beer
发表于 2006-5-13 05:19:00
关于破解电子琴和弦的秘密, z! c1 ?& }8 T5 r; A
3 u5 z" L* h' J) M- e
自动和弦与手动和弦
( M* r9 ~' C" Q2 R& j- Q9 @自动和弦5 A% `) h* U& S0 N; [! `
* \9 W& p! a7 q, }$ @. l自动和弦是电子琴所独有的,也是电子琴的三大基本要素之一。我们可以在电子琴上打开这个功能,于是键盘的左边一块区域就变成了自动和弦区。单指和弦的区域一般是最左边的14个黑白键。多指和弦的区域一般是最左边的19个键(以61键的琴为准)。" _2 E* B0 h- j, E
1 P+ M6 b" i+ o9 ^# B
如果不一致的话,可以自己试出来。因为音色与音效和键盘右边区域不一样。在打开节奏的基础上、弹一个和弦,然后手离开,琴会一直发出这个和弦的声音效果,直到停节奏或弹下一个和弦为止。 要注意的是,手离开键盘时,和弦的声音会停止。6 y/ w5 Z: z9 U, W
) W% z6 v! O9 x# k手动和弦5 s6 g9 u5 w6 z) J% t/ r
; A! T% l8 T1 B& [
相对于自动和弦,还有手动和弦。这是一个通俗叫法。那就是每一个音都要亲自动手弹出来了。手动和弦可以达到更好的效果,并且一定程度上把左手解放出来去做变换音色、节奏、速度、运用滑轮、加副旋律等工作。
; E" S. N9 M; h$ ?0 H& y4 i
7 U* z1 S5 p& m/ o( ^; H手动和弦与自动和弦的音乐原理是完全一样的。
- q/ C$ j* K1 D0 A! ^) x; J( D3 J( O) p
单指和弦与多指和弦
" b3 L, h. V) y- }! ?, d4 P n8 [5 |首先我们要先知道,是先有多指和弦,再有单指和弦。多指和弦是从长期实践中提取出来的自动和弦,单指和弦是多指和弦的进一步简化,单指和弦的能表现的种类少,可在入门时用,简单易上手。* c! x% i) R2 o7 I9 m( Q) {
1 o' e( ^9 M/ ?" P' y多指和弦的“提取”
H8 r# ?- ]. a# a- B( ]' v0 x同种和弦是千变万化的。比如C和弦,它是由do、mi、sol组成的。这三个音同时弹是C和弦的效果,按六种不同顺序一个一个分着弹或着先弹任意两个再弹一个,也是C和弦。其中任意一个或几个音高八度或低八度或重复两个八度出现,也是C和弦。三种乐器分别演奏这三个音中的一个,合起来也是C和弦。2 c! V- M. P+ s% D. [
3 _- c; V/ Z" m在电子琴的自动伴奏中,过多的细化是没有实际意义,只把它的总效果给再现出来就够了。所以便于记忆归为同一类,用最简单的“在和弦区同时弹相邻的do、mi、sol”来代表各种C和弦。所以它是一种高度的概括与抽象。它不能100%地精细再现一个乐队的原始演奏的每一个音。但是能从宏观上满足效果的体现。
+ P* E* e d) b ]
) N6 { [# M1 b, ]+ x* b; k三类最常用和弦* ]8 K; [" b1 v2 z$ u; l) I) o
1、大三和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母
: X! L$ c9 |. B9 @( @1 a* C' ^' v" |5 b
. d9 ~/ n- u6 h1 U6 ^2、小三和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母的后面跟一个小写的m。
$ |- n; O% D; P- O. C7 u/ H' A0 d. u
3、属七和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母的后面跟一个小写的7。0 d# [9 C- D, B' J7 Y" V' ^
! M- y% ]1 t* D1 k单指和弦弹法 D7 {1 J/ \' C
需要注意一下音名的作用,比如C ,字母既可以指 C 这个音,也就是 do 这个音,也可能指大三和弦中的 C 和弦,也可能指 C 大调。在乐理中它至少有三个意思,具体代表的意思要看出现在什么位置。! a5 N) ?8 }9 u* N5 a# Q
" l! J1 y6 a6 T' e1、大三和弦单指弹法:& R' m* D# \0 p9 }
! U/ l0 u0 v4 z
大三和弦的单指弹法只用到一个键。C 和弦就弹 C 这个音,也就是 do。#C 和弦就弹 #C 这个音。D 和弦就弹 D 这个音,以此类推。% x }5 c* p. i+ n
. B$ O9 j5 H* F, E0 t) W% t) C$ x
2、小三和弦单指弹法:
7 u. d$ t; M- u: L7 O. `' }1 m. e2 r* S! E% I
小三和弦是两个音一起弹。一般可以用食指和中指同时弹就可以。不同的琴可能会有些不同。0 p3 u1 S T/ J5 u; u/ e4 K0 M
7 M" b3 o: `" x0 D9 d
例如多数琴:先找到大写字母对着的那个键。比如 Cm,先找到 C,然后再弹 C 左边挨着它的那个黑键。最左边的 C 没有更左的键,所以 Cm 要往右移一个八度。(相邻的两个同名的音距离“八度”)。即从左数第二个 do 和它左边的 Ьsi。
2 B3 @3 ]! I$ N/ I: ^; j h7 U
; G7 Z- G* \& u: f* K# _而有些琴:会把一般琴的那个黑键换成字母左边的白键。比如 Cm ,先找到 C 然后再找 C 右边的白键,也就是 re,do 和 re 一起弹就是了。Fm 和弦就是F这个音(也就是fa)和 fa 右边的 sol 这两个音一起弹。ЬBm 就是弹 ЬB 的那个音(Ьsi)和它右边的 si。0 _: I7 I; I( ^# e2 A1 o
! i/ J* U3 @3 s" [' ~- g5 b2 t( d- d5 W" b! Y( n/ L
& r; c: L! k! ^0 x; N
3、属七和弦单指弹法:
6 o) |! t5 F0 T" Y8 K# c# _% J) K3 K
: f, m( O5 k x3 b/ i属七和弦在一般琴上是两个音一起弹。可以用食指和中指。有些琴不一样,要三个音,不过多说了。
Y0 e* |$ j# J+ {" N" x/ |1 P- K' G+ L
多指和弦弹法5 o6 J) Z, {2 h1 |8 x* k" C
多指和弦在各琴上都是一样的。大三、小三和弦同时弹三个键。属七和弦是同时弹四个键。% S0 S N7 j; ^& ?( X: s6 t5 P* C
/ O: d7 |- s3 _& ` V
补充知识1:半音。相邻的两个音的距离是 1 个半音,如从 mi 到 fa 。隔一个音的两个音的距离是 2 个半音,如从 do 到 re 。以此类推,例如从 #fa 到 #la 是 4 个半音,可以自己数一下。2 p9 m: ^! u6 M! m
- z' ^$ D X/ s: ^补充知识2:根音。一个和弦的大写字母对应的那个音叫这个和弦的根音。C 和弦的根音是 C 这个音,也就是 do。 G7 和弦的根音是 G,也就是 sol。. u0 t* d9 ^( X
- ^: f ~. a' ~- o+ B- m
1、大三和弦多指弹法:7 Y$ {0 `8 @$ d _& j
+ @$ |7 A" Z% S. N) E
先找到根音,再往上,也就是往右,数 4 个半音(也就是大三度)。这是第二个音。再往上数 3 个半音(也就是小三度),就是第三个音。这三个音一起弹起来就是大三和弦。$ i: J' A- l0 J, J9 ?
7 q7 s o( n& l0 B5 B4 J0 ~8 y
例如:C 和弦先找到 do ,数 4 个半音是 mi,再数 3 个是 sol。C 和弦就是 do、mi、sol 三个音一起弹。
0 C7 e( |, V7 c6 X1 \1 x3 ]5 _' m7 @* Z. i& s( m+ B1 H: C6 g/ Y L9 d
大三和弦的公式就是:“大三度+小三度”& A1 F$ @! @8 K) @6 _ w' q0 _9 L
5 C; n: V! K3 k. O3 M! U2、小三和弦与属七和弦的多指弹法:3 z) M! u& Y: _
' {# a1 V3 X/ V1 K$ J' [' ~! l小三和弦的公式是“小三度+大三度”。
9 r' l( Y! m1 [# u3 ~/ z( R& V _" N
1 j2 U \0 e4 ^& K j2 X7 Y试着数一下 :
8 v! w4 [6 _# `0 y- Y' L5 x' @9 m: v0 m7 w9 j4 p0 C: R
Am: la、 do、 mi
* W2 c0 {7 ~6 N) j
_( S0 l* q! i/ k5 y9 fDm: re、 fa、 la" c- h% T/ ?$ t! f
% p# @! r- s9 UCm: do、 Ьmi、 sol
]4 X* t) P- j+ {" }' W6 Z6 _% E# s5 I$ f: k
属七和弦的公式是“大三度+小三度+小三度”。
/ Q+ m% s' }0 q2 g9 A0 F5 T2 X
& U9 M' p4 r& _9 o9 Z. C继续试着数数:
d7 |5 j/ d: c$ w6 q
+ M, ^* C/ e: V* {, QG7: sol、 si、 re、 fa& @1 L! X; H# W9 V! i
3 e2 h3 K) @9 D5 i+ c4 P2 P5 mD7: re、 #fa、 la、 do. _; `& V8 t! D v9 |' Y' P. |
4 v2 h9 F @! V- K#F7: #fa、#la、#do、 mi
( V# s% |$ P! W# u* S% t) o7 X/ }- c6 r* x7 l. o- }8 O9 }, g# u' l9 W
大三、小三、属七这三类和弦对于初学者的使用,占到了 95% 以上。所以先讲三类就可以了。6 { u+ _& H+ x8 D: I$ l0 l
( v1 v) K0 t- _
有了这三个口诀,就能算出三类中所有 36 个和弦的多指弹法。和弦不是背出来的,而是算出来的。记住口诀很重要。2 i& [ m1 u4 ^) a
) f7 `4 L2 a9 Q7 U( [1 ~3 z大三和弦:大三度+小三度$ M8 |) a3 `- J! X' q# G1 w& T
. L4 `0 Z9 o- G w# r
小三和弦、小三度+大三度
9 Q6 S2 A1 ?% h o1 ?7 ?& Y Z9 P6 w9 s
属七和弦:大三度+小三度+小三度3 W- y* _- [- }2 x
$ ?% _3 i* C( L多指和弦的省略
. S5 v& R- J: C" \大三、小三和弦不能省略,属七和弦可以省略一个音。 按公式计算之后,可以把第三个音省略掉。, |$ r& L- v5 ~* I+ A9 z
9 v. n/ f& V# K t& F2 v
例如:: o% O# y! \/ P' l" f9 A/ c7 X
" s p; I7 [5 D) d A( AG7 和弦中的 sol、si、(re)、fa 中的 re 可以省。9 s1 u O8 c5 ]1 M$ y$ L8 u
' N, Z/ v/ x& D* P, `% O9 D9 x c1 A
D7 和弦中的 re、#fa、(la)、do 中的 la 可以省。 u* S1 N1 i Q# f
+ T9 s1 c8 F( ^9 g! T! j在电子琴的多指自动和弦档中,省略音电子琴自己可以识别出来,效果是一样的。手动和弦也经常会省略这个音。效果变化并不明显。
. h& q* |/ w& M2 G6 Q
, U7 t" M- `: K2 v4 J和弦的转位0 x3 p8 N+ ^, V' F7 B& A
在多指和弦区内,一个和弦的任意一个音都可以移高八度来弹(相邻的同名的那个音,比如从 do 到另一个 do ),只要不出界。比如 C 和弦可以弹 do、mi、sol ,也可以弹 mi、sol、do ,还可以弹 sol、do、mi,都是C的和弦区,这就是转位和弦。8 l0 x- D' {2 Q: ~1 h9 \ A; U
5 l$ N0 p1 u, A3 O, y; I& i" G在自动和弦区,无论怎么转,只要都是这几个音,效果就都完全一样(有些高品质琴转和不转略有差别)。如果不转位,就叫原位和弦,这是一个基本常识。
+ X' R# o B, }4 H# Q9 N/ J4 O# J& M/ x. }
转位和弦更便于和弦的连接,比如 C 和弦接 Am ,如果是 do、mi、sol 接 la、do、mi, 就要来回地蹦。但要是 do、mi、sol 接转位之后的 do、mi、la,就只需要把大拇指张开一点就可以了。' c0 _! N7 ?* Z7 u
1 V* K4 y9 [ l4 Y3 w0 y; @7 ]有一点之前的文章我已经说过了,和弦的转位是不改变根音的。 C 和弦无论怎么排列,根音都是 do 。) k1 m/ Z9 }! d
" D9 H3 {0 Q: g
需要注意的是,属七和弦的省略和转位时,一定先省略之后再转位,以免省略错音了哈~注意下~ |
