whqf
发表于 2006-5-12 18:18:00
混响器: * ^& X% a5 _' j. ^' k8 g, ?# M% f4 Y. o1 y
在一定的场所其混响效果是一定的。有时,我们要求混响时间短一些,以免影响语音的清晰度。但有时我们却希望有适当长的混响时间,例如在收听大型交响乐时,利用混响造成一定的气势。 ( R/ u% F$ o; G; E- Q( b x' C* X
. F- J, E. W* Z" i- e早期人们获得人工混响的方法是采用混响室,即建一个具有长混响时间的房间,其墙面、天花板等处都采用反射能力强的建筑材料。为了增强反射效果,有些还装置一些弧形的扩散板。
2 w3 u a) Y0 S/ L! u& f7 @, H% r4 x) A
为改变混响定的混响效果,可在室内旋转各种隔把或增减吸音材料,以改变反射路径或强度来实现。混响室必须和播音室、录音室一样隔绝外界的噪声。在混响室内放置的扬声器和传声器也必须具备良好的频率响应。一般来说,混响室的投资较大。 3 u0 u: v/ _+ X+ G: e
. u; @- R2 d, l, v# U人们试图用其他方法获得混响效果,混响板和弹簧式混响器就是利用振动的传播来获得混响的。
6 a5 }1 y* i; G5 o' ?* o1 F0 O% ]' \* a
混响板为一张较薄的金属板,利用张力悬挂于一个密封框内,声音通过激振器使金属板产生振动,并由连缘反复地反射,其振动逐步衰减。在合适的地方安置一拾振器,收回它的振动声即产生混响。为改变混响时间,可调节阻尼板的位置,以改变金属板的阻尼。常用的金属有金箔;镍箔或钢板等。 : f! y2 k0 Y4 k
8 [; ]! k% [5 O7 z* n& ]% n& G t弹簧式混响器的振动元件为弹簧。由声激振器使弹簧产生振动并做扭转运动,从而使振动来回反复并逐渐衰减。在弹簧的另一端,安装一拾振器接收信号。弹簧通常采用几个不同参数的弹簧并联,以获得一不同的混响效果。
9 W3 n3 k# k3 ?; C+ E5 g" @4 ]/ h" I4 q a
磁带式混响器实际上是一台特殊的录音机。此录音机有几个放音磁头,这些放音磁头之间存在一定的距离使放出的信号产生一定的时间差,调整这些磁头的距离则可以得到不同的延迟时间。如果使这些放音磁头的输出电平逐个减小,并将其混合起来即可获得混响。通过改变放音磁头的距离或改变录音机的带速均可改变混响时间。
7 e& T$ x" a2 W) r, C
! T& A- ]( M+ y电子混响器和磁带混响器一样,都是产生一系列时间延迟而输出电平不同的信号,然后将其叠加而产生混响效果。由于电子混响器采用了电子线路产生不同的延迟时间,从而取代了录音机,避免了录音机所产生的噪声。 + V) }- Z0 F2 e, @
& I2 w' B5 I! T# o, J) }; J较简单的电子混响器采用逐级移位延迟线,将信号延迟一定时间,然后将此信号与原信号以适当的比例混合,产生混响效果。延迟时间取决于移位时钟脉冲的频率以及移位的级数。经过一定时间延迟的信号为一个时间上不连续的信号,通过一人滤波器将其恢复为连续信号。改变信号的延迟时间幅度及其幅度,并将与原信号混合,即可获得不同的混响效果。
/ W$ G; b+ h" C$ j, a' R" Y ?9 ?9 _2 K
在专业音响设备中,通常采用数字式混响器,其延迟电路采用了数字延迟器。数字延迟器包括模数转换器、一定长度的移位寄存器及数模转换器。
$ ?/ h% D* h h1 u
% M* c' q' U9 O" |首先将原信号经采样电路采样,并由模数转换器转换为时间上离散的数字信号,此数字信号移位寄存器。在移位脉冲的控制下,此数字信号逐级移位,控制移位脉冲的频率以及移位寄存器的长度,可在移位寄存器的输出端得到延迟时间不同的信号。此延迟后的信号经数模转换器(包括滤波器)恢复为模拟信号。由于在移位的过程中,信号以数字形式出现,因而不会引进噪声,也不会使信号幅度发生变化,因而其性能较好。为了保证精度,通常模数转换器、数模转换器采用12~16位。
) c' Y: b: P$ w! b5 z1 s7 B4 p" l* [7 G6 ]7 O$ K! I/ [- ]1 }
将延迟后的信号与原信号混合能获得混响效果,根据延迟信号的延迟时间及幅度的不同,其混响效果也不同。
' X4 O" n2 R4 `4 I0 w0 s8 o+ X* j, U" K& _0 [- l
; P) k- v% U! `5 U. t: P
功放: 功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
- x6 D2 K! g8 O# ~# G8 S: L/ k3 y' m% L5 b* `, @% Y. ?
功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
; p3 ^. Q2 @& v# x0 U1 ]7 z1 i+ R
功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同( D4 O* R! X) r# x' b9 z
