胆机知识注意事项
0 O7 m2 H! O$ ? 1、接通电源前应先接好负载(音箱),切忌接通电源后,送信号而不接负载,或负载短路。' D' t( M5 y- ~: S8 e
. z' t/ Y* L1 I5 I 2、使用电源不要太高或太低,电源电压最好能在规定电压的5%以内,使用市电经常超过此电压值的最好能配合使用交流稳压电源。
! Z3 t& z2 E2 M% V
& N. C" R* a; K$ B+ a- ?/ ^ 3、胆机工作时温度较高,摆放注意通风、散热。
6 R4 b1 A6 Y( f8 P
9 D# u1 e# T7 |4 ] M! b 4、在开机中或刚关机一段时间内(30分钟内)不要把液体洒在电子管上。% I2 J% A q! ?2 {
0 D) t6 E8 O) e' ?- a 在使用中一般中注意上述几个问题,胆机是能可靠工作的。
/ P! }6 N; y) @2 J& \
7 w/ `4 J1 \5 G* s1 h. p* O 胆机与音影器材的搭配) a& G1 J) I0 d
- e) k: R/ G9 q2 N. f- I! ]4 ^0 Q
使用胆机搭配什么样的音箱非常重要,但是很难找出一个搭配原则,一般来说搭配英国箱和意大利等灵敏度超87db的欧美音箱最佳。如英国的HARBETH、ROGERS、SPENDOR、PROAC、B&;W、KEF、TANNOY、TDL、EPOS、MISSION法国的JMLAB意大利CHARIO、SOUNSFABER的有些灵敏度低的小音箱用胆机推音色也特别好如LS3/5A、PROACTABELETTEIII另有些高灵度的号角箱如:ALTLC、KLIPSCH、WESTLAKE等用小功率的单管甲类胆机推也有特别的韵味。国产箱可选“美之声”“小旋风”的一些型号。音箱的搭配在无经验的情况下,可以找些已有搭配的例子或实际搭配试听后再确定。
$ J6 Q/ b7 i5 E" b3 ]) j2 W
, x D6 u9 X% ?+ o# D+ J 故障及修理方法
! v9 [* p! G- C3 u& J4 j9 o9 h% `1 K& l
Z' D! Y( s2 B" a& k 胆机故障一般来说不外乎以下六大种类:
6 F0 l# x. w& D5 T( H
0 x+ Z( @2 y" a% z4 ~ 一、输出功率变小,声音变得软弱无力
& }% C1 R5 u9 E- R( k" S2 K. h* F+ P# d& H! C
1功率管老化。可以测量功率管的屏流。用100mA的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从电表中读出屏流数。在偏压正常情况下,如测得屏流小于正常值,就可以说明功率管衰老。如测得的屏流大于正常值,则可能有几种情况:: D0 j- _* Q& q
9 @" ~9 J4 W* K4 m2 n" O A、功率管屏压过高,特别是帘栅极压过高;+ p+ {% R4 W, w0 o6 H2 t+ X4 Z8 b1 t
+ c3 _) B! l4 K$ h- [ B、功率管本身质量有问题,本身屏耗大,输出功率势必减少。如果测不到屏流,说明功率管已经损坏。3 \- V) `5 S+ w2 X5 ^
+ B; d% j& G* n3 ^: r 2栅偏压不正常。在自给栅偏压的功放电路中,常见栅偏压的故障有:' ~, B; @1 C( R8 w, k3 l* i
( }4 M9 g4 S: r A、无偏压,造成这种情况的原因有功率管失效无屏流、阴极电阻两端无电压降,阴极旁路电容器被击穿等几种。
5 M3 G6 b" J& f1 f
. |8 y* W9 @9 X2 u5 V9 F8 ?9 x6 Q B、偏压小,原因为功率管衰老或屏压低。
9 y: E7 ~3 x. D( S
) A2 R3 C$ P6 q5 k C、偏压高,原因有屏压增高、特别是帘栅压增高使屏流增大、阴极电阻阻值增大、栅极交连电容器漏电或击穿使栅极上加有正电压等几种。此外,阴极电阻开路也会使偏压增大,此时屏流很小,线路存在寄生振荡。8 T/ s0 \5 L# \. z8 P; I+ \9 |! r
% M8 V( p F2 G" Q( j5 w" P2 v8 R
3输出变压器局部短路。将造成屏流增大,而使屏极发红、输出减少且失真增大。如果是初级局部短路,那么在空载时输出电压不会减少,在接上负载或负载很轻的情况下,只要栅极激励电压达到额定值时,则功率管全部屏极发红,这是个典型现象。检查输出变压器初级是否局部短路时,可将输出变压器初次级接线与电路全部断开,从初级端上送进220V市电,用万用电表交流挡测量两个初级端与B+中心头的电压,正常时,两线端电压相等。有局部短路时,则一线端电压低于另一线端电压。如果一接上220V市电就立刻烧毁保险丝,则说明局部短路很严重,必须更换输出变压器。
* c! X$ R6 X( e# @# h/ B' m4 x" e5 b3 Q1 ~; k
检查输出变压器次级有无短路故障前,首先要检查次级上并联的高频抑制电路和负反馈电路元件有无变质、失效和击穿等情况,然后再检查次级线与铁芯之间有无击穿短路。0 h& n2 G8 o" D* K8 a! T. X% p& I
) k! _( x6 { D+ Q6 u F7 t
4推动级激励电压(或功率)不足。功率管栅极激励电压(或功率)不够,无论功率管工作状态怎样正常,仍不能有额定的功率输出。: K( u. T& y' w% r: w$ Y/ R
2 S4 d7 F3 ?) z) B
5多管并联推挽工作,其中一只或数只管的屏极抑制电阻或栅极抑制电阻开路,此时不仅失真大,而且输出功率小。# g1 D: _5 F2 X( C5 m; _ I
' U$ P4 O, g6 c0 @
6自给栅偏压的阴极旁路电容器失效形成开路,产生电流负反馈,对某些胆机来说,可能影响输出功率。
1 C6 {' ]; Q% O( d( `! d7 d& Q: z( v0 n4 R
二、功率放大级高压加不上: f! x- N, s1 e- h# B7 `1 U! X
6 [* J5 d# [$ p4 r, i 高压加不上有两种情况:一是通电时,保险丝立即烧断,二是胆机在工作过程中突然发生烧断保险丝而切断高压电源。将放大器的输出变压器中心头高压B+与高压电源连线断开,然后开启高压,如果此时仍然烧断保险丝或不能启动高压,则故障不在功率放大电路,而在电源电路;若断开高压B+连线后,能启动高压,那么可以肯定故障在功率放大级。; V3 ~( M* q4 I( a" a
1 Q' k, R. J; X6 f- t, p
功率放大级的高压电源加不上应从以下几方面着手检查:0 _5 n1 S/ p6 S6 U2 w+ a
" H- {' t+ o$ q9 W* b/ O
1观察或测试功率管内部是否各电极相连。
0 ]5 E) u0 s- Z$ l0 ^, ]: ]6 u
* J4 ?; U/ w4 [- @1 G \5 w 2检测输出变压器是否击穿短路。常见是初级或次级线圈间被击穿短路。6 E1 g/ T2 p5 F1 d
, N7 n- A% ^' p 3负载过重或负载短路。负载过重或短路能致使屏流增大而过载,烧断保险丝或加不上高压。
5 S* ?! r3 n& j
) o* B) z6 z8 D) q, _& j5 a: z( h |
