hifia
发表于 2006-5-12 20:05:00
(一)、整机介绍
- |2 H: t5 `/ Q! F, T1 w7 J: K) `! o0 S' O2 p3 l y6 ~; Z
S525采用SONY伺服 + C-cube解码,是金正极具代表的一款机型,目前市面上比较流行的金正牌超级VCD和最近生产的VCD几乎全部采用该方案,如S500 、S505、S506、S508、S520、S520G、S525、S525A、S525G、S526、S528、S530、S533、f300、F320、J335、j336、J337等,这些机型外观功能上虽有一些区别,但是电路上基本一致。伺服方面,SONY芯片虽经过数次改动,比如前置放大CXD2549和改进后的CXD2550,只是在输入端有一些改动。数字处理芯片先后采用了CXD2585、CXD3008、CXD3068,其引脚功能完全相同,唯工作电压不同。在解码电路上,基本上没有什么改动,只是软件为配合新的功能做了些修改,如游戏,复读复唱、3D金声等。S525在供电设计上,抛弃了传统的线性电源而采用开关电源,使整机性能大幅度提高。以下是整机的方框图和整机IC功能表: ( D/ v0 X+ C( x, X5 J# f
& k9 Y' D3 \- F. p/ q(二)、工作流程 ' p+ g" }- Q" M' L! K
1、 系统复位
K& g8 ]% [, c+ [3 G& s接通电源瞬间, 5V工作电压送到解码板,由Q2、R32、C118、D9组成的复位电路,送给CL8830A第52脚一高电平复位信号,对CL8830A内部的CPU进行复位, 然后由CL8830A(169)脚分别对CXD3068、BA6392进行复位,此后,微处理器与各芯片建立起通讯关系。 8 t! L. ^8 c5 L9 `
2、 系统检测 " _ \- l) e3 g, P7 d
首先检测连接CL8830A第27脚的仓门开关是否到位,如果没有到位,CL8830A从(15)、(16)脚输出驱动信号给BA6208(2)、(3)脚,由BA6208(7)、(8)脚驱动进出仓电机转动,使仓门到位。然后是检测激光组件到位情况,如果连接3068(26)脚的限位开关没有到位,3068将通过数据线向CL8830A发出报告,CL8830A再对3068发出指令,从3068(29)、(30)脚输出驱动信号,使激光组件到位。
! G# N" ?8 [) C8 e$ L3、LD ON 6 ^& t+ M9 G5 \5 d* j
CL8830A发出LD ON指令,通过2550内部的APC电路,使2550(2)脚由高电平转为低电平,Q1导通,点亮激光二极管。 2 T/ Z: \6 K, t! W; K& V
4、 聚焦、循迹伺服
# V; m3 b3 |1 X6 H! ^; S# O点亮激光二极管后,CPU启动自动聚焦搜索程序,控制3068断开内部聚焦、循迹通路,从(31)、(32)输出聚焦搜索信号,带动物镜进行大幅度的上下运动,如有碟,则通过光 – 电转换、放大处理,当激光强度达到设定值时,主轴电机开始进入恒线速旋转。
6 p. [/ v, D! n5、主轴伺服
4 E8 v: H8 P2 D, e! Z$ R/ X" I% C主轴电机一旦启动,速度将由慢到快, 带动碟片达到设定值时,断开自动聚焦搜索程序,接通聚焦循迹环路,这时RF信号从2550(15)脚输出进入3068进行EFM解调,3068内部帧同步分离电路电路从EFM解调器输出的数据流中分离出7.35KHZ的帧同步信号,与晶体分频所产生的标准信号7.35KHZ进行比较,其误差信号由CLV处理成主轴伺服控制误差信号,由25脚输出,进入BA6392(24)脚,再由(26)、(27)脚输出驱动主轴电机。由此说明,主轴正常运转必需具有最基本的4个条件: 4 _) q" w/ |1 h- e! x7 q1 h
a、良好的RF信号,才能产生持续的FOK信号;
% X! h3 @0 D- S1 ib、3068内部DSP电路解调出的重建时钟必须准确; + H9 l7 Y4 A. ^- z0 x& a1 w9 K6 B: w. U" S
c、晶体分频所产生的标准时钟必须准确;
% e& l- u* T s/ cd、驱动芯片及电机必须良好。
/ V$ T w4 \( h2 O# M6、 读出TOC * k! I3 a5 Z8 q6 j
良好稳定的主轴转速使光头拾取到碟片上的导入区的TOC曲目信息,经前置放大、解调后被存储起来,同时在屏上显示出总曲目、时间等信息。 - T' u* I! ^4 Y a ~& i! I+ f$ c$ I
