分类: y7 p" G1 Q* V( W8 n2 {% U+ n' J
+ L$ K a4 Q) C2 s" s1 Z% H8 [/ }0 Q数字类" ^! a7 g j% ?+ S
5 |+ d8 T3 R3 q
数字音响的主要特点, G9 N( B& e4 q6 u# A- q$ B7 @
5 k& ?7 h3 u# F5 K2 a! O9 `
1、信噪比高0 C) F8 N* W+ A1 G" B
1 S4 s9 S% L1 T9 ]! i数字音响记录形式是二进制码, 重放时只需判断"0"或"1"。因此, 记录媒介的噪声对重放信号的信噪比几乎没有影响。而模拟音响记录形式是连续的声音信号,在录放过程中会受到诸如磁带噪声的影响,要叠加在声音信号上而使音质变差,尽管在模拟音响中采取了降噪措施,但无法从根本上加以消除。
7 ` b1 g, }, M. X; M' d/ |& q2 T1 N9 h" D3 `/ e
2、失真度低
, b. } D# h: H3 D/ q' K& [4 C0 P# {3 M
在模拟音响录放过程中, 磁头的非线性会引入失真, 为此须采取交流偏磁录音等措施, 但失真仍然存在。而在数字音响中,磁头只工作在磁饱或无磁两种状态,表示1 或0, 对磁头没有线性要求。
9 E) W$ c% h* B2 N: y* n: M. \8 Z: X+ ^- E- B1 b2 a
3、重复性好
! n; \% v4 n3 k" W5 N8 K9 c5 }6 Y% S4 |1 E' m. D
数字音响设备经多次复印和重放, 声音质量不会劣化。传统的模拟盒式磁带录音, 每复录一次,磁带所录的噪声都要增加,致使每次复录要降低信噪比约3 dB,子带不如母带, 孙带不如子带, 音质逐次劣化。8 v" B1 ~; t5 c( x0 ?
" O4 C5 `, G3 T% v$ S+ H5 W) j5 Z4、抖晃率小2 E+ P1 C }( M% _( s4 p
" v( K v( |0 I* o数字音响重放系统由于时基校正电路作用, 旋转系统,驱动系统的不稳不会引起抖晃,因而不必要求像模拟记录中那样的精密机械系统。% r* {3 A6 T- M, w8 m
5 m" V& ?1 ?+ y5 o8 H2 f9 T5、适应性强
; ]+ x Z0 o! e$ t1 b- q7 L+ B3 Z# L% M
数字音响所记录的是二进制码, 各种处理都可作为数值运算来进行, 并可不改变硬件, 仅用软件操作, 便于微机控制, 故适应性强。! a1 L$ o: |& O1 X+ V5 B
( D$ x- @3 q) \: k
6、便于集成4 {; [ x. Y/ o5 L% N
) M' L" X! F( ~2 l由于数字化, 因而便于采用超大规模集成电路, 并使整机调试方便, 性能稳定,可靠性高, 便于大批量生产, 可以降低成本。
; w; K( u8 V& a1 _
& n' @$ H( w9 y; n) Z平板音箱, q( O) J6 m! B: U
: W1 o0 Z/ F8 m8 B$ O' T平板音响是由音源输入设备、信号放大器(功放)和扬声器组成,是一整套的系统,通过激发器(驱动体)激发发声板中的弯曲波而发声。经过行业内数年来的市场拓展,已经广泛应用于:家庭影院系统、背景音乐系统、多媒体音响系统、公共广播系统等。
6 A1 s% A! x% a; O
& ] ]$ |/ }% y# _5 ]优点7 `. u6 K7 N4 M" }3 N6 a5 Y* J c
% b# S$ A8 T' s( j \9 h
1.指向性非常好。一般用传统喇叭构成的音箱,指向性很差,你必须站在音箱的前面,才能听到较完美的声音,特别是高音的部分;而如果你站在音箱的侧面,可能有些背景或伴奏声音就听不到了;如果你站在音箱的背面,可能那甜美的歌声,已经变成了不愿意欣赏的声音了。而平板式音箱却没有上述的问题存在,无论你站在任何位置,都能欣赏到完整、真实的声音;
+ j6 S" P8 G+ G& _6 g
% y0 U) K# f* C) I k2.声音衰减较小。传统的音箱,当你靠得太近会发现声音很大,而距离稍远时,你又觉得声音小了许多。而平板式音箱没有以上问题,无论你是在近距离还是稍远距离,所听到的声音大小并没有太大的差异;3 e6 U3 V1 Y; s- Q
( ^: G/ B% A- w# ~/ _. W2 X3.声音的保真度较高。一般传统的喇叭,它的形状为音响圆锥形,当它振动发出声音时,往往将声音集中在喉部,经过压缩,再传播出来,而人们所听到的声音,是经过压缩而变形的声音。平板式喇叭就不会有上述问题,只因为人们以往听太多失真的声音,所以一旦接触到平板式音响时,开始聆听时会觉得它很平凡,随后却往往被它自然的表现而深深吸引;
3 h. u. X8 P0 W3 M0 y, |% j" ^- j; \4 w3 D8 s9 X
4.外形超薄,不占空间。由于平板式喇叭的特殊构造,构成的音箱在任何位置均可摆放,不像传统音箱,因摆放位置的不同,听到的效果也大不相同;
1 V3 ?2 B% \+ W3 t
! ? v. j& G: h! X& P5 M组合类! r, P+ X9 w4 ]5 t) q' R) ?
, G/ C2 l# | u( U: s* u& g* ~
分类& u7 d$ g Z6 ^: V% o" K* J
$ I1 I- G: } }2 |* ]. [
组合音响一般可以分为迷你组合音响和家庭影院套装。: V L& m O9 x3 |# q; f& L
: N$ S" F1 U0 l9 T
通常所讲的组合音响有台式组合音响和落地式组合音响两大类。由于要求组合音响有比较高的声音质量,所以它的两只音箱一般体积都较大。! \) Q0 A( v2 @/ p+ j
, b# \$ x- f8 e% [# b3 X
按主机的结构(层数)划分,音响有一体的和分层的两类。在一体的组合音响中,它的各部分电路(包括点唱机)都在一个外壳之中,这种结构一般用于低档的组合音响中。在分层的组合音响中,根据机器的档次不同所分的层数也不一样。分层较多的组合音响中有:电唱机一层、CD唱机一层、调谐器一层、双卡录放音座一层、音调控制器一层、主功率放大器一层。在分层较少的组合音响中,电唱机、CD唱机各分一层,其他为一层。
# D0 @% X) d/ Z8 Q( s' e( `
, X* g' M5 S7 H3 ?$ j2 t发展趋势
; g% q c" W& R2 q2 @3 A+ O7 A+ e7 i. ^- S; u4 N/ Z6 x
微型化、数字化、专业化、影视化是家庭音响必然的发展趋势。" k8 f& b" \) Y$ M8 m! K$ ]$ I
) M- S0 V' D' V* ~0 B微型化音响。微型台式组合音响已有较长的发展史,在10多年前就已经出现高级超小型组合音响。但由于听音喇叭、立体声电唱机、录音卡座没有很好解决,所以一直停留在较低的档次上。为了创造小巧的音响世界,不但要从放大器、控制部件、左右音箱上下功夫,还得从调谐器、CD唱机和录音卡座方面一起考虑。
) L9 r5 q- e' H+ T3 P- {0 N
7 I8 U4 z/ ^* ~: k6 W1 Z数字化音响。数字技术是一种新技术,所以数字音响在解决模拟音响噪声的失真问题时发展而成。音响采用了数字技术之后,记录的数字信号从取样频率到量化特性,有清晰的解像度,没有色抖动,得到是非常清晰的图像。而且可以和上位机互换,这与模拟录放像设备无法比拟。数字录音可以把时间、人名、地址一起录入带中,采用微型键盘来完成编目工作,更换曲目编号,再加上遥控功能,使你能够自动地搜索需要的曲目,使用方便。影视听设备一体化。数字音响随着电声技术、影视技术、计算机技术的发展,它们在家庭中可以构成浑然一体的多媒体影视音频系统。这样的系统,能听到各种在输入端增添各种需要的信号输入和功能转换,通过电脑处理就能使众看到各种图像和听到各种声音。4 i0 N3 i1 m0 W4 l- c& o
$ |. @" A; d% J0 Y
超薄平板音箱,平板音响的出现使家庭组合(家庭影院、背景音乐)向超薄方向发展成为了可能自1998年到2012年平板音响也经历了几个发展阶段,1998年三诺公司引进平板音响,到华龙帝声(DS)、托微克(TVC)继承和发展,到2008年成都天翔(HVS)研发出中国自己平板发音技术"VT"称"第五代平板发音技术",平板音响技术在中国的发展越来越趋于成熟,薄型壁画超薄音响在家庭中的使用趋于成熟化!
* g$ x3 P" }, J$ }5 z5 y7 |' r* k" T) ?" b8 w5 l7 L7 P
嵌入式音响,嵌入式音响的出现源于1998年的成都福韵(FREENOTE),经历了十几年的发展,嵌入式音响在"家庭中央网络音响系统"、"嵌入式家庭影院"中发挥了很大的作用;成都天翔(HVS)结合平板音箱和嵌入式音响的特长,研发出新一代家庭音响系统"家庭养生音响系统",为家庭音响的发展做出了试探型的一步!
# d; r% Z6 z' V5 e/ n# v/ d4 M* D- b# c- b
专业类
. [. {" T3 h7 a/ U& C ^+ I5 J- i. e4 ^9 h7 e% C
响度; j0 O! y, a5 y4 P
& E0 r' q5 w4 ?+ u6 i7 T专业音响的声学特性不仅要满足声学特性指标国家标准的要求,还要满足主观听音的要求,因为声学特性指标不能完全体现实际声音效果,声音的好坏最终是由人音响的主观听音感觉来决定,在声学设计时,电声与建声设计应良好配合,满足以下主观听音要求:合适的响度。( ^% k O1 X& M7 ]) G% o+ C7 a$ P
" V! V" v. n. H, s. Y6 R响度是实际听音的强度感觉,它与扩声系统的最大声压级指标有直接关系,对于演出来讲,只有达到足够的响度,才能使音响效果得以充分表现。系统输出功率、音箱的摆放位置等将直接决定听音区域的响度状态:高清晰度 。
2 t+ g) \# d! Z$ I* O9 o6 x" v$ ~/ P
丰满度3 l0 ` M( m/ u* O; y: N' O
. c4 U3 `2 T! G* g! M作为演讲使用时,必须保证语言的清晰度,如果人们不能听清演讲者的语言,就会影响演讲的效果。因此,在电声系统设计时要充分考虑提高语言清晰度:足够的丰满度。
% y' G! }$ G4 Q: n E) e, B& O' t7 E3 I8 T+ Y1 g
具有良好丰满度的演出效果,可以使人声饱满、浑厚,音乐声悠扬活跃。在电声系统中,只有通过使用音响周边设备对声音信号进行有效处理及合理地选用音箱这些措施,声音的丰满度才能够达到要求。
, c* [# \# ^4 s4 x! a% L
/ e& M4 Z( J+ d9 x4 p应用7 i8 k2 K ^2 L
8 `; L/ }( Z: Y* b! d
扩声系统声学特性计算机辅助设计是利用现代化技术手段从事工程设计的一种理想方法,精度高、效率高,更重要的是无须等到安装调试结束就能知道工程设计结果。声学特性计算机设计系统有非常好的可信度和精度,在输入厅堂的建声数据足够准确时,其计算数据与最后电声实测结果相比较,误差可控制在分贝以内。对工程设计和安装调试而言,这已经足够,同时它还具有很好的设计安装调试指导性,这在以往的工程设计中得到了良好的验证。采用声学CAD计算机系统来设计计算厅堂、体育馆(场)、多功能厅、报告厅扩声系统的声学特性,就意味着,无须等到系统安装、调试和测量完毕之后,就能知道其设计和安装调试结果。换句话说,依据本设计方案所给出的音频系统及设计计算结果,已清楚的看到了该系统预期的扩声系统声学特性。$ e9 a& @1 y0 F; j
8 ]( J' P4 O' c3 G迷你类
) r! x" r+ f! ?; F7 D; Q( y! c% C& Z( A3 p, m. f* G- e+ M
迷你音响(mini-speaker) 是一种微型音响,很多朋友也称其为"USB音响",以USB接口连接电脑或USB插孔,小巧,方便携带,款式新颖。迷你音响可以连接绝大部分音频输出设备,例如MP3、MP4、MP5、手机、电脑等(有些设备可能需要转接接口)。外形设计简约时尚,小巧玲珑,品种繁多。机身的锂电池供电可以随身携带。大功率输出也适合户外使用。组合装的迷你音响更适合放置于家中。0 J1 K1 H5 z% \6 [9 @
8 ]% o6 S4 Y6 E8 o1 @特征" `0 M4 c2 T @( C% b: s
4 Z5 ~2 G6 J) Y1、尺寸小巧,方便携带,炫酷的外形,新潮时尚,个性化的色彩搭配,清新自然。尺寸规格最大的不超过足球,最小的如鸡蛋般大小;
( L1 {! i, f% g1 J6 c
4 }) ^& v1 ]2 |8 \9 g4 `; K2、.集功放、电池、双扬声器于一体,首创专利技术"伸缩式扩展共鸣腔",解决了迷你音箱共鸣腔窄小的难题,打破数十年的音箱外型规格限制,压缩到极限;, K# `8 g8 X! o# U
) q" }/ ^2 z+ s7 r( J/ w! [9 T3、.不需要长长的音频线,不需要外接电源,不管是高山流水般的清新韵律,还是激情澎湃的DJ舞曲,都能淋漓尽致地展现出来!& m Q% n3 e& G$ N$ c; ?7 T
% H) S, n6 W/ ? i
4、 设计简洁明了,使用方便。使用USB标准接口供电及音频输入,免驱动USB接口即插即用,完全兼容WINDOW 95 98 ME 2000及XP操作系统。具备3.5mm立体声音频输入接口链接笔记本、桌面PC、手机、PSP、随身听、MD、Mp3、掌上计算机、PDA、Mp4、复读机、iPod 、手机和其它设备;% Z" b( ]$ J$ p% q3 o
$ c! i5 ~$ X; X* z2 h; p& U5、迷你音箱只需与笔记本电脑、手机等设备连接,无需电源供给,就能播放美妙的音乐。有的音箱内部装有一块大容量的锂电池,产品可以播放5-8小时的音乐。双供电模式更持久。0 h+ s1 w7 @' Q
/ t3 K! M& u, H1 T! l6、便携性能适用于户外运动探索者,休闲者,自行车户外运动者,也适用于电脑扩音,当成电脑小音箱。总之,迷你小音箱因为体积小播放时间长,外喇叭声音大,不像传统的MP3需要带上耳塞,伤及耳膜,已经得到了更多更广泛的人喜爱!特别是运动小音箱,自行车音响等!
: ], w, h7 O3 ~! ?( r% v3 g
+ n6 ?- y$ N* x: K, ?4 g汽车类4 ^2 y, \7 S$ ?: o: V
- W$ b( ^- Y* _
音响系统之所以可以称为音响,最基本的条件就是--有回放声音的功能。音响系统中,至少要包含笔者提出的下列几点,才有资格称为音响,这一点任何音响系统皆然,汽车音响亦不例外。 汽车音响主要包括主机、扬声器、功放三部分。主机是汽车音响中最重要的组成部分,就好像人的大脑,要发出什么样的声音,得由大脑来控制。2012年及之前流行的主机有CD主机、MP3加CD碟盒和CD/DVD/车载MP5主机, MP5主机已替代一般的车载CD音响系统,海量硬盘容量已取代传统的碟片。车载MP5已成为当今主流。
& U" n9 m/ ?+ B+ ]4 A1 t. l+ X* B9 P8 _+ I9 P" u# A5 S. N# |* K# M
台式类* O U* f; }8 d: |) ?
v# t5 V/ ~ f选购方针
( x1 ?% ^2 G/ q& g' y0 L% q/ ?' `
: ] i1 A8 K2 W* y, K既然明确了台式音响的使用地点和使用目的,因此我们可以初步判断台式音响大部分情况是播放电台、流行音乐等人声内容,因此对于音响的音箱工作频段不必要求过低。通常音响系统最低的表现频率可以选定在40Hz以上,当然这是对于每只音箱仅有一只单元而言的。( s% B. X" n$ e8 b% ^" z: n+ V
# ?9 l1 Q; m: J e5 K; _
如果每只音箱可以保证两只单元(也有同轴音箱高低音相嵌在一起的音箱),那么声音效果将会完善许多。就好像一件乐器始终不如一支乐队的表现力更强一样。) o9 E" K7 w1 a) c# }) W& N
& E3 V3 S1 K c" i3 `2 w
台式音响的布局2 `/ h4 F! o( e" d9 g! k* e M. C
8 C8 v% L, ?- ~
虽然是台式音响,但是部分台式音响的音箱部分可以分体安装。那么在分体安装的时候该如何对音箱布局呢?7 t [3 ]" [9 h5 @
& w' h# K: T6 t也许你会说,一共就两只喇叭,还要讲求什么布局吗?当然了,如果你的音箱放在角落或者你的音箱放在房间一边的中央,达到的音效是截然不同的。通常来讲小型台式音响的两只喇叭我们建议您放在最接近听音位置的地方,位置在房间的某一对称轴上。两只喇叭距离不要太远,否则以台式音响的两只喇叭的功率来说,很难平衡地生成一个声场。
' l( [. e+ ^( @$ x) V: v/ W! S
3 [' U5 y& g s# k$ p由于不是带有吸音结构的专业听音室,因此最好减少声音在房间内来回反射的次数,防止因为反射次数过多引起噪音增大,也避免两只声道反射路径不同造成的左右音场不平衡。0 H5 { H: {9 ?: X" [* C* O0 Y
$ N- O8 u6 x4 D, X+ F, r5 B3 ~- L
当然,每套可分体的台式音响在购买之初都会配有音箱线。音箱线是等长的,安装的过程中不要因为怕麻烦而擅自减短,否则这和两只音箱摆放的一远一近没什么差别。如果您的音箱线不够长,或者因为别的原因需要单独购买,那么建议您购买质量较高的高保真音箱线,因为这样的音箱线电阻损失小音质更高,另外有些音箱线还具有抗干扰的能力。当然购买的时候也需要等长的线路。
4 w# y+ p6 q, L( q$ }, p9 U0 m
9 T# W: a8 p) F6 l9 \介质
! R, `7 y7 d, e7 ^发声原理
1 T, b9 o z0 |6 Z) _& d9 R* ?" K" ?* |8 n& z1 @
振动器振动发声(振动音响)+纸质鼓膜喇叭发声。
3 p+ V! z" o" X" v5 U6 [& Z8 y) t1 s! g7 u7 s9 _! s# i
传统(普通)音响与振动音响相结合的音响,既有振动音响的振动发声,又有传统音响的喇叭发声。" d2 i0 |; W0 Z- B# ~
/ ^( a9 E+ X9 T9 a' B
介质混合音响主要是结合了振动音响的振动发声技术原理和普通音响纸质鼓膜喇叭发声原理,将二者融合;其实介质共振混合音响还是很好理解的,介质共振就是通过振动介质发声,而混合则是结合了传统音响喇叭发声,总的来说就是传统普通音响和振动音响的结合体,音质清澈不说,重低音效果更是显著,全国主要城市应该都有得卖了,没有见过此类音响的音乐发烧友们,可以去体验下,应该不会让你失望的!
; x, g( N& \' [( R- q% A R5 @* B) ^4 n( e, o9 E& A1 R
普通(喇叭)音响发声原理
' j* G( ]: K( I$ G2 v8 V+ d0 v
# z9 y: |: p* a/ t6 \/ B, ?* w振动音响发声原理* J$ G: k) p$ M C3 s
- x5 d2 u H! y$ N, r. H9 B而近几年才出现的振动音响,采用的则是振动介质发声的原理,一般重低音效果不错,体积纤小形状也是千奇百怪,估计很多音乐发烧友都会惊呼,这也是音响?!!但振动音响也有其致命缺陷,中高音不足或者是几乎没有,且离开介质(也就是音响接触面),一旦离音响开介质,声音就几乎没有了,这些都是我们购买振动音响所要考虑的问题,离不开介质,那就对播放场地有所限制了。; z: X ?/ [$ n* r
' G; x# }. N- c; i: {介质共振混合音响发声原理
- j/ a2 A- v5 v( C5 w' z; M1 c# w0 U. t M3 ~0 R" I
介质共振混合音响刚好就是这二者的结合体,采用振动音响的振动介质传声则刚好解决了普通音响低音不足且体积过大的问题,而结合普通音响喇叭发声则就很好的解决了振动音响无中高音,离不开振动介质的缺陷,可以说介质共振混合音响还是很好的在普通音响和振动音响之间找到了一个平衡点,优势互补,有着专业的音效不说,它还没有"方"或者"圆"之类的局限性,任由设计师去天马行空地塑造。
* q8 p r q, ~. f$ b
" g# S5 z3 Q( t. P& b, H p使用范围/ L K( M9 N" `: R4 z8 a
% B& \" U9 d8 u i9 n0 D$ K
介质共振混合音响使用范围也很广泛,可以与手机、MP3-5、笔记本、台式电脑、游戏机、移动DVD等个人设备搭配使用,家庭及个人扩音设备使用。特别是配备了锂电池的,既可以在室内使用也可以拿到户外使用,像鹏逸音响几乎都是配备了锂电池,单放时长更是达到惊人的10小时以上,这样即使我们在户外使用也不会损耗播放器的电量。+ a7 ?7 r* _' j
' Y k) {) `3 f! _# N9 N6 o
使用细节 r Z `# D- } c0 ]
) l8 _% \! @3 m可别小看细小的东西哦,很有用的。6 W% B: A! W1 z% A
. p' @- ~8 Q" E1 \& U% k使用前,音响的保护膜要撕掉
" H3 h M" c7 y) ^* a0 \7 h4 I' |$ a: G
音响放置桌面播放时,要轻压下音响,是音响与桌面紧紧贴合,音效更佳- b+ t% T0 X8 B8 s- V, j# c; L
& \: {; N4 m$ [0 P6 q5 v# R音响底部硅胶垫要清理干净,不要留有杂物;(推荐清理方法:用湿布轻抹干净即可,再将硅胶垫水渍吹干。)
6 W+ E' r8 F. X& u7 h' X2 ~' K
% |1 Z# q1 s* }) m" L/ ~试机时要将播放器音量先调低,音响工作后,再根据需要调节音量。5 t$ ^2 O0 z& t: X/ q" w/ o, _
9 N0 K$ T* p8 ~8 q8 |音频线连接,先连接电脑等播放器设备,再接通音响。 |
