音响器材如何安全的、正确的使用
7 U. e) U6 y/ ]' e, \# F对于如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:
# H* A% `' P8 G% c T( y G/ w( @6 P5 ^2 S" e" a
一.注意机器的使用条件:8 j! s, l ^; k9 P3 ~# T
: {/ U' @# w& M( X' v一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如: E9 F! ?( O4 E! N% B
1. 环境温度:-10℃--+40℃
" q# K- C5 Z2 o6 a& S2. 相对湿度:50%--80%
' ]& p9 o0 P: l9 }3. 电源电压:198V—242V
5 _8 ?( _ D3 y, i0 n4. 电源频率:50Hz—60Hz " l( W0 d7 a, d6 i5 u
具体来说,就是要求:
$ b: j1 m/ ~! c' W' z1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
3 x1 N$ P y# e" J: }& j2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
$ {* h0 {# ], k& b- f5 |. G3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
) ^- i% Y! K: m- j- }* t( d' ?7 T5 }- ?# I* N
二.注意机器的使用环境:8 i1 A9 V! {: e, }
% q4 X! @% [, q( ^) z, _1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。 4 n% f" l1 c1 b7 `9 P; P
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。 : ?: S8 O3 Y6 t
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
5 d0 U K0 o4 Y2 Z+ @7 Q5 G0 m
& b0 Y9 Z( i! j4 S* z, g三.机器使用中的注意点:' o7 p; b$ R) Q
' h& u% ~* z3 X/ n
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时, & X; X; i' M/ P9 v6 o% b
应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最
; s% j5 `( @3 `0 b2 @小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
- k* y% W" \. S' P* \* r! [& |. N2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
% h+ G/ ]+ A- \0 D3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己
( ~7 B7 n* a& ~4 U( P! B不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。1 J" B* S$ m- G4 j8 \
* x. @* d. @# r* K6 f7 [' j. t
四. 注意机器的保养:/ ]' r$ b: ^4 ]8 T
; }1 g/ h1 |0 K/ \: K; K
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时
' P8 F9 L: J* S, V/ g. z要先拔掉电源。 9 ^) R8 j, g! P/ L d
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
* z w6 m9 `) m7 J( Y3 { W9 O3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
: h/ v9 |& {' A4 r# M
3 @2 c( o& J5 P& J8 v- z五.安全使用机器:
, d9 r+ i. W& C" _, W) N3 f9 l1 _( o7 ]3 [
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
- a+ ]* J# y: @; K2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。 " E3 Z, u0 `2 ?7 F( L. f, x
3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。 , A1 s. W+ E! a2 E- Y0 U
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。 $ |: L. }/ P7 q# ?7 [
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
, ~: l- U. a" b k8 w( Z; Z2 a. j# t6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
9 F- v: G$ j) }* f* x4 Q; r! _7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能 ) j- ?4 p8 I* t- q
用来连接音响设备。
$ G9 a$ o6 f" E+ @6 }8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,
7 _0 g3 Q; g; f% ], @$ n% s/ b一定要确保输出端引线的安全、可靠。
" i0 V/ A6 Y- \; L. ]' D: ~; j& E8 J, x' L8 ^ T1 z
六.注意电源线的保护:; _8 A C- m# {* M' {( b0 R3 H
- J$ ]% _7 ~ u/ D! U3 L8 z; J. M
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
! Z6 U3 {. T) Z, Q0 e5 m) r2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
O8 k2 P' c2 B5 {$ K7 L3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
; w, X% `' s W4 d总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
