在家玩转K歌? 联想UC20娱乐K歌系统体验8 K5 F( I9 Z* E% h! N8 s8 P
4 m0 h: e# l& {
每个人的心中几乎都曾经有一个歌星梦,而随着年月的成长,除了极少数人最终会踏上舞台成为明星以外,更多的只能将这个梦想埋进心底,然后利用周末时间,和三五好友聚在一起,在KTV里演绎一下自己曾经的梦。& F) {+ U- J# i! x$ w, P$ ]& q
5 ]8 R9 ]6 e% F8 d2 a+ p% x8 T4 K- h; T, _, R% D0 L1 m2 [/ G
然而,要想天天享受到KTV里的音响效果也是价格不菲,如果你期待能在下一次聚会上能够得到好友的赞赏,平时就必须要在家里练习一下,但是环境、器材又受到严重的制约。纵然现在有越来越多的音乐社交平台和网络直播平台,要想让其他网友能够听到现场效果版的音效,自然也不是一个十几块的聊天用麦克风能够应付的,音频自古以来都是发烧友的专利声卡、功放、解码、均衡、电容麦,每一个配件都不便宜----即使花钱买了回来,你还不一定能够学得会怎么调校出一个好听的音效呢。
J0 x# w5 ]' R, D+ I# F. b: W5 |5 r, `* n2 o; W: l
2 F" H, { Y8 i9 c. E# B# L7 S* ?9 e! b8 e
联想UC20娱乐K歌系统体验
* k( ^8 |0 e. X6 {' ]
" e: g& M$ w; \7 n
! V/ g/ g; G/ s3 p4 q7 d, } \ 为此,联想就针对K歌爱好者人群推出了一套使用方便的家庭娱乐K歌娱乐系统,初听“系统”这个名字,笔者窃以为会是庞大的音响组合,至少需要有音源解码器、均衡、功放、音箱等等,但实际上看到这个型号为“UC20”的“K歌娱乐系统”的时候,笔者第一感觉是:这不就一块USB耳放吗?那么这套巴掌大的东西的“家庭娱乐K歌”效果到底如何?+ v" K. w5 F( `2 \4 i
) @6 ~6 L4 i1 |2 L" { 外观:小巧,轻便,有质感
+ O& w$ K& W1 B7 ?
9 i0 L* c6 @6 C8 E 联想UC20的包装盒的设计简单,黑色背景上只有一个亮银色的产品图,右上角的“KX机架”字样很显眼,如果是玩网络音乐或者声卡的朋友,应该对“KX”和“机架”两个概念不会感到陌生,初级玩家可以将其理解为音效的一种。在背面的技术参数表上,可以看到其支持44.1KHz的音频播放和录音采样,精度为16bit,ADC及DAC信噪比分别为85和90Db,还可以通过软件DSP实现混响、调音台等专业KX音效。
; H( U ^% y Q; \0 X+ @2 |( Y
* K+ Q0 ^7 P" d" @+ _+ U
& U4 g( x9 g, Z/ ~! \ 包装盒正面
( }! _. H, f7 C9 \) I; M* n
* W! H1 l. H. v9 o) l 0 n& u! H: q/ d% Z7 D
包装盒背面参数
4 }: C" G5 f+ O0 I
1 i2 g# r$ Y& R+ f# a UC20的附件也很简单,除了主机本体外,只有一条USB数据线及一张光盘,主机外观类似传统的USB小型耳放。机身正面是两个音量调节旋钮及两个耳机输出孔,其中一个为6.35mm;背面是两个话筒输入口,其中一个为6.35mm,另外还有一个线性输入口及USB接口;底部是四个塑胶防滑垫,整体造型简单大方。整机并没有电源开关,只要将USB口连接上电脑通电后,电源指示灯亮起,该系统即可开始工作。- y" _/ t8 y" h. E e( V2 e9 o6 S
% J8 b; r$ p X# Y
h8 r/ r* i8 K L
* e% m! |% I- K' O& u UC20主机本体及配件
( t+ a, j9 y9 r$ a) N* G
: `" x2 Y5 v( o W3 H & w+ Q/ u9 j' B3 Q5 \
- C! q- a2 ?" d% J: G7 w2 Y UC20正面
8 Z4 d+ L. k; X" P: Y3 s( T, H: j! a" ^
( |/ l7 i0 I- x" q% |( `0 j
2 b0 b. f! c) Q
UC20背面
; p$ E3 S2 `' R& o' `: W P! H, v* L* V% s, x
; N9 J5 W8 [; ^. J( M
- \1 i1 V R% I* N* Q# O1 F- g( P2 iUC20底部* H8 u4 v% L6 q* P
7 S2 S8 F3 ^+ k0 Z 控制面板:容易上手,又不失专业和可玩性
5 P; [1 ?! z& Z, T7 x6 P$ v5 r; ~7 f1 l; G: e9 e
在连接上UC20后,无需安装驱动,设备管理器即可识别成音频输入输出设备,并设置为默认项,此时电脑默认的声卡输出会停止工作,如需强制使用陌生声卡输出,需在系统中手动调节。& t0 w2 A# P3 h0 p- V
7 c" {3 D5 P F
) s$ ~/ r; Q, y! s# {* \ 即插即用,完美兼容win10系统0 g9 v* d# H& j0 D& \& z+ `* _
7 {- L( S7 Z" `
安装上随机附带的控制软件后即可开启对UC20的控制,软件兼容性比较好,完美兼容最新的64位win10。默认控制界面为简洁模式,有音乐、聊天、唱歌及喊麦四种模式,设置成音乐模式的时候,话筒音量条会自动屏蔽。系统内预置了多种效果可供选择,包括话筒效果及音乐效果,高端玩家可以手动调节,可存储多组自定义配置。整个控制界面为图形化,指示明确,操作起来很方便。
# V0 A# ?: t( Q5 W3 y' F7 h3 Q8 w
* C1 ]! f5 L+ x4 ` \* s' O' w9 j
: r g% O, i3 j' A6 s 简洁模式下的操作界面
2 R7 W% a2 c) R0 o8 j# W( |- `+ v A7 n1 E# z, b/ D/ l
" G' }; T/ y: W9 L; p. J' T
/ z0 N+ E% G; w$ T 预设多种麦克风及音乐效果
# L, @ M& ]+ s5 s( r& N$ z2 ]
& S5 y) O# }! B 除了默认的简洁模式,该控制面板还有KX机架模式,点击“切换至机架“即可进入。KX机架界面包括KX插件及KX音效两项。在KX插件模式下,默认预置了超过20种常用的混音器,包括混响和均衡等。
" h6 \5 r! ]/ }; n
2 f: d+ ^7 ]( @" a! |
8 j( l' m9 o2 h
0 S( F" P& K; u- g; a8 I5 X KX机架调试界面2 t8 S% J; n; q4 P; Y9 k6 U- `
& s, T3 c; z0 |, _/ k/ C 列表的右侧为图形化的界面,类似电路图的设计,用户可以在左边选定好混音插件后,连线,输出,只要为一个能够工作的通路,连接设备后即可启动工作,可对自定义设置进行保存。该设置的顺序比较复杂,但自由度很高,各项参数和组合都可以完全自定义调节,远远超出普通的声卡驱动和任何音乐播放软件(如foobar),适合发烧级的玩家。 ' F: T x* k6 F% s2 A E# J
7 f8 a0 V; b7 z - t" s1 m, {0 ]) s' o' c
7 O; x4 p& U, N 音效可自定义操作# R- w4 U! k, p" o+ `4 H9 Q: v5 K
$ { M0 F" J" P0 Y+ m 要掌握这个强大的KX调音台需要一个学习的过程,所以在另外一侧的KX音效界面下,系统提供了超过50种预设的麦克风音效,并针对动圈麦和电容麦有不同的设置,还提供变调及闪避效果,非常强大。 # s4 D3 h/ S8 a0 D- g: P/ f
9 l" p7 M% ]0 F
- z# x' ?2 }4 a 预设超过50种麦克风及外放的音效
' T7 j" k% Z* F. T: h3 c* j4 [: _# F7 f9 X7 s/ R
为了方便用户迅速上手,除了常规的html格式帮助文件外,UC20的光盘内还提供了详细的视频,针对每项功能都有单独的介绍。无论你是一个入门玩家,还是高端发烧友,UC20都能满足你的需求。2 I [# N& D) T( S* R* }
0 m& Q- S% m+ }6 f5 z' E/ P
. W V& ]. a" W8 [1 T" { S5 e* W4 V0 U. L g) j7 j, G+ j
光盘内置各项插件的详细视频介绍
- @' h2 }* z8 `' S
5 B; A h; S P; \ Z# S) H) H9 F 实际体验:混响效果出色,可选音效丰富
! F8 U& s( E+ ^5 V; X* G# f8 a1 T5 Y. m$ i
笔者用普通的动圈麦克风和多媒体音箱对UC20进行测试。在麦克风输入方面,即使是在简洁模式下,选择唱歌模式后,即可开启混响效果,达到类似KTV式的体验,完全无需专业的电容麦和设置,整个使用过程中没有任何电流声及高频啸叫声。( j1 g, N- H; Z* a! A2 x9 r
3 o3 I% Y# }( y* N: f0 O3 Z7 l y+ a# I5 b, v, L1 \3 i
/ r9 H3 q2 p1 d8 @4 ^2 b8 \ 在音频输出方面,由于UC20集成了功放电路,声音效果明显要远优于普通的电脑集成声卡。在选择了预设的KX音效”重低音音乐效果“后,测试的普通漫步者多媒体音箱低音下沉变得更加饱满,又没有像单纯的调节均衡增益那样虚假,而是雄浑有力,在软件和硬件的双加成下,UC20让普通的输出设备有如脱胎换骨,完全换了另一种体验。% V/ A) m0 r, Q
# B# ^# D1 E C2 R9 f5 E 总结:强大的一体化系统,入门K歌爱好者神器
7 Z: N1 c* J: e" X2 S- l& K6 f4 `( k0 q7 y. W3 T+ g
$ H# l& N, p" p1 _8 l: \1 C
/ f& z: L! `8 D" r
联想UC20
# B* `$ p j4 i5 ~& X' M$ r
. _3 s# f9 w) o& ~) K, x. E% Q/ n 对于很多音乐爱好者而言,音频设备最大的痛点无疑是那堆复杂的软件设置,尤其是K歌爱好者,音效调节甚至需要花钱另购才能实现,可见音效设置绝对是个技术活。联想UC20除了在硬件上提供解码及放大功能外,在“软件驱动”这个关键点上可谓充分满足玩家的需求。相较其499元的售价而言,UC20的优秀功放及混响表现让其在相同价位的竞争对手中毫不示弱。无论是入门的初级玩家,还是对音效有强烈追求的高手玩家,都能在UC20的控制软件中找到属于自己的设置。 |
