菁菁
发表于 2004-7-15 00:24:00
[align=left]电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力[color=#0099]电子[/color]技术中得到广泛的应用。几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。[/align]
[align=left][/align]
[align=left] [color=#0099]功率放大器[/color]简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动[color=#0099]扬声器[/color]发出声音。[/align]
[align=left] 音响功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。音响功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同.如下图音响功放电路图:[/align]
[align=left] 电源变压器对音响功放电路的影响:[/align][align=left] 喇叭里面传出来的声音是牛推出来的,不是管子推出来的!管子充其量就是一个开关而已,好坏也就在一个开关速度和阻抗上。所以,喇叭里面的声音是牛的声音,不是管子的声音。 假设喇叭需要发出20KHz的声音,每秒钟就需要向电源部分取电20000次!这个时侯又是哪个部分给喇叭供电?指望[color=#0099]电容[/color]达到这样的放电速度显然是不可靠的,因为管子截止的时候,电路里面的电流是处于一种均衡状态(不流动状态),而管子开启取电就打破了这种均衡。 如果得不到快速补充,电压很快就掉到没有,很显然这种情况是不会出现的,这个时侯靠谁来补充电能?电容因为充放电的速度和电流不可能完全满足要求,且电容本身也需要向牛取电,这个时侯牛的转换速度就很重要了![/align]
[align=left] 在低频率长时间大电流取电的情况下,多出来的取磁面积就很重要了,它能让次级提供更多一些的电能。如果初级供应充足的情况下,更不易因电流不足导致电压下降。反映在声音上,就是低频量感增加了,实际上是电流数量增加了。[/align]
[align=left] 在铁芯不变的情况下,增加绕组匝数,能提供更大的电感量和更充沛的电能(这是好处),但是增加了内阻(这是坏处)。在绕组不变的情况下,薄片铁芯有着更少的磁涡流、更低的损耗,能通过更高的频率。但是占空隙数大,磁路也长。喇叭电流、电压忽大忽小、乎开乎关,振膜才能产生不同的震动,才能发出声音。而这时候,流过牛次级的电流也是随着喇叭取电的频率而变化。被动的变化取磁频率,而初级还是不紧不慢的按照50Hz频率供电。这样,牛本身内部的参数就很突出了,它决定了供电能力的好坏,直接影响到喇叭的频响。[/align] |
