬声器都接上,但是有条件的: 就是总功率要和胆机能承受的总功率相匹配。 如果4Ω或8Ω的每一个的功率已经都是胆机的输出功率了,那就只能接一个: 或者将4Ω的接在输出变压器的4Ω端子上,或者将8Ω的接在...7 z% M) ]0 ?. {. e
, x, g& H5 y9 L5 c1 q& T
音响阻抗 4欧姆 和8欧姆有什么区别,
& N1 h! S$ ^3 @; b* }- q对完全正确 喇叭分很多阻抗 根据功放而定的特别是胆机 要求阻抗比较严 其它功放不要求阻抗 一般都是4 和8欧 一个声音大一个小 8欧一般都是大功率喇叭 而4欧一般就是车载这些也有家用 如果功放100W输出一般指的8欧 如果接4 就是200w输出" U) M+ r; g- R
. s- Z# N! r' S0 N$ Q
我的胆机输出牛有4欧和8欧的现只接了4欧.接8欧要加...
* F! k1 Z2 A% ^4 R/ H: [电子管输出变压器是阻抗匹配用的,没有直流成分,要求输出喇叭和阻抗匹配,不需要加电容。 若是喇叭有高低音,需要分频器,或带通滤波器,里面可有电容。
( w8 u5 m8 o$ B' N) y
) ^% v, p. E5 J) d. I; |: z4欧 8欧音箱哪个好
! X% U" d" }2 a" b0 R7 S! ?音箱阻抗对音质没影响,关键在功放。 因为功放芯片带的负载阻抗越低,失真越小,所以同一个功放,接8欧音箱,要比接4欧音质好。 |
