怎样评价视频监控系统的好坏? \5 a4 b& [ R A4 G& ]
# ~* s4 Y, j4 J P4 m1 S
* o- Y) J k- I. V 由于城市网络视频监控系统投资巨大、技术繁杂,因此在建设前对系统进行客观的总体评价非常重要。城市视频监控报警联网系统的基本特点是总体投资大、技术要 求高、涉及用户广、连接环节多(涉及到图像的采集、传输 、存储、管理、共享等环节)。总体而言,城市视频监控报警联网系统的基本评价原则有: 系统能否满足实际使用需求;系统是否可管理与可维护;系统有无扩展和升级能力,可否为智能化功能升级提供条件;系统是否具有可持续发展的能力。4 \2 w2 b8 e% h/ i0 L5 X
4 C+ l6 t8 r5 p/ Q3 y
从技术上对系统进行评价主要包括10个准则:
+ E5 _9 z G+ k7 A4 J$ \
, D$ ~7 U. }8 x+ n" b$ H$ F 1.实用性。系统应考虑当地环境条件、监视对象、监控方式、维护保养以及投资规模等因素, 能满足城市视频监控报警联网系统的正常运行和社会公共安全管理的需求。
0 Q* a$ G4 K; S- B3 u
# d5 ?6 i7 k/ V3 B 2.可靠性(Reliability)与稳定性。系统应采用成熟 的技术和可靠的设备,对关键设备有备份或冗余措施。系统软件有维护保障能力和较强的容错及系统恢复能力,以保证系统稳定运行的时间尽可能长,一旦系统发生 故障时能尽快修复或恢复。
# Y! i. Y! m* r$ L" V$ b- l8 F* Z
) [# d* g1 ~4 e 3.可扩展性。宜采用分布式体系和模块化结构设计,以适应系统规模扩展、功能扩充、配套软件升级的需求。用户 可随时依需要对系统进行扩充或裁剪,体现足够的灵活性。
) ~( G/ c: d* `/ l1 X& j2 q0 J# Q$ D& B0 K: B
4.先进性与继承性。城市视频监控报警联网系统的建设不可能将原有的以模拟为主 的系统一概抛弃,合适的做法是在规划好全数字化系统的前提下尽可能将原有模拟系统纳入其中。最理想的系统是在两者之间能做无缝连接,形成完整的城市视频图 像联网监控。) `* Z0 p! w' N) ]/ W
! M" N" T l" }3 k6 A; S2 e! R( F8 w
5. 性能价格比。设计者应合理设置系统功能、正确进行系统配置和设备选型,在关键设备档次优良的前提下,保证系统的整体价 格较低,从而让系统具有较高的性价比。系统前端的摄像机选型和后端软件的水平应是关注的重点,前端摄像机的线数若低于460线,后续系统再好也无济于事, 是不可能保证系统有清晰图像效果的。在某些应用场合还需要有宽动态范围等高级特性。 B( j2 n( J% ?6 a% Q
`( A# ^' D) s) }* c
6.系统升级和维修的便捷性。由于系统规模较大,系 统软件和核心设备应具有自动升级维护功能;另外,城市监控报警联网系统是由多个复杂的系统组成,包括网络、存储、操作系统、平台软件、各种前端设备等,所 以要求每个子系统均应具有工作日志记录,包括系统各模块和核心设备。
0 B) U) M& p1 M# b# W' ~' z0 Y4 x2 l" X d$ Z& e& p5 `% e
7.系统的管理功能及易操作性。考虑到联网系统的规模及复杂性,管理软件平台应具有较好的系统构架,系统核心管理和业务管理必须明确分离,以确保满足不同的应 用需求。由于系统中各类管理服务器、存储及转发服务器等数量较多,所以系统的网管功能必须强大,否则无法进行日常维护;系统所提供的管理和用户界面要清晰、简洁、友好,操控应简便、灵活、易学易用,便于管理和维护。
* D0 o% o$ B0 T, F9 l; u- {$ ?0 Y9 s6 l0 ]6 x
8.系统支持二次开发的能力。一个城市的监控报警联网系统的摄像机数目最少也有数百个,多的可达几万个,因此必须考虑到平台的可持续发展问题。要达到“视频创 造价值”的目标,就要求系统具备二次开发的条件,只有这样才能保证平台视频资源的充分利用。9 M+ V) k( e( E r _2 m
# n( [* @/ y% X" R. k) O- k/ G6 } 9. 系统的安全保障程度。系统安全包括多个 方面,其中主要是防止非法用户及设备的接入,所以除对不同用户(包括管理员和用户)要采取不同程度的验证手段外,还要保证不合法的设备不能接入到系统中 去。联网监控系统最易受到黑客的攻击,应采取有效的安全保护措施,防止系统被非法接入、非法攻击和病毒感染。此外还需防雷击、过载、断电、电磁干扰和人为 破坏等不安全的因素,以提供全面有效的安全保障措施。. v2 `# W5 x; p+ L5 c
, `+ q7 m( g1 `9 n) }0 y+ J
10.兼容性与标准化程度。兼容性是实现众多不同厂商、不同协议的设备间互联的关 键。系统应能有效地通信和共享数据,尽可能实现设备或系统间的兼容和互操作。系统的标准化程度越高、开放性越好,则系统的生命周期越长。控制协议、传输协 议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均应符合相应国家标准或行业标准的规定。 |
