有关混响器在专业音响设备中的介绍
; o$ S8 x4 e6 q
+ l' y4 Y' y% \' c1 L 在一定的场所其混响效果是一定的。有时,我们要求混响时间短一些,以免影响语音的清晰度。但有时我们却希望有适当长的混响时间,例如在收听大型交响乐时,利用混响造成一定的气势。2 ^9 n/ o: l$ E0 r* U
8 j$ n& o) T/ R
早期人们获得人工混响的方法是采用混响室,即建一个具有长混响时间的房间,其墙面、天花板等处都采用反射能力强的建筑材料。为了增强反射效果,有些还装置一些弧形的扩散板。 0 `% k+ b, y* Y" R) G
. I) q' k- R' x5 v0 w: L" q5 {; W 为改变混响定的混响效果,可在室内旋转各种隔把或增减吸音材料,以改变反射路径或强度来实现。混响室必须和播音室、录音室一样隔绝外界的噪声。在混响室内放置的扬声器和传声器也必须具备良好的频率响应。一般来说,混响室的投资较大。
3 Z o$ P8 w# }5 y3 z& ~, Q
7 o& J; q* x: A9 Z+ Q 人们试图用其他方法获得混响效果,混响板和弹簧式混响器就是利用振动的传播来获得混响的。
8 k+ \7 ?/ V+ G+ }0 f s4 m4 J2 r9 ^9 a+ [
混响板为一张较薄的金属板,利用张力悬挂于一个密封框内,声音通过激振器使金属板产生振动,并由连缘反复地反射,其振动逐步衰减。在合适的地方安置一拾振器,收回它的振动声即产生混响。为改变混响时间,可调节阻尼板的位置,以改变金属板的阻尼。常用的金属有金箔;镍箔或钢板等。 7 M+ R3 E4 X5 a
5 w6 h# m+ N J, q! J( m/ P8 j 弹簧式混响器的振动元件为弹簧。由声激振器使弹簧产生振动并做扭转运动,从而使振动来回反复并逐渐衰减。在弹簧的另一端,安装一拾振器接收信号。弹簧通常采用几个不同参数的弹簧并联,以获得一不同的混响效果。3 }. Y, G8 c0 i% x( ^
6 W, z5 m5 r: E7 r" A" @7 Y9 |
磁带式混响器实际上是一台特殊的录音机。此录音机有几个放音磁头,这些放音磁头之间存在一定的距离使放出的信号产生一定的时间差,调整这些磁头的距离则可以得到不同的延迟时间。如果使这些放音磁头的输出电平逐个减小,并将其混合起来即可获得混响。通过改变放音磁头的距离或改变录音机的带速均可改变混响时间。5 P: B' d0 d3 Z- C/ _+ v/ h4 ^, W x
3 T" t) y) _8 C3 @" I
电子混响器和磁带混响器一样,都是产生一系列时间延迟而输出电平不同的信号,然后将其叠加而产生混响效果。由于电子混响器采用了电子线路产生不同的延迟时间,从而取代了录音机,避免了录音机所产生的噪声。
1 {8 b5 |0 Z% O# O% b& k8 F5 F7 W2 l4 e4 n1 T/ R
较简单的电子混响器采用逐级移位延迟线,将信号延迟一定时间,然后将此信号与原信号以适当的比例混合,产生混响效果。延迟时间取决于移位时钟脉冲的频率以及移位的级数。经过一定时间延迟的信号为一个时间上不连续的信号,通过一人滤波器将其恢复为连续信号。改变信号的延迟时间幅度及其幅度,并将与原信号混合,即可获得不同的混响效果。9 [% q, u& z7 q9 a
4 @2 O% u8 w L
在专业音响设备中,通常采用数字式混响器,其延迟电路采用了数字延迟器。数字延迟器包括模数转换器、一定长度的移位寄存器及数模转换器。
7 g+ b$ T6 ]4 t/ `" q/ R8 \) W
/ _9 A; Q3 ~9 Y7 ^( ~ 首先将原信号经采样电路采样,并由模数转换器转换为时间上离散的数字信号,此数字信号移位寄存器。在移位脉冲的控制下,此数字信号逐级移位,控制移位脉冲的频率以及移位寄存器的长度,可在移位寄存器的输出端得到延迟时间不同的信号。此延迟后的信号经数模转换器(包括滤波器)恢复为模拟信号。由于在移位的过程中,信号以数字形式出现,因而不会引进噪声,也不会使信号幅度发生变化,因而其性能较好。为了保证精度,通常模数转换器、数模转换器采用12~16位。
# M, \" T: k, k$ u9 D
6 @/ W. M% s# l2 L 将延迟后的信号与原信号混合能获得混响效果,根据延迟信号的延迟时间及幅度的不同,其混响效果也不同。 |
