小牛
发表于 2006-5-14 02:24:00
森海塞尔的HD800顶级耳机+ U' Q6 k' o( O( [
. v B* p1 c$ {/ f) K 尽量自然和细节真实的声音一直是音频产品研发者的目标。森海塞尔以全新的HD800耳机而领先一步,更加接近完美。为音频专业人士而设计的这个顶级耳机型号,以新颖的换能器和革新设计的耳杯为主要特点。此立体声耳机的关键组件是直径56毫米的动圈式换能器,这是现有动圈式耳机中最大的。 森海塞尔一直保持着由传奇的Orpheus耳机开创的传统,并研发了一系列声音重现精度极高并有独特空间感的高端耳机。这个难得一见的耳机和它让人屏住呼吸的声音将在Las Vegas的CES展会上首次面世。
8 q7 F) t; \# U$ D( V1 ~8 u# _# o
! [8 W3 g/ ~3 a! a& r& ~$ l2 s0 [; S$ _; G& h% ^8 {+ N; Z
森海塞尔展示顶级新品 HD 800 耳机,目标定位在对音质有很高鉴别力的追求究极音质的音频发烧友们。具备完全开放的设计,本动圈式立体声耳机结合了革新科技和精选材料,还有最高质量的制造工艺。作为成果,这是一个性能、质量和细节的新层次。本耳机的频率响应非常出众,达到 6 - 51,000 Hz,并且有杰出的声像和过耳不往的空间感。HD 800 的外观同其音质一样出众:简约的设计风格和黑色/银色外表给与耳机一副独一无二的高雅外观。“我们允许我们花费很多时间来完善HD 800,” Maurice Quarré说, 他是森海塞尔家用音频产品的经理。 “不仅要研发错综复杂的技术而且要选择最好的材料,换句话说,我们花费必要的时间来让它尽善尽美。毕竟,耳机的音质最终取决于耳机中的各个组件的相互作用。”- J% ^- W! P6 S( R' E/ F
1 f6 D& a! [; s+ {. O2 U, o0 n 真实的每个声音细节:享有专利的换能器原理7 x$ g' M2 U: m
+ H0 X7 \5 B& K9 p' K
直径 56 mm,HD 800 当中的换能器是目前动圈式耳机中最大的。这个全新的设计原理带来尽可能纯粹的带有不寻常细节的声音重现。振膜上的运动部分并不是通常的一块圆形表面,而是环形的。这个环可以推动换能器内的全部空气,HD 800 丰富充实的声音由此而来。3 x( x6 `, O4 x. Q% D
7 v g. [# t7 [, l% m: S9 {2 j/ k7 Q" ~
0 D( w, B' y2 L8 H6 @ 这个森海塞尔专利的环状设计首次解决了动圈式换能原理的相关问题:“换能器振动的面积越大,耳机的低频声音越纯。但是这样的缺点是,在高频,会有不期望的共振(eigenforms)出现。这导致失真的产生,即使高质量的Duofol 振膜也无法完全避免,” Axel Grell说, 他是森海塞尔的音频研发人员。 “终于我们在HD 800解决了这个让我们进退两难的问题。环形设计将声像的失真减至最小,即使对于56 mm大小的振膜。” 成果是显赫的: 凭借小于 0.02% 的总谐波失真 (在 1 kHz 和100 dB 声强等级), HD 800 拥有明朗的高音、准确的低音和一个更加清晰的声像。
/ _4 s: h1 E. f, n) I+ [
7 ~3 y' ~- X: n 自然的聆听体验: 新耳杯设计
0 Z0 {) C1 d8 P! F/ P6 z6 K# z$ @, ]5 m
在 HD 800 的研发阶段中,耳杯的设计也被特别关注。耳杯被设计为让声波以某个角度进入耳朵,这样可以带来很自然的聆听体验。 “如果我们感知到声音信号的空间延伸,我们会认为声音是自然的,” Axel Grell 讲解基本思路。 “现在,大多数音乐是由一对扬声器播放的,并且这两只扬声器与听者形成一个等边三角形。这就造成声场在接近耳朵的方向上与头部有一个倾角。当声场到达耳朵,声音被耳廓反射进入耳道,并因此获得一个微小的时间差。这个差异正是空间听感和声音定位的关键因素。 由倾斜的换能器,HD 800 生成一个相当于听者面前扬声器的声场,但是声音的纯度是扬声器远远不及的。”% C; G ?8 E4 |& Y4 k6 y! l. P* a& ^
/ v) t5 M$ f5 Y. z7 ^' ]7 x" I, p5 c+ q 究极音质和佩戴舒适: 顶级质量的材料和镀层- v* W+ v1 C& v, ]/ f
4 r; V" }& [8 u3 q
# i$ t. y8 A* \3 ]7 o& ]# a
7 l$ p7 b& g# y2 `* ]" t0 r HD 800不同寻常的声音特质也是来自精挑细选的材料和顶级质量的镀层。为了确保耳机的声学属性不会收到任何部件振动的损害,换能器单元被固定在特别制造的高精度不锈钢网格上。耳杯是由高质量、高阻抑的塑料制成。另外,耳杯外没有任何遮罩,因为越少的材料意味着更少的部件振动。 由于相同原因,HD 800的头带也是特殊研发的。享有专利的由金属和高质量塑料组成的多层设计,可以把头带上的振动完全衰减,因此有效避免了低频下声压级的骤变。6 b9 q" P; D- R
( w! I+ W: V3 W" j4 U0 D
耳机线缆也是经过特别研发的。四股的高性能线缆是镀银的低氧铜线制成,并对于电磁干扰有特别屏蔽。两个高精度插头和6.3mm插头都是镀金的,确保良好接触。
8 b7 _8 X) d, i, z" P9 `
+ { u) S( f. l2 F4 q7 b 出众的音质还离不开卓越的佩戴舒适度。为了保证与头部的最好贴合,耳杯只向一侧弯曲。高质量的为航空航天工业研发的材料确保的最大的稳固程度。采用包耳设计,耳杯精确的贴合在耳朵周围,没有压迫感,让你即使连续佩戴几个小时也依旧感到舒适。用于制造耳垫的材料是日本产的Alcantara,不会损害皮肤而且容易清洁。
4 E4 N' j7 ]' S
2 g! j2 g) Z- N# w9 Y1 Z6 o i, e 音频专家森海塞尔: 以终极耳机为目标- |. B5 s, f6 i. B, Z
( ]( F9 \& @2 E2 _. H 很多年以来森海塞尔已经成为终极音质的代名词。森海塞尔已经用成功的耳机系列产品给音乐爱好者们留下不灭的印象,例如HD 580 和HD 650 。现在全新的HD 800 扩展了高端森海塞尔耳机,并让高端发烧友想起了传奇耳机 Orpheus。HD 800 是在森海塞尔在德国Wedemark的公司总部研发的,并且现在新耳机也在那里制造了。 |
